Butternut HF-6, cab...
Butternut HF-6, cable 75ohm y bobina DC
EA2DR
#344599  - 20 marzo, 2020 20:24
  Compre de segunda mano la antena Butternut HF-6, pero no tiene el cable de 75ohm para conectarla, ni la bobina de la base, creo que sirve para descargar la estatica.
  Alguien me podria decir que longitud de cable de 75ohm lleva?, creo que es un multiplo de 1/4 de onda en 20 metros, pero no lo se seguro.
  Y medidas de la bobina?
  Muchas gracias, a ver si me voy entreteniendo y mejoro el sistema radiante de compromiso que pude pontar en el QTH de confinamiento.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#344604  - 20 marzo, 2020 20:49
Poli:
es un cable de 75 ohmios (RG11) de 1/4 de onda para 20 metros, corregido con el factor de velocidad de los cables. En los manuales se lee: " line RG-11 75 ohm coax, 11 feet 4 inches if solid dielectric, 13 feet 6 inches if foam", esto es 11 pies, 4 pulgadas (3,45 m) si el RG11 es de dieléctrico sólido y 13 pies, 6 pulgadas (4,12 m), si el dieléctrico es de espuma. Esto podrías afinarlo con un VNA o analizador de antenas, si quieres rizar el rizo.
Para la bobina al pie, K3TCU es tu amigo:
Diámetro externo 1 1/2 pulgadas, aprox. 38mm
Diámetro interno  1 5/16 pulgadas, aprox. 33mm
17 espiras
rabillos de 1 3/8" leg lengths to center of attaching lug (2) top and bottom
hilo de cobre esmaltado de calibre 12 AWG (2 mm)
Espero que esto te sirva.
¡Ah! y cuidaos mucho.
EA3FNM
#344608  - 20 marzo, 2020 23:25
Publicado por: @ea2sn
Poli:
17 espiras
Todo lujo de detalles!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2DR
#344610  - 20 marzo, 2020 23:56
Ya te digo!.
Muchisimas gracias, vere a adaptar lo que tenga por aqui, coaxial de TV e hilo de bobinar, pero no de 2mm.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#344618  - 21 marzo, 2020 10:45
@ea2dr
Entre 1 y 2 mm puede servir, no es crítico. Al final, siempre tienes que anchar o comprimir las espiras para el ajuste... Ayer vi una página de un colega que proponía las 17 espiras en un soporte de 20 mm y el grosor del hilo. No hay nada nuevo bajo el sol.
Eso sí, con el cable de TV tendrás que intentar conocer sus características para saber el factor de velocidad y cortar el cable en función de ello. Si no, un analizador de antenas es tu amigo.
jon
EA2AJO reaccionó
#344633  - 21 marzo, 2020 17:56
El colega era DL7JV y esto es lo que escribió: At the feed, which takes place with 50 ohms of coaxial cables, is a coil with 17 turns on 20mm with an approximate length of 140mm. It derives static loadings. The wire should be rigid because of stability. Copper wire with 1 to 2mm is OK.
En resumen: bobina de 17 espiras sobre forma de 20 mm; longitud aproximada 140 mm. Hilo de 1 a 2 mm rígido (para que tenga estabilidad mecánica una vez ajustada).
Suerte.
EA3FAJ reaccionó
EA7KP
#344641  - 21 marzo, 2020 20:02
Poli,te lo iba a comentar yo...pero,una vez más,Jon "madejaopasmao"
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA3SE
#344645  - 21 marzo, 2020 20:18
Lo que no sepa Jon....
Gracias por tus buenos deseos para todos, cuídate tu también.
JuanJo
EA2DR
#344720  - 22 marzo, 2020 20:13
Pues aunque parezca mentira, todavia no he podido si quiera desembalar la Butternut, a la compañera esto del confinamiento le ha dado por pintar, limpiar y ordenar, asi que como dijo la cancion..."y llego el comandante y mando a parar".
Me escapo algun rato, pero tampoco quiero dejar los trastos por medio a mitad de montaje.
Muchisimas gracias.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AJO
#344721  - 22 marzo, 2020 21:15
@ea2dr
Efectivamente Poli, donde manda patrón no manda marinero...
Yo también tengo encomendadas esas tareas...
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2DR
#345267  - 2 abril, 2020 16:26
Ya esta montada y funcionando.
La monte con sol, la puse en marcha y la ROE no era extraña, encinte las conexiones con cinta autovulcanizable y llovio.
La ROE se desmadro, quedo imposible, pero muy, muy mal, algo extraño.
He retirado la cinta y ha vuelto la normalidad, se ha dejado ajustar y por ahora la ROE ha quedado bien, hasta he conseguido 1:1 en 3.580
Sera que la cinta conducia o interaccionaba con la RF, como tenia poca, no lo hice en dos pasos, tape vivo y malla con la misma tirada, no me lo explico todavia, pero ahora si funciona la antena.
Muchas gracias por las ayudas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
