BUTTERNUT y ancho d...
BUTTERNUT y ancho de banda 80m (ver final).
EA4FJD
#14731  - 14 abril, 2011 10:48
Buenas y gracias por leer este post.
tengo un 897, y resulta que en 80m, a nada que tiene algo de ROE, actúa el ALC limitando la potencia, de manera que no consigo que saque más de 15-20w.
Pero es que sto pasa inclus con 1:3, 1:4 de Roe, cuando en otras bandas admite el doble y el triple sin quejarse.
Resulta que en 40,15,10 y 20m puedo salir con 2:1 o mas sin acoplar, y en 80m, acoplando y dejando casi 1:1, me salta la alarma del display de "high swr" y no me deja transmitir
Alguien sabe si esto se puede ajustar en algún menú interno?
alguna solución? alguna sugerencia?
Gracias por adelantado,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#145416  - 14 abril, 2011 11:01
Yo he salido en 80m teniendo que acoplar, pues tengo un CP-6 ajustada en el segmento de CW y no en el de SSB y me ha funcionado sin problemas. En ninguna banda me ha avisado de SWR teniendo acoplado. Supongo que no tendrás nada intercalado entre acoplador y emisora. De acoplador hacia la antena podrías tener 1:1 y de acoplador hacia la emisora no. A mí me pasó con un conmutador que no soportaba VHF y al cambiar de equipo (lo puse para conmutar equipos, no antenas) me saltaba la protección.
EA5BLP
#145417  - 14 abril, 2011 11:07
¿Que antena usas en 80m? A primera vista suena a problema de retorno de RF.
Juan
EA5BLP
EA4AS
#145418  - 14 abril, 2011 13:39
¿ Donde tomas la referencia de SWR.? si utilizas un acoplador, ¡ acopla !, pero mide en la información del equipo, selecciona SWR y no ALC ó Power...
Seguro que obtendras otros resultados
EA4FJD
#145431  - 15 abril, 2011 08:39
A ver, que lo mismo no me he explicado bien.
La antena es una butternut HV-6, y en 80 la tengo ajustada a 3.700, donde da 1:1 y no hace nada raro
ni con un ft747 ni con un 817, a pelo (5w) ni con lineal y 150w. Pero el 897, en cuaNTO LE SACO DE 3.700 Y 1:1 DE ROE,se le pone la alarma en el display
de high swr, y el alc se dispara. todo ello, mientras el medidor externo de roe apenas si llega a 1:2, sin acoplar.Y si acoplo, y vuelvo a leer 1:1, al 897 le da igual y sigue saltamndo la alarma.¿?
los demás equipos ni se enteran hasta que la roe (siempre según el med. externo, claro)no supera 3:1 o mas.
Lo curioso es que sólo lo hace en 80m.
Podria ser retorno de rf, si...pero... porqué no lo sufren los otros dos equipos, especialmente el 817 que es primo gemelo del 897?
el montaje es asi: 897->med.roe->acoplador->antena
No hay nada entre medias, y las comparaciones las hago quitando el último latiguillo de una emisora a otra, es decir, el circuito permanece igual.
Todos los equipos están conectados a la misma fuente,
bateria de 45 ah y fuente telcom conmutada de 30A en paralelo.
Po eso era la pregunta de si en los menus de ingeniería hay algun ajuste particular del alc o del sistema de alarma de roe para cada banda, porque asi a bote pronto es lo único que se me ocurre, que en esa banda esté demasiado ajustado el margen...
alguna sugerencia mas??
#145507  - 15 abril, 2011 10:30
La disposición de los componentes es la correcta, ahí no veo nada raro, pero sobre los retornos, no quiere decir que afecte a todo por igual y como los comportamientos pueden ser completamente "erráticos e impredecibles" no te puedo decir nada más. ¿No tienes otra antena para probar aunque sea un hilo largo con unun o en el coche?
EA4FJD
#145515  - 15 abril, 2011 12:35
que salga bien en 80 no, tengo un hilo largo, pero acopla fatal en 80. solo es de 16,2m de largo....
a ver, no puedo descartar a priori el asunto del retorno RF, pero el que en otros equipos no pase nada, mas bien me dice que el problema es en el 897.
y parece mas que nada de ajuste, es como si fuera excesivamente sensible el alc en esa banda. es mas, incluso en 160m (roe infinita), no hace eso!! es solo en 80.... manda eggs, que dicen los guiris....
EA1GAR
#145419  - 15 abril, 2011 12:49
El que se dispare el ALC no es problema, es mas bien un efecto secundario de la caida de potencia... si quieres descartar un problema con el equipo haz la prueba con una carga ficticia de 50ohmy la suficiente capacidad.no obstante un hilo tan corto, Yo personalmente no lo denominaría hilo largo,no es raro que el equipo se ponga majareta, jejeje. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#145517  - 16 abril, 2011 00:42
Para descartar problemas de retorno RF prueba con una carga, conectandola en la salida del acoplador, y acoplas pero dejando algo de ROE, a ver que pasa.
Si sigue fallando puede ser algun problema de los filtros para esa banda.
EB1HRW
#145420  - 16 abril, 2011 06:39
¿Tienes algo conectado en el conector CAT?
Si es asi desconectalo y vuelve a probar.
A mi me sucede que si no hay modulacion en SSB el indicador de ROE de la emisora se va a fondo de escala, pero en cuanto hay modulacion ya marca bien.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA4FJD
#145587  - 16 abril, 2011 11:24
probaré lo del cat, pq si lo tengo conectado.....
el "random wire " lo uso para comparar, lo que realmente uso es la butternut, Victor.
espero no tener nada averiado en los filtros de 80m, porque ahora no hay dinero para reparaciones.... ayyyyy...
lo de poner un carga ya lo he probado, ahi va de lujo,
y si lo "desacoplas", hace lo mismo, en cuanto hay algo de roe, se viene abajo.
ahora q me doy cuenta, eso descarta problemas de retorno de rf, supongo....
EA4FJD
#145421  - 18 abril, 2011 09:12
No hay nada como leerse los manuales, en este caso el de servicio del equipo. Estaba yo en el camino correcto, hay 5 menús, exactamente desde el 53 al 58 que se ocupan de ajustar el ALC en distintas partes de las bandas.
Pero parece que el japonesito de los ajuste estaba vago (o resacoso, si es que tanto sake...)el dia que pasó mi equipo por sus manos!!
El menú que me interesa es el primero, que se ocupa de la parte de HF baja, que debería estar en un valor standar de 47 y me lo encuentro en 17, cuando todos los demás están entre 40 y 50. lo subo a 47 y el equipo mejora ostensiblemente, pero aún es mas sensible que en otras bandas, asi que me tiro de lleno al charco, y viendo con el medidor a cuánto salta, lo ajusto para que justo empieze a recortar cuando llega a roe 2,5:1. me da un valor de 64. De paso, retoco todos los demás de HF, y los dejo para que salten a 2,5:1 (alguno no saltaba hasta 3,5:1 y eso me pareció demasiado).
Los he dejado todos a saltar antes de 3:1, y listo.
Asi que el equipo se comporta ahora bastante mejor, e incluso la modulación ha mejorado, al no estar recortada por el ataque del ALC.
Luego buscando ya mas centrado por internet, se encuentran bastantes menciones a este problema, y sobre todo a cómo afecta un mal ajuste a la modulación.
Gracias a todos los que me habéis respondido y leido el hilo.
73 y buenos dx!!
Jose
#145764  - 18 abril, 2011 12:59
Felicidades por haberlo solventado y que haya sido tan fácil. Al menos por mi parte he pecado por presuponer que todo venía bien de fábrica y se debía a un "agente externo" como el retorno de RF o similar.
Para casos raros, vamos a tener que considerar el menú de servicio como algo a tener en cuenta.
EA7PU
#145779  - 19 abril, 2011 12:17
HOLA, ¿podrias poner como has dejado los menús?
Gracias de antemano.
ea7ipy. Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BL
#145422  - 20 abril, 2011 13:35
Me uno a la peticion de los menus.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA7PU
#145997  - 22 abril, 2011 21:00
BUENO....DE TODAS FORMAS, G R A C I A S.
EA7IPY//ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4FJD
#146257  - 6 septiembre, 2011 11:48
(Retomo el tema, ya que sigo en mis trece de aumentar el ancho de banda en 80m....
Por cierto, ni había visto las peticiones de los últimos post, de que pusiera por aqui los nº exactos que dejé en los menús.
Pues va a ser que no, cada equipo lleva sus ajustes propios, y los ajustes que pueden ser buenísimos para mi emisora pueden ser fatales para otra cualquiera, llegando incluso a poder romper algo, asi que lo siento, que cada cual haga sus experimentos a su costa y riesgo, basta que yo ponga por aqui: "menu x, valor 123" para que a los dos dias me vengan 30 colegas diciendo que les ha salido humo del equipo, y no estoy por la labor.)
Bueno, nuevos descubrimientos, tanto para 80 como para 40 (en mi caso, no tengo problema con los 7 mhz, cubro la banda sin altos valores de ROE).
Parece ser que han experimentado cortocircuitando una o varias espiras con cocodrilos de la bobina de 80, y con ello se ajusta el centro de banda a 1:1. Si esto lo hacemos con relés desde el shack, tendremos una cobertura mucho mas amplia en 80m de una forma cómoda.
Pero lo mejor está por llegar: a alguien se le ha ocurrido poner un condensador variable motorizado en paralelo con la bobina de 80m, y dice que cubre toda la banda a 1:1 sin problemas. También afecta a la de 40, por lo que se pueden optimizar también los 40m. De ahí para arriba no afecta en absoluto al ajuste en las otras bandas.
Asi que dejo de escribir y me voy al trastero ipso-facto a buscar un variable motorizado que fabriqué hace tiempo para
una antena de aro (loop magnético)
y a ver si lo puedo montar antes de que empiecen las lluvias...
73,
Jose
EA4FJD
#161627  - 9 septiembre, 2011 18:20
EA4FJD
#161628  - 9 septiembre, 2011 18:21
Bueno, el invento ya está hecho y el controlador también.
Probado de mala manera sobrepuesto en la antena, y la cosa promete: desplazo el punto de ROE 1:1 desde 3500 hasta 3780 sin problema alguno.
Me falta encontrar una cajita estanca del tamaño adecuado, y
ver cómo sujetarla a la antena con algo que sea aislante (el tramo de aluminio donde lo tengo que poner es parte radiante! )
