C. Integrado para i...
C. Integrado para ic706mkiig
EA7BGV
#31488  - 20 octubre, 2015 09:42
Buenos días.
Para poder reparar una ic706mkiig, necesito el circuito integrado TDA62783AFN.
He estado buscando y no lo encuentro. Icom no sirve este repuesto.
A ver si me podéis ayudar a encontrarlo, porque es una pena que este equipo apenas ha tenido uso y está en muy buenas condiciones, que por este repuesto no se pueda reparar.
Saludos, Manolo ea7bgv
#284559  - 20 octubre, 2015 12:29
Si es el driver del display te sobra una A en la referencia.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/6/2/TD62783AP.shtml
Si es este, podrías hacer un apaño con transistores o con algún otro driver.
#284567  - 20 octubre, 2015 13:11
Parece que Electrónica Caballero en Córdoba
http://www.electronicacaballero.com
tiene el TDA62783
pero no aparece el patillaje (el sufijo). Aunque mirando el
manual del 706MK2 el que aparece es el TD62783AF, que
puede que en el 706MK2G sea el AFN...
¡Suerte!
EA7BGV
#284560  - 20 octubre, 2015 15:11
Gracias por responder.
En este equipo, sí hay un tda62783af, pero también está el tda62783afn que aún es más pequeño y donde está ubicado es difícil poner el af y menos hacer la modificación con transistores.
#284571  - 20 octubre, 2015 18:34
Jo, chico, nos estás volviendo tarumba metiendo una A de rondón en la referencia.
Si se trata de un driver para el display VFD de Toshiba, Mouser tiene las dos versiones, la AF y la AFN, por menos de dos euros cada una y posibilidad de comprar chips sueltos. El único problema es que los gastos de envío son altos, pero menos es nada.
http://www.mouser.es/Search/Refine.aspx?Keyword=td62783af
El distribuidor europeo TME tiene el AF y el AFW pero no el AFN:
http://www.tme.eu/es/katalog/?idp=1&search=td62783&cleanParameters=1
EA7KD
#284561  - 25 octubre, 2015 09:05
Lo puedes encontrar en utsource con encapsulado SOP, SSOP y TSSOP, aunque de los dos últimos tienes que preguntar el precio:
http://es.utsource.net/TD62783AFN.html
En encapsulado DIP18 lo puedes encontrar en rs amidata:
http://es.rs-online.com/web/p/transistores-darlington/7965311/?searchTerm=TD62783
Juan Carlos. Loc: IM77GC. Morón Fra. (Sevilla).
EA7BGV
#284562  - 26 octubre, 2015 15:21
Gracias por responder, voy a pedirlo.
EA7BGV
#284563  - 27 octubre, 2015 08:14
Lo siento Jon.
Ahora me he dado cuenta de la A que me dices, he estado un tiempo trabajando con integrados TDA y cuando leí TD, mi cerebro autocompletó y estaba convencido de que era TDA. A veces nuestro propio cerebro nos engaña.
Te pido disculpas por el error.
Saludos Manolo ea7bgv
