Butternut o Cushcra...
Butternut o Cushcraft
EA1GS
#36629  - 15 junio, 2018 12:09
Hola, acabo de montar las antenas en el tejado, con permiso de Teleco; tengo instalado un dipolo 8010 de diamond y queria cambiarlo por una vertical, por motivos esteticos ya que se ve muchisimo y no quiero lios, es un pueblo pequeño y aunque estoy autorizado por teleco y mi comunidad nunca se sabe, quiero modificar el proyecto
Pense en Butternut o Cushcraft, me gustaria que me dierais opinion sobre estas antenas, resistencia, impacto estetico, vientos, modelos de antenas, pesos, y resultado.
Como digo es un edificio en el centro del pueblo y todo lo que ponga “canta” muchisimo, soy el unico radioaficionado: el loco de las antenas y no quiero fomentar los comentarios
Se que sera un tema ya tocado pero no lo encuentro y si es asi agradeceria links en este mismo foro
Os lo agradezco de antemano
Toni.
EA1GS
73, Toni.
EA2EGZ
#323940  - 15 junio, 2018 13:07
Cushcraft R-8
EA1R
 EA1R
#323941  - 15 junio, 2018 13:14
Hola Toni, me alegra saber que el proyecto sigue su curso. Creo que en este caso lo que deberías de tener en cuenta es la posibilidad de instalar radiales. Cada vertical tiene su sistema y dependiendo del que uses dependerá el rendimiento de la antena. También deberías de tener en cuenta que bandas te gusta trabajar más y de que forma. Steppir también puede ser una muy buena opción.
EA2AW
#323942  - 15 junio, 2018 14:08
Lo primero es decidir que tipo de vertical
Cuarto de onda con radiales
Otros engendros tipo dipolo vertical o end feed etc..
Si puedes poner radiales yo optaría por el cuarto de onda sin duda.
Luego segun en número de bandas eliges.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1GS
#323943  - 15 junio, 2018 14:16
Despues de casi dos años de iniciar los pasos correspondientes ya tengo las antenas en el tejado, casi ni me lo creo
Como os comente el dipolo se ve mucho, parece un tendedero de ropa de 20metros de largo, por eso lo de pensar en otra cosa menos vistosa
Los radiales de tierra para la vertical de hf creo que los puedo poner sin problema, por espacio creo que no sera, siempre y cuando sean varillas estilo a la de v/u que tengo ahora, (no hilos por el suelo) la antena iria a ras de tejado, para no subir mucho, ya que la antena sola son unos 8m
El dipolo se va a la casa del pueblo que de alli vino y buenas horas de radio me dio
Tampoco se el rendimirnto que dara una vertical respecto a este dipolo fantastico, en precio ya lo note!!’
En un brazo, agarrado al mastil principal, pondre la antena de v/u espero que no interfiera con la de HF que quiero poner si todo va bien
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
EA1GS
73, Toni.
EA1GS
#323944  - 15 junio, 2018 14:21
Hola, para eso pongo este post, para ayudarme a decidir !!!!
Los radiales que os referis como son? Son varillas ? De que tamaño? Vi unos radiales de unis 1,5m para la butternut creo, Hay kits de radiales pero son caros caros, aunque metidos ya en gastos!
EA1GS
73, Toni.
EA7MT
#323945  - 15 junio, 2018 15:54
Hola Toni los radiales para las antenas de 1/4 de onda son largos , los que dices de poco mas de un metro serán para un tipo especifico de antena.
Algunas antenas verticales son de 1/2 onda y o no llevan o son muy cortos .
mira la que te gustaría comprar y poner y en sus características veras que radiales debes poner .
Esta foto ...que no quiere salir
es de 1/4 si fuera multibanda pues al menos un radial por cada banda
73.....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA2EGZ
#323946  - 15 junio, 2018 16:56
Le recomendé la r-8 por el rendimiento que tiene esta vertical,, eso si,, verse se va a ver, pero si el dipolo te rinde bien no lo cambies
EA2CIA
#323947  - 15 junio, 2018 17:45
Ojo al ruido. Si vives en ciudad vas a notarlo.
Yo he tenido una r8 y me he pasado a dipolos monobanda
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
EA3DTL reaccionó
EA1GS
#323948  - 15 junio, 2018 20:13
Vivo en un pueblo de 4000 habitantes... ruido poco!
EA1GS
73, Toni.
EA1GS
#323949  - 15 junio, 2018 20:16
Que buena pinta tiene, ahora mismo tengo una v/u de 3 metros en un mastil de 4 metros, el conjunto en altura andarian a la par
Se puede colocar a ras de tejado? Con esos radiales supongo que si, cuanto miden?
Lleva 3 vientos me han comentado, son obligatorios supongo, pesa mucho en su parte alta
Por cierto que me dices de la R9, que tiene ademas 80m?
Gracias por las respuestas
EA1GS
73, Toni.
#323950  - 16 junio, 2018 06:25
Toni, la Butternut HF2v HF6v y HF9v usan radiales de 9,20 metros de largo, cuantos más mejor, eso me han recomendado en DX Engineering, en lugar de los típicos de 1/4 que para la banda de 80 metros son +/- 20 metros. Varía un poco su resonancia con la humedad pero no es problema, con usar tuner, listo. Es una gran antena para emitir y ruidosa como toda vertical, pero si vives en un sitio con poco QRM.....
José Luis
EA2EGZ
#323951  - 16 junio, 2018 06:49
Buenos días, la Cushcraft R8 no la tengo, se del rendimiento por colegas que la tienen y están muy contentos,, se puede colocar a ras de tejado,, hay que ponerle vientos aislantes a la antena para amortiguar la fuerza del aire, la R9 no tengo ni idea,, aunque tenga la banda de 80 será muy critica, se trata de una vertical.- De todas formas, ponte en contacto con EA2BV que la tiene y el te podrá decir ventajas y desventajas de dicha antena, saludos.- Angel
EA2EGZ
EA1GS
#323952  - 16 junio, 2018 08:39
José Luis
Gracias por la respuesta, esos radiales son para cuando la montas en el suelo, se entierran supongo, para tejados hay un kit mas apañado y muuucho mas caro
EA1GS
Toni, 73s
EA1GS
73, Toni.
EA1GS
#323953  - 16 junio, 2018 08:40
EA2EGZ
Gracias por la respuesta, los 80 son muy criticos siempre, mejor dipolo, le preguntare al colega ea2bv
EA1GS
Toni, 73s
EA1GS
73, Toni.
#323954  - 16 junio, 2018 10:50
Los radiales 9,20 m que me dijeron en Dx Engineering, eran para ponerlo en alto, no en el suelo. Sería cosa de alargar esos 9,20 metros un poco más para que sirviera a ras del suelo.
José Luis
EA4JP
#324001  - 16 junio, 2018 16:42
Tengo montada una buternom la FV9 , estoy contento con ella, mi zona tiene todo el ruido del mundo, pero eso tiene arreglos, empezamos con ferritas y con respecto a la tierra no la uso, en la cubierta tengo tela asfaltica. Pero a la hora de la verdad te puedo decir que tambien canta visialmente, sobre todo la parte baja donde estan las bobinas. Es bastante puñetera de ajustar, pero el final es optimo
EA6XD
#324007  - 16 junio, 2018 17:50
Los radiales a ras de suelo o enterrados, tejado, cubierta o lo que sea NO necesitan ser obligatoriamente de 1/4 de onda, pueden ser de cualquier longitud y cuantos mas mejor, los radiales elevados mas o menos mínimo sobre unos 2 o 3 metros SI que tienen que ser sintonizados, obviamente mínimo 1 por cada banda, aunque mejor 3 por banda a 120 grados.
Guillem - EA6-xD
EA2BV
#323955  - 16 junio, 2018 21:12
Hola 1gs la r8 es una gran antena eso sí es muy larga ...ventajas buena para el DX..
Des ventajas el montaje para hacerla que resuene bien en todas las bandas precio elevado...la butermut se de que también va muy bien... Si puedes ponerte una direccional hazlo pontela... mas eficaz y barata una hexbeam suerte ...73
EA2AJO
#324014  - 17 junio, 2018 05:08
Precisamente lo que quiere Toni es que su antena se vea cuanto menos y las direcconales de HF no son muy discretas que digamos.... y aunque vayas a la una antena tipo hexbeam que son recogidas el impacto visual va ha ser mucho más grande que con el actual dipolo multibanda que tiene ahora.... y tendría que instalar la versión que viene con la banda de 40m, si no perdería esa banda, (versión algo más cantosa aún) y no hablemos si quiere seguir teniendo la banda de 80m..... El está contento con el rendimiento de si dipolo, lo que quiere es una instalación que se vea poco desde la calle.
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
