cable amplificador ...
cable amplificador cemtys 21050 a un yaesu ft950
EA2CIR
#17158  - 15 octubre, 2011 22:21
Buenas a todos... antes de meter las manos a la masa me gustaria pedir ayuda.
tengo un amplificador cemtys y un equipo yaesu 950 boy a exponer la conexión de cada uno de los equipos y haber si me podeis aconsejar como hacer la conexión.
Cemtys 21050
ft-950
1.- filtro 2-3 Mhz
1.- +13v out
2.- Filtro 3-5 Mhz
2.- Tx GND
3.- Filtro 5-8 mhz
3.- GND
4.- Filtro 8-13 Mhz
4.- BAND DATA A
5.- Filtro 13-20 Mhz
5.- BAND DADTA B
6.- Filtro 20-30 Mhz
6.- BAND DATA C
7.- Salida mute
7.- BAND DATA D
8.- Reposicion swr
8.- TX INH
9.- Masa
9.- EXT ALC IN
10.- Trasmisión
10.- TX REQ IN
11.- Entrada Mute
12.- Salida ALC
EL AMPLIFICADOR TIENE ES TANTO MANUAL COMO AUTOMATICO Y DE HAY TANTOS FILTROS....
¿COMO TENGO QUE EMPAREJAR LOS CABLE??? GRACIAS POR VUESTRA AYUDA...
#166132  - 16 octubre, 2011 14:31
Cualquier amplificador en general, además de la alimentación, entrada y salida de antena, solo necesita una conexión más y es la que le "avisa" para hacer el cambio Rx a Tx.
Esa señal suele ser simplemente un contacto a masa. Según que marca, así le llama pudiendo ser TX, remote, out, o cualquier cosa parecida.
Así que solo tienes que buscar la salida de tu radio que da esa señal de Tx y la entrada en el ampli de esa señal, que podría ser la 10 de tu lista "10.- Trasmisión 10.- TX REQ IN".
Solo queda un detalle. Esa conexión a masa del ampli, eso genera una corriente y una tensión. No es mala idea mirar que la tensión y corriente en esa toma dela ampli, no supere lo que acepta la radio. Si lo supera o por precaución, se soluciona con un simple relé. La radio activa un relé y ese relé es el que pone a masa el ampli.
Todos esos datos deben figurar en los manuales de los equipos.
PD. No me había fijado en esos filtros que tiene ese ampli.
Hay que mirar como funciona ese pero podría ser necesario activar cada banco de filtros según la frecuencia en uso.
Eso requiere alguna conexión más.
EA2CIR
#166131  - 16 octubre, 2011 20:32
perdona pero al no poner las rallitas estaba todo junto y no se entendia...
yo en mi antiguo equipo si coloque un relé,,, que lo puse dentro del equipo que lo excitaba un cable que solde al rele del ptt del equipo a 12v... pero al tener un equipo bueno es de imaginar que lo podre excitar desde el equipo sin colocar ningun rele ni nada, simplement con un cable NO??.
En el anterior equipo solo colocaba el ptt, masa y alc del amplificador y yo manualmente cabiaba las bandas... pero la idea es avanzarlo ya que creoo que puede funcionar el amplificador automaticamente cambiando las bandas (banda A, banda B,etc)... pero tiene algunas menos y eso es lo que tampoco entiendo...
Mi pregunta es juntar los cables del ampli con los del equipo sin colocar nada en medio... todavia no he esperimentado por si las moscas...
EA4TG
#166133  - 17 octubre, 2011 13:42
Te he madado un privado esa correlaccion que tu has puesto no sirve para nada es mas sencillo que eso se hace de otra manera, lee mi mensaje y dime algo un saludo y suerte es muy facil.
#166290  - 17 octubre, 2011 14:59
Me ha comentado Ramón que te pongas en contacto con él, que tiene uno igual y te dice como lo ha hecho;
Ramón EA4NA
ea4na.ramon@gmail.com
