C.A.R. de TS-140S
C.A.R. de TS-140S
EA2RH
#29357  - 16 diciembre, 2014 12:56
Hola , voy a exponeros mi problema haber si alguien me pude ayudar , resulta que tengo un Kenwood TS-140S puesto en mi licencia desde hace mucho tiempo , y ahora quiero que lo use otro radioaficionado de mi zona , pero en Teleco me dicen que si no lleva sello CE , en aquella época aun no existía , o la Carta de Aceptación Radiolectrica no se puede dar de alta en otra licencia diferente a la mia a no ser que pase una inspección en un laboratorio que demuestre que cumple con la normativa.
Alguien sabe como conseguir el certificado CAR del equipo Kenwood TS-140S ?
Gracias anticipadas..
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA6RF
#265758  - 16 diciembre, 2014 14:00
Si ese equipo fue dado de alta en otra licencia no pueden negartelo ya que fue dado de alta en su dia asi lo tengo entendido
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA2RH
#265765  - 16 diciembre, 2014 18:41
eso es lo que yo pensaba :
pero de la respuesta que me han dado en mi Jefatura de Teleco no me queda tan claro :
YA NO SE HACEN CONSTAR LOS EQUIPOS EN LAS AUTORIZACIONES , PORQUE YA NO ES OBLIGATORIO DECLARAR A LAS JEFATURAS LOS DATOS DE LOS EQUIPOS (MARCA, MODELO Y Nº DE SERIE), LO QUE SI DEBEN HACER LOS EQUIPOS PARA PODER USARSE ES CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN EN VIGOR SOBRE EQUIPOS O APARATOS EN CUANTO AL MARCADO , Y AQUÍ ENLAZO CON TU SIGUIENTE PREGUNTA : SEGÚN LA ORDEN IET/1311/2013 DE 9 DE JULIO POR LA QUE SE APRUEBA EL (NUEVO) REGLAMENTO DE USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO POR RADIOAFICIONADOS, DENTRO DEL TÍTULO II, CAPÍTULO I , SE ENCUENTRA EL ARTÍCULO 5.5 QUE DICE “…SI SE TRATA DE EQUIPOS DE SEGUNDA MANO COMERCIALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 1890/2000 DE 20 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD…, DEBERÁN DISPONER DEL CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN RADIOELÉCTRICA EXIGIDO EN SU DÍA , O EN SU DEFECTO, CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE ESTABLECEN EN EL ANEXO I , CERTIFICADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO. A LOS EQUIPOS ANTERIORMENTE LEGALIZADOS EN UNA LICENCIA DE ESTACIÓN DE RADIOAFICIONADO LES SERÁ DE APLICACIÓN LA NORMATIVA EN VIGOR EN EL MOMENTO DE SU AUTORIZACIÓN INICIAL.”
ES DECIR, A LA VISTA DE LA NORMATIVA VIGENTE , SI LOS EQUIPOS QUE QUIEREN USAR ESTOS RADIOAFICIONADOS NO DISPONEN DE MARCADO CE ó CAR NO LOS PUEDEN USAR PORQUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA VIGENTE QUE ES LA QUE TE CITO MÁS ARRIBA, A NO SER QUE LOS LLEVEN A UN LABORATORIO ACREDITADO Y ÉSTE CERTIFIQUE QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS .
de ahí mi duda sobre el CAR....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA6RF
#265759  - 16 diciembre, 2014 19:22
Pues... nada que lo lleve al laboratorio de teleco y listos que problema hay ? cuando construi hace tiempo un kit lo lleve a teleco concretamente un tentec lo tuvieron varios dias y me lo devolvieron habiendo pasado la prueba de laboratorio
EA2RH
#265790  - 16 diciembre, 2014 20:53
Pues ese es precisamente el problema , ya lleve esta primavera pasada un equipo de VHF en esa misma situación , osea sin CE ni CAR y no me lo quisieron pasar por su laboratorio como se hacia antaño , lo especifican claramente , tiene que ser un laboratorio externo , ellos ya no inspeccionan ni prueban los equipos...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3WX
#265760  - 16 diciembre, 2014 21:37
...y eso cuesta dinero!
Los virreyes del Perú, cuando recibían una ley procedente de España solían decir: "se acata, pero no se cumple"
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#265799  - 17 diciembre, 2014 00:54
Hay un punto que dice mucho.
Lo del laboratorio está referido a equipos de segunda mano no legalizados anteriormente, los legalizados en otra licencia se les aplicará lo que se pidió en su día, que si no se han modificado será lo que ya conste en los archivos de telecos.
Te lo tienen que legalizar, hazles ver el error de lectura del reglamento.
EA6RF
#265761  - 17 diciembre, 2014 02:48
Yo tenia entendido eso angel , yo nunca he tenido problemas de este tipo
EA2RH
#265809  - 17 diciembre, 2014 05:49
yo también lo tenia entendido asi....
voy a intentar que me lo especifiquen y puntualicen mas si cabe,,,,
lo que esta claro es que en la practica un equipo antiguo no sale a cuenta llevarlo a ningún laboratorio externo...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#265807  - 18 diciembre, 2014 12:36
me acaban de confirmar en Teleco que efectivamente si ya estuvo dada de alta en otra licencia anteriormente SI SE PUEDE dar de alta en otra memoria de estación de otro operador diferente....
bufff menos mal...
73s y gracias , asunto solucionado...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
