BUTTERNUT HF2V
BUTTERNUT HF2V
EA3BOX
#16708  - 13 septiembre, 2011 16:47
Como ya os comenté tengo la HF2V instalada y si no le quito la bobina que hay abajo en la toma del coaxial no resuena en ningún sitio, se la quito oh! maravilla resuena perfectamente en las dos bandas, aluién sabe el porqué?. Salu2, Joan. B) :sick:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
#162304  - 13 septiembre, 2011 18:38
No conozco esa antena, pero supongo que te refieres a una bobina que hace de hairpin, y que ira conectada en paralelo con el coaxial de alimentacion.
Puede ser por 2 causas, que la bobina no sea para esa antena, o que andas mal de radiales y tienes una impedancia mas alta que la de la bobina.
EA3BOX
#162305  - 14 septiembre, 2011 08:20
OK, gracias por tu contesta y efectívamente así es y la bobina o hairpin es la que viene, en cuanto a radiales, hombre de momento (ya que estoy en pruebas) no los tengo todos puestos pero si algunos y respecto a esto no influye (en mi caso) para nada ya que no resuena ni con ni sin radiales pero sin el hairpin lo hace perfectamente y con una impeadncia de ente 40 90 ohms. ;)
Joan Solà Vilaseca.
EA4FJD
#162368  - 14 septiembre, 2011 08:35
Has probado a ver dónde resuena?
salte fuera de la banda si es necesario, ya que asi por lo menos tienes algo de información.
Si no resuena en nigun sitio, es que la bobina no es la suya, por la razón que sea.
si resuena en 6.500 ya te da idea de que la antena es "larga", y por algún sitio habrá que acortar, ya sea las bobinas grandes, o algún condensador cambiado de valor.
(a veces pasa, aunque sean nuevos)
lo de la bobina de abajo es facil, consigue algún alambre y haz bobinas parecidas (mejor: haz una con el doble de espiras, y vete cortando a ver si consigues resonancia)
suerte,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3BOX
#162306  - 14 septiembre, 2011 17:22
OK, este fin de semana volveré a probarlo pero si mal no recuerdo, creo que no resonaba en ningún lugar y sin la misma y en 80 (que es donde me interesa y 40 no) lo hace perfectamente y además en donde yo quiero (arriba o abajo), de ahí mi duda. Gracias y te lo comento cuando haya vuelto a probar. Joan. :S
Joan Solà Vilaseca.
EA2LU
#162420  - 16 septiembre, 2011 13:27
Hola Joan,
Yo tengo instalada una HF2V y va muy bien. Para hacer un ajuste correcto de esa bobina "Q"(altamente necesaria para poner la antena a tierra) en salvaguarda de tus equipos, debes tener todos los radiales que vayas a utilizar instalados, cuantos mas mejor. A partir de ahi,prueba a estirarla y a ver si consigues la resonancia, si el estiramiento tiene que ser exagerado entonces le puedes empezara quitar alguna espira. En mi caso esta original, pero ten en cuenta que en 80mts el ancho de banda es miserablemente estrecho!!! Merece la pena pelear ya que el funcionamiento es muy aceptable para DX.
Jorge
EA2LU
EA3BOX
#162307  - 16 septiembre, 2011 16:06
OK Jorge, me alegro de que te vaya y el problema no es que no me funcione si no que como expliqué solo lo hace (resonar en 80) sin la bobina hairpin (conexión entre la malla y el vivo del coaxial), sin ella la hago trabajar en 80 en la parte (con ancho de banda bueno) que yo quiero de la misma y en mi caso arriba entre 3720 3800, sin ninguna pega. ;) . Salu2, Joan. :ohmy:
PD (Este fin de semana me voy a dedicar a ello y de paso pienso alargarla hasta los 15 Mts a ver que pasa) :sick:
Joan Solà Vilaseca.
EA3BOX
#162308  - 19 septiembre, 2011 17:04
:unsure: Bueno sigo con el misterio de la bobina airpin que no la quiere de ninguna manera y como la antena me resuena perfectamente en 80 entre 3700 y 3800, he optado por dejarla sin ella
Os diré que la he alargado 4,30 Mts más (ahora mide 14,30) y funciona a las mil maravillas, solo tuve que estirar mas la bobina y, al cien por cien. 73s, Joan . EA3BOX. :silly:
Joan Solà Vilaseca.
EA3PT
#163280  - 19 septiembre, 2011 19:31
Joan si la alargas 5'5 mts mas podras eliminar la bobina totalmente.
73 Jordi EA3PT
EA3CI
#163288  - 19 septiembre, 2011 19:40
Hasta se pueden añadir los 160.
http://www.pensioneitaliacapri.com/ham/butternut/hf2v.htm
La opción que apunta EA3PT parece razonable...
PD. EA3BOX, EA3PT y EA3CI son amiguísimos... aunque no lo parezca, ho,ho,ho. 👿 :laugh: :laugh:
EA3CI- Lluis
#163289  - 19 septiembre, 2011 22:27
Si la antena sin hairpin y antes de alargarla tenia entre 40y 90 Ohm es que tienes perdidas.
Lo que no acabo de entender es lo de "entre" 40 y 90, que cambias para que te de valores distintos?.
Para que te hagas una idea, con 14,5 metros y la bobina situada a 1 metro deberia tener unos 17 Ohm de impedancia si el sistema de tierra es decente.
EA3CI
#163302  - 19 septiembre, 2011 23:25
EA2LU tiene razón, según el fabricante esa bobina en paralelo en la alimentación de la antena es para descargar estáticas.
Y como dice Ángel, todo indica perdidas.
De lo que explica Joan, entiendo que tiene una roe baja en 80 y alta en 40 (los 40 no le van). Creo que los 40 van paralelos a los 80 y no se suman en esta antena.
Lo que no entiendo es que sacando la bobina de la base y con 10 mtrs de elemento (medida original) tenga una buena roe, y que después añadiendo 4 metros y pico llegando hasta los 14 y pico metros de elemento la antena, en 80, siga funcionando de maravilla. Tendría que haberse desintonizado en 3.7 y bajar hasta los 3 Mhz y poco.
Joan dejate de historias y llama a optibeam que te enseñe el dipolo rigido para 80... o la 2 elementos... ya puestos.
EA3CI- Lluis
EA3BOX
#163304  - 20 septiembre, 2011 09:05
:dry: Claro que se dessintonizó LLuis, pero estiré más la bobina y a las mil maravillas pero sigo con el misterio de la bobinita que cuando la pongo, la antena no resuena en ningún lugar (puro cortocircuito), respecto a todo lo demás en 80 Mts, claro sería fantástico otra OPTIBEAM para la banda pero no es mi caso, esta la estoy instalando por dos razones, pasar el rato, y aprovechar una base perfecta para una vertical y teniendo en cuenta que esta antena que es nueva pero me costó muy poco,los 80 no son para mí, pero si que lo es para si en un momento dado se me ocurre hacer un contest en multibanda (no muy probable) pero ya que tengo el espacio y la súper base, pués ahí; Por cierto, tengo para acabar de instalar una bazooka también para los 80 y de esta manera podré ver la diferencia aunque claro está, que me queda ver que pasará cuando le ponga potencia a la vertical? :silly: veremos, ya os comentaré.
PD (Jordi EA3PT) , ya se que si le pongo 20 mts tengo una vertical perfecta sin bobinas ni puñetas pero el aluminio y la antena que tenía (por poco dinero) no me daban para más, si en un futuro se va al carajo a lo mejor me lo planteo pués tengo base y espacio para ello).
Salut y todo lo demás, Joan. ;)
Joan Solà Vilaseca.
