BUTTERNUT HF-6V ret...
BUTTERNUT HF-6V retorno de rf
EA1BXJ
#3081  - 25 enero, 2009 17:59
Saludos a todos.
Desgraciadamente soy uno de los "afortunados" que gracias al vendaval del Sabado se quedó sin la instalación principal de antenas,se salvó la butternut aunque tuve que poner la carga o hilo de 15m nuevo.
preparndome para el N, de Sufijos observo que tengo retorno de rf sobre todo en bandas bajas y en 20m donde mas,(el ordenador se cuelga y se bloquea),por lo que tengo reducir pwr para minimizarlo,la antena está bien ajustada en todas las bandas, por lo menos es lo que dicen el equipo y el analizador.nunca lo habia notado porque nunca habia utilizado esta antena y el pc a la vez.
¿sabemos de algun medio eficaz y seguro para solucinar el problema?
Gracias a todos.
José Manuel-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
#59124  - 25 enero, 2009 20:10
Hola J. Manuel. Posible remedio, poner chokes en el RG8 cerca de la base de la antena, y otras tantas ferritas en todos los cables del ordenador, etc. Ponle un filtro de red al ordenador, en el cable de alimentación. A mi me dio resultado. Suerte.
EA8DP
#59136  - 28 enero, 2009 11:59
Hola José Manuel.
El retorno de RF que se produce al trabajar con antenas verticales es debido fundamentalmente a falta de contraantena, la malla ó radiales que estas empleando son insuficientes ó hay desadaptación por mal estado del latiguillo de 75 ohm que viene con la antena.
Es normal que donde mas se produzca sea en la banda de 20m, de hecho creo que fué en la única en que a mi me ocurría.
Por otro lado, espero que no estés empleaando un cable eléctrico para bajar la tierra de la antena hasta tu casa, y menos aún que este cable lo hayas conectado a la toma de tierra interior de la instalación eléctrica del piso, con ello no solo aumentas el retorno sino que corres el riesgo de quemar algún electrodoméstico.
Con esa antena yo tenía como contraantena una malla de 2x3mts, y para quitar el retorno coloqué radiales, 12 en total, 8 con una longitud de 5 mts y 4 de 10 mts.
También puedes aumentar la contraantena colocando un radial en espiral. con cable eléctrico de 2,5 mm y 80 mts de longitud ocupa aproximadamente 2x2 mts y rinde muy bien.
Yo comencé forrando el Pc internamente con papel de aluminio, colocando ferritas por todos sitios y nada, al final tuve que trabajar en la antena.
Suerte, es un problema que exige dedicarle tiempo.
Marino
EA1BXJ
#59125  - 28 enero, 2009 18:33
Muchas gracias a José Luis y Marino por las respuestas y las ideas.
comentaros que me inclino mas por la opinión de Marino como primer punto a tener en cuenta puesto que el origen del mal está en la antena,os comento que
la antena esta en el suelo en frente a casa y que tiene como contraantena una malla metalica de 3m X 3m de cudrados de 10mm x 10mm, lleva colocada unos 12 años instalada y lo cierto es que lo primero que cambiaré es el cable de 75 ohmios que ya lo vÍ bastante deteriorado y tengo hace tiempo en casa Rg11 para sustuirlo y despues ya veré otros pasos a seguir, el tema de los radiales está mas complicado por que la antena esta sobre terreno rocoso en concreto una roca bastante grande y el terreno no da para radiales otra opción seria poner despues entre el latiguillo de 75 ohmios y el Rg213un flitro de anillos de ferrita ¿será eficaz?, en fin iremos viendo.
Gracias por responder y se admiten toda clase de ideas o soluciones ya probadas.
José Manuel-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA1YE
#59399  - 28 enero, 2009 19:33
¿Donde se pueden comprar choques para RG8?.
EA1CDV
#59403  - 28 enero, 2009 21:26
En vez de choques de ferrita tradicionales, habituales en USA, y más difíciles de encontrar en EA, se puede hacer un choque coaxial. Es decir, arrollar 6-8 espiras del RG213 de bajada en un diámetro de 10-15 cmts. Este choque minimizará la rf de retorno, aunque si no dispones de buena tierra en la antena..... lo veo complicado.
Saludos y suerte.....esto es trabajo tipo CSI!!jeje
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA3GLB
#59412  - 28 enero, 2009 22:26
¿conoces esto?? pruebalo, te gustará como funciona. Lo tienes en:
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-915
EA1YE
#59419  - 29 enero, 2009 20:11
Ok, Packo.
Si, es una buena forma de ir al grano.
Tocayo, llevas toda la razón. El choque coaxial le tengo hecho en la base de la butternut... Pero lo de disponer de una buena tierra... ejem.. ejem... mejor correr un tupido velo, o dejarlo "pa prao". Pero..."estamos trabajando en ello...".
Si, el problema está ahí, si señor.
EA1CDV
#59499  - 30 enero, 2009 13:28
DZM, anda que....ya te vale.... Buryed Wires! y solucionado. Si no te ves inspirado y no te quieres cargar el cesped (Maite te mata!) te echo una mano con la hazada.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
