Cable belden H155
Cable belden H155
EA6RF
#347035  - 1 mayo, 2020 16:27
Hola a todos he visto este cable y sus caracteristicas pero me gustaria saber la potencia maxima para hf que aguanta, veo que es valido hasta vhf en condiciones, mas arriba dudo mucho de su eficacia, otra cosa con los 5'4mm de grosor  mi pregunta es una hay otro cable con vivo multifilar que sea mas bueno en bandas altas aguantando el mismo grosor?
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#347037  - 1 mayo, 2020 16:58
@ea6rf
Hola, EA6RF.
Si haces google-fu con "Belden H155 power handling" la tercera referencia te lleva a https://kabel-kusch.de/Koaxkabel/H155/h155-eng.htm donde encontrarás una tabla que dice "powerrating at 40°C" donde se ve que en HF la potencia va desde 950 W a 7 MHz hasta 470 W a 28 MHz, disminuyendo para frecuencias más elevadas.
EA3IO
#347560  - 10 mayo, 2020 21:11
Yooo....esto.... según las tablas que he visto... atenúa más que RG214........
EA3IO
Manuel Aleu
#347566  - 10 mayo, 2020 21:45
Publicado por: @ea3io
Pero es un cable flexible de 5.4 mm mientras que el RG214 es bastante más rígido y mide 10.8 mm.  Y EA6RF ha pedido específicamente datos de cables "finos".  Ya puestos, recomiéndale un cellflex de 7/8 de pulgada...
EA2AJO reaccionó
EA3IO
#347567  - 10 mayo, 2020 22:05
Bueno, el RG314.....no?
EA3IO
Manuel Aleu
EA6RF
#347856  - 17 mayo, 2020 12:01
@ea2sn gracias jhon, a ver en hf atenuaciones hay pero son minimas, yo no he enconteado las tablas pero creo que comparado con un rg213 en HF no atenuan tanto o si?
#347859  - 17 mayo, 2020 12:46
EA6RF:
puedes buscar también "RG213 power handling" o "RG213 power rating" y te saldrán hojas de especificaciones con tablas como la que he encontrado:
Frequency Attenuation av. nom. Power
[ MHz ] [ dB/100m ] [ dB/100ft ] [ kW ]
0.5         0.45            0.122          19
1.0         0.63            0.183          13
1.5         0.77            0.457          10
10          2.00            0.61            3.7
30          3.60            1.10            3.3
50          4.60            1.40            2
100        6.90            2.07            1
200        10.20          3.11            0.67
400        15.20          4.42            0.43
600        18.10          5.61            0.35
800        23.00          7.01            0.27
1000      27.30          7.86            0.23
2000      40.00          12.80           0.13
Attenuation at 20°C (68°F) cable temperature
Av. nom. Power at 40°C (104°F) cable temperature
Pero no me queda claro si estás buscando cables finos, si cables para alta potencia, si para HF o para VHF.
Con las pistas que te he dado creo que serás capaz de hacerte una idea y, si no, buscar tú la respuesta a tu pregunta.
EA8UK y EC1T reaccionaron
