Vereis, tengo un acoplador LDG AT-1000 PRO2 conectado a un ICOM 756 PRO 3.
La cuestión es que el cable que los une es muy corto. Voy a desplazar el acoplador como 50cm por cuestión de comodidad y ubicarlo mejor.
La pregunta es muy facil ¿Le puedo añadir 50 o 60cm de cable sin que afecte a su funcionamiento? Es que sinó, no puedo mover dicho acoplador.
Espero vuestra ayuda, quedo a la espera.
Este es el cablecito
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
Pedro:
Por ese cable van únicamente tensiones continuas, la de alimentación y las de control del ciclo de ajuste. Si hay mucha RF pululando por tu cuarto de radio siempre puedes meterle unas ferritas para amortiguar su efecto.
Gracias Jon.
Entiendo que SI puedo alargar el cable, aunque luego tenga que poner ferritas. Correcto?
PEDRO - EA5NI.
Pedro:
Sí puedes alargar el cable. Y únicamente en el caso en que notes algo raro necesitarás ferritas. La trasera de nuestros equipos no es un sitio amigable en términos de meter cables largos que pueden captar RF, aunque los acopladores -y los equipos- suelen estar preparados para tener que lidiar con esos problemas.
Como precaución he visitado la página de LDG ( https://ldgelectronics.com/index.php/products/accessories/cables/ ) y, como puedes ver tú mismo, disponen de un cable a la venta de 6 piés (1,80 metros) con lo que tu pregunta queda contestado. Mi comentario sobre las ferritas era una simple precaución aunque, posiblemente, el cable que usen sea coaxial con la malla externa unida al negativo y, así, tener un apantallamiento de la RF. No cuesta nada hacer tú lo mismo. Los de LDG en ninguno de sus cables ponen ferritas -por lo que se ve en las fotos-.
Este otro colega se confecciona un cable y usa cable con malla, que aprovecha para el apantallamiento: https://amoghdesai.com/amateur-radio/homebrewed-icom-to-ldg-tuner-cable-ldg-ic-pac/
Muchas gracias Jon, muy amable.
PEDRO - EA5NI.
