Cable Aircell 5
Cable Aircell 5
EA5ELF
#5072  - 8 junio, 2009 19:50
¿Alguien ha probado este cable?
¿Es posible que en vhf tenga mas perdidas que el RG58?
¿Y en hf?
Las especificaciones dicen que no pero me da esa sensación en una antena secundaria que tengo a la que le he cambiado el cable.
EA3EUL
#71830  - 8 junio, 2009 21:35
No es normal o lo tienes cruzado partido, aplastado o te ha entrado humedad.
EA4DSY
#71831  - 8 junio, 2009 21:46
es un cable con dieléctrico de foam, o sea de espuma. si se hace un nudo, o sea , si se hace un pliegue, puede variar sus caracteristicas y tener una desadaptación de impedancia a pesar de no notarsele nada.
pon un medidor de roe y una carga ficticia, ponlo al final del cable y al principio, (emisora,cable, medidor, carga ficiticia y tambien emisora medidor, cable, carga ficticia. mira a ver si ves alguna desadaptación de impedancia. comparalo con el rg58 en las mismas condiciones.
lo que tiene ese cable es que el cobre interior es de una sola hilo y lo hace menos flexible. el Aircell7 es mejor pero un poco más duro.
EA5ELF
#71832  - 8 junio, 2009 21:49
El cable tiene una semana puesto, al ponerlo no se hizo ningún pliege, con la antena conectada una Diamond X-200 no hay roe en ninguna de las dos bandas.
Repito es una sensación mia, pero hare mas pruebas.
EA4BGH
#71857  - 8 junio, 2009 22:12
No des por bueno el cable porque con antena no te de ROE.
Como dice EA4DSY, pon una carga en vez de la antena y mide roe abajo: te tiene que dar 1. Luego quita la carga y verifica que la ROE sube a tope.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5ELF
#71833  - 8 junio, 2009 22:53
Bueno solucionado, un pl en malas condiciones, uno nuevo y ahora si se aprecia mejoría respecto al Rg 58.
Gracias a todos.
EA4BGH
#71867  - 9 junio, 2009 18:47
Por curiosidad,
-ahora que el cable está bien, qué ROE te da la X-200?
-cuántos metros de cable tienes puestos?
EA5ELF
#71834  - 9 junio, 2009 19:54
Pues medido con un Diamond SX-1000 tanto en Vhf como en Uhf 1:1.
Esa antena tiene 25 metros de cable, y si hay difecencia muy notable respecto al rg58, ahora tambien hay diferencia a menos respecto al H100 que tambien lo tengo puesto en otra X200.
