Butternut CPK - Kit...
Butternut CPK - Kit radiales rigidos
EA2ASY
#14512  - 31 marzo, 2011 06:54
Voy a instalar una Butternut HF6V y ante la imposibilidad de poner radiales de cable, había pensado en esta opción.
¿Que opción tendrá mejor rendimiento? ¿El kit de radiales rígidos CPK de Butternut? O ... ¿mallazo metálico(aprox. 3x3mts)?
73s,
Sendoa
EA4FJD
#143578  - 31 marzo, 2011 10:14
Buenas. yo acabo de montar una igual (por cierto, va de lujo!)y he montado radiales de hilo de 1,5mm.
primero puse los que dice el manul, e iba bien. luego he añadido más (2 por banda mas), y va bastante mejor.
La casa te vende el kit de rigidos, pero es básicamente para montaje elevado. Si la vas a poner a ras de tejado, o cerquita, lo mejor es la malla, y si puedes más grande de lo que te pone en el manual, mucho mejor. Y si no, también hay un (o unos) radiales sintonizados, hechos con cable paralelo de 300 0 450 ohm, que dicen van bien (lo dice butternut, no yo)
Mira en la web de Wimo, que ahí tienen todos los kits a la venta, y además un link a la web de Bencher, en los que están todos los manuales de montaje de los distintos tipos de radiales para esa antena. (en pdf y perfecto inglés, claro)
Para dar un poco de envidia: ayer cayó LUFZZ(Argentina), antes de ayer, Guatemala, y antes de antes de ayer Puerto Rico, todo ello en 10m.
suerte con el montaje y a disfrutar,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3EUL
#143579  - 31 marzo, 2011 14:38
Con el kit CPK si decides más adelante acoplar la bobina, que se vende como kit aparte, para 160m. no te sirve, sinembargo con la malla de gallinero a ras de suelo 3x3 minimo, funciona dicha banda.
EA2ASY
#143580  - 1 abril, 2011 10:58
Hola a los dos,
Jose, la antena irá instalada a unos 120cms del suelo del tejado por eso la idea de los radiales rígidos si es que funcionaban mejor que la malla metálica. Como te digo, radiales de hilo, imposible.
Gracias por la aclaración de los 160mts. No tengo intención de colocar kit para esa banda.
Sigo dando vueltas a ver cual de las opciones es mejor, aunque ya tengo un voto a favor del mallazo.
73s,
Sendoa
EA7JG
#143788  - 3 abril, 2011 06:27
Buenas, yo monte una Butternut hf-6v ayer viernes y le puse en vez de una tela de gallinero, le puse tela asfáltica de aluminio, ya que es mas tupida, unos 4 metros cuadrados, la antena me ajusto de lujo en todas sus bandas y el resultado ayer fue el siguiente: Liberia en 10m, Letonia en 12m, Kazakstán en 10m, Martinique en 10m, Brasil en 17m, Singapur en 17m y trabaje todos los vértices que vi anunciados en el clúster sin problemas en 40m. Como veras en 12 y en 17 también la puedo usar, pero con acoplador y eso que no le tengo puesto el kit para esas bandas, por lo cual estoy muy satisfecho con el resultado que me está dando la antena con la tela asfáltica puesta debajo, estoy a tu disposición si necesitas alguna información mas 73s.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA2ASY
#143968  - 4 abril, 2011 06:08
Una pregunta.. y la tela asfáltica, ¿Como la colocaste? Me refiero a que si te pusiste con el soplete para que quedara pegada al tejado, o... ¿lo ataste al tejado de alguna otra manera? Ya que si hace mucho viento la malla metálica al ser rejilla hace poca resistencia el con el viento y es más difícil que se levante del tejado y en cambio si con la tela asfáltica tengo miedo a que con la rachas de viento que sopla dónde va a ir colocada la antena, salga la tela volando como una alfombra mágica ;-)
Sendoa
EA7JG
#144071  - 4 abril, 2011 10:41
Buenas de nuevo yo la puse pegada con cola de contacto, pero la puedes poner soldada o como veas que te va a quedar mas segura, lo unico que tienes que tener encuenta es que los empalmes entre una tira y la otra queden tocando aluminio con aluminio para que hagan buen contacto, yo doble los filos para conseguirlo.
EA2AAJ
#144091  - 4 abril, 2011 12:16
Yo la tengo a 30 cm del tejado y uso la tela metalica que elevo al llegar a la base de la antena y me funciona bien. Supongo que 1 metro dara lo mismo y funcionara exactamente igual.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
