Butternut o Cushcra...
Butternut o Cushcraft
EA2AJO
#324029  - 17 junio, 2018 06:50
Hola Toni, tanto la Butternut como la Cushcraft son bastante difíciles y tediosas de ajustar y el precio de ambas no es barato precisamente, para DX si que te van ha ir algo mejor que los dipolos, pero algo peor para QSO local en 40m que estos (QSO nacional y alrededores), la Butternut si la instalas en alto si que le puedes poner el kit de radiales ese que es tan caro, pero si la instalas a ras del tejado le tienes que instalar muchos radiales o también suele ir bien con unos pocos metros cuadrados de malla metalica, esta deberá de tener buena continuidad, la Cushcraft es más fácil, los radiales que lleva son muy cortos al ser de 1/2 onda es solo un ligero contrapeso, no necesita más, y al ser de 1/2 onda el ángulo de salida para es más bajo que el de la Butternut lo cual es mejor para DX, pero algo peor para "QSO Local" , eso sí la Cushcraft no pasa desapercibida y llama la atención tanto o más que los dipolos que tienes ahora instalados, la Butternut sería la opción más discreta de todas. Pero como te han comentado es recomendable arriostrar ambos modelos, con lo cual con las cuerdas vuelves a tener tenderete.
Yo dejaría los dipolos si te van bien, todo lo que pongas en el tejado te va ha parecer cantoso, y los vecinos segun pase el tiempo se iran acostumbrado a ver las antenas como algo normal, igual que tú también te iras acostumbrando...al principio nos parece escandaloso, pero tiempo al tiempo...
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1CMP
#323956  - 17 junio, 2018 09:44
Una duda. Yo no sé si algún día lograré montar las antenas o no. Tengo una R8 que cogí de segunda mano y es la que me gustaría montar. A la hora de arriostrarla ¿qué grosor de dyneema aconsejáis? ¿3 mm serían suficientes o recomendáis 4mm?.
Y ya puestos una duda absurda. ¿Alguien la ha usado en 80 m? (Por si me pudiera ahorrar el dipolo de 40/80 que es lo que más me complica la instalación ) (Sería para usarla en casos muy puntuales en 80 para qso nacional...)
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA2BV
#323971  - 17 junio, 2018 10:15
hola ea1gs segun observo en tu foto te Propondria Poner un R6 Y aprovechar los dipolos seguro q acertamos 73 un abrazote
EA2BV
#324032  - 17 junio, 2018 10:31
en 80 Pirula segun.. el acoplador q le pongas.. es critica en esa banda.. cuerda de3mm va bien 73 suerte
EA4AS
#323957  - 17 junio, 2018 10:56
Pues un látigo de + de 7m. y un acoplado en base.
Es lo más discreto para sus intenciones
EA1CMP
#323958  - 17 junio, 2018 12:04
Muchas gracias. Lo tendré en cuenta...
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
EA2WS
#323959  - 17 junio, 2018 19:40
Hola a t2s para el compañero que quiere una vertical triple B ( buena bonita y barata) mira este modelo y en Link que adjuntó ,saludos cordiales 73s (fritzel gpa-50 ) https://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/196965-antena-vertical-para-hf-consejo.html
#324035  - 17 junio, 2018 20:54
Me uno a la sugerencia. Barato, poco peso y comportamiento bastante decente.
Pon uno gris como la mía de dx wire y será muy muy discreta.
EA2EGZ
#323960  - 17 junio, 2018 21:13
Pues en ese caso el dicho,, virgencita, virgencita,, que me quede como estoy,, pero habló de verticales,,,, menos la OUT 250 cualquiera
También puede poner la que tengo yo,, la Comet h-422 va muy y no da mucho el cante.
EA2EGZ,, Angel
EA1ARW
#324049  - 21 junio, 2018 07:16
¡Hola Toni!
Yo tengo montada una Cushcraft R8 desde hace poco menos de un año y, como te han dicho otros compañeros, no pasa desapercibida ni es discreta. Más bien lo contrario. A ciertas horas del día y según le de la luz solar, brilla el aluminio y se ve en 300m a la redonda...
Creo que tu dipolo actual es bastante más discreto que la R8 y cualquier vertical multibanda.
Por lo que comentas, creo que estás contento con los resultaos de tu dipolo.
De la R8 te puedo decir que su rendimiento es muy bueno. La tengo puesta a 2m sobre el tejado en una casa unifamiliar y arriostrada a dos alturas con cuerda Dynema de 2mm.
También tengo un poco por debajo una X30 para V/UHF con un brazo en L, y la R8 no se ve afectada por ella. Por contra, imagino que la X30 sí se verá afectada en cuanto a su rendimiento y deformación de su lóbulo de radiación, pero mis pretensiones con ella son únicamente llegar a los repetidores locales y usarla con un escáner.
El montaje de la R8 requiere varias personas por lo larga que es. La mía la monté con la ayuda de cuatro compañeros de radio. Su ajuste no fue especialmente complicado; la preajustamos en el patio a ras de suelo y luego la subimos a su posición definitiva.
El pasado invierno y parte de la pasada primavera, que pasaron varias borrascas importantes (de esas a las que ya ponen nombre...), te puedo decir que fue bastante incómodo oir en el silencio de la noche cómo "bufa" el viento con la tensión de las cuerdas y al pasar por tanta varilla de aluminio.
En definitiva, por estética yo dejaría el dipolo que tienes. Por rendimiento, no me aventuro a decir si mejorarías o empeorarías en comparación con una antena vertical multibanda.
¡Suerte en tu elección!
73,
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
EA1GS
#323961  - 21 junio, 2018 07:41
Bueno, como veis hay opiniones para todos los gustos, he estado mirando lo del dipolo y creo que las ventajas (precio, montaje, rendimiento, visibilidad...) ganan por mayoria a las verticales planteadas.
Estos dias vere que hago, ya que el dipolo en cuestion me dio muy buenos resultados y creo que sera menos vistoso que la vertical, voy a intentar que se vea lo menos posible con un pequeño cambio de moverlo hacia la parte mas central del tejado, amarrandolo a las chimeneas, tengo que estudiarlo.
Como siempre mil gracias por las respuestas que han sido de gran ayuda.
EA1GS
73, Toni.
EA4JP
#324136  - 21 junio, 2018 10:24
Te puedo decir que la HF9V tiene su guerra de ajuste, la mia se ha desarmado, limpiado ajustado y montado de nuevo tal como mandan las instrucciones, fue fue el martes. No terminaron de ajustarla, volveran el sabado, es muy puñetera de ajustar y como curiosidad te dire que no valen los analizadores de antena, el antenista trajo 2 y desistio y paso al ajuste ticico de toda la vida papel y boligrafo y hacer ajustes. Con el dipolo lo tienes mas facil
EB2AQH
#323962  - 21 junio, 2018 15:08
La Cushcraft R8 va como un tiro. Muy resistente con materiales de alta calidad.
Lo único que es un poco larga y hay que ponerle unos vientos para que aguante.
A la hora de montarla hay que tener mucho cuidado con las medias de ajuste para dejarla centrada en las bandas de radioaficionado con ROE mínima. Una vez montada el corregirlo es una faena (por no decir una palabra mas fea).
Iñigo
