buttenut hf9v & exp...
buttenut hf9v & expert 1k-fa ,¿que raro?
EA2AFV
#7051  - 13 noviembre, 2009 15:01
probado con cat,sin cat,con 2 equipos diferentes,2 medidores diferentes
instalacion equipo kenwood ts480hx a la entrada del lineal,del lineal expert a la antena
con el lineal apagado ,
18124 a 1.1 swr
con el lineal encendido,el swr del lineal 18124 a tope swr,resuena segun el lineal en 17635 a 1:1
en 20m
apagado el lineal 14200 a 1.1
encendido el lineal ,marcando el swr del lineal 14200 a tope de estacionarias,segun el swr del lineal resuena en 15058
30m
lineal apagado 10100 swr 1.1
lineal encendido 10100 a tope de swr resuena en 10271 a 1.1
revisados todos los latiguillos
alguien me puede comentar algo
tengo una carga fantasma para 1,5kw,como la pruebo con el lineal ??
gracias
HELP
EA5BZ
#84906  - 13 noviembre, 2009 15:55
¿has "ejecutado" el acoplador del lineal en cada banda?
ten en cuenta que el expert no tiene opción by-pass del acoplador, por lo que siempre esta activado.
Tienes que acoplar todas las bandas hasta que el ampli memorice los ajustes de todas las bandas.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5KD
#84922  - 13 noviembre, 2009 19:06
Hola un saludo.
Efectivamente, lleva razón Ruben, tuve la misma situación, las prisas por conectarlo y no leer el manual.
Memorice en todas las bandas, una maravilla, ya no tienes que preocuparte, lo hace solo.
A medida que subes o bajas de frecuencia,se va escuchando el acoplador como trabaja, siempre y cuando este memorizado.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA2AFV
#84907  - 13 noviembre, 2009 20:32
HABLE HOY CON PABLO, EA4TX, Y EL TEMA ES DEL AMPLI,HEMOS PROBADO UNA CARGA FICTICIA CON EL EQUIPO Y DA 1:1 ,LA MISMA CARGA CON EL AMPLI EN STBY SUBE CASI A 2 SWR ,CON EL MEDIDOR DEL LINEAL Y LUEGO A DURAS PENAS LA ACOPLA A 1,6,1.7
DESDE EL PRIMER DIA DIO PROBLEMAS Y ESPERO ESTA VEZ ENCUENTREN LA AVERIA Y SE ARREGLE POR FIN
SE CONOCE QUE ME HA TOCADO EL DEFECTUOSO A MI
SALUDOS Y OS CONTARE EL DESENLACE
LO DE LAS MEMORIAS YA LO TENIA EN CUENTA PERO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE ,PROBE SIN EL CAT E IGUAL RESULTADO
EL TEMA ES QUE LAS SWR LAS DA ERRONEAS Y ACOPLA CUANDO LE PARECE Y SI LE PARECE
CON LA ANTENA A 1:1 SWR CLAVADA DA UNA LECTURA DE CASI INFINITO Y DEPENDE DE QUE BANDAS ,SOLO EN 40M DABA CASI CORRECTA LA LECTURA CON LA TENDENCIA DE SUBIRSE BASTANTE DE FRECUENCIA
YA ESTA ENCARRILADO Y VA A BOXES,AGRADECER VUESTROS CONSEJOS
COMENTARE EL RESULTADO
GRACIAS
EA2AFV
#84908  - 13 noviembre, 2009 20:38
PD .LO MISMO ME OCURRIA CON UN DIPOLO DE 40M Y 80M ,EL ALPHA DELTA DX/DD CON EL EQUIPO A PELO EN LAS FRECUENCIAS DE RESONANCIA 1:1 DE 7000 A 7185,80M 3500 A 3515
CON EL LINEAL ENCENDIDO Y EN POSICION STBY 3,2 Y 4
EB1TR
#84938  - 13 noviembre, 2009 23:02
Mal Rollito...
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA5BZ
#84939  - 14 noviembre, 2009 00:17
recuerda lo que te he comentado antes
el expert solo esta en bypass estando apagado, sino siempre pasa por el acoplador y como no lo tengas acoplado en esa banda te va a dar valores extraños de roe y resonancia.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2AFV
#84909  - 14 noviembre, 2009 07:04
YA TE ENTIENDO PERO NO LOGRA ACOPLAR ,YA DE ENTRADA DA VALORES DE SWR IRREALES ,QUE NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD
EA7EU
#84970  - 15 noviembre, 2009 12:01
Hola!
A mi eso también me lo hizo y tal y como comenta Ruben EA5BZ acoplé en todas las bandas con el expert, lo guardó en memoria y todo solucionado...
Si lo tienes en garantía y piensas que es un error del Expert, ya sabes...pero ojito con ello (yo tuve una desagradable experiencia y hasta aquí puedo leer)...
Suerte 73
www.ea7eu.com
EA2DR
#84911  - 15 noviembre, 2009 13:22
En alguna web pones esto sobre la HF9-V.
Altura (Ajustable):
26 ft (7.9 m)
Peso de envio:
14 lbs (6.3 kg)
Conector
Impedancia:
PL-259
50 Ohm
SWR/ROE:
1.5:1 o menos en toda la banda.
Potencia Aplicable:
2 kW PEP 75/80, 40, 20, 15, 10 meters; 800 W PEP 17, 12
metros; 500 W PEP 30, 6 metros
Resistencia al viento sin anclajes:
80 mph (129 kph)
Ancho de banda SWR
2:1 o menos:
10 m - banda entera
12 m - banda entera
15 m - banda entera
17 m - banda entera
20 m - banda entera
30 m - banda entera
40 m - 250-300 kHz
80 m - 40-100 kHz
Longitud activa en cada banda:
Banda
Longitud
Actua como
6m
10m
12m
15m
17m
20m
30m
40m
80m
9 ft (2.7m)
26 ft (7.9m)
26 ft (7.9m)
12 ft (3.7m)
26 ft (7.9m)
26 ft (7.9m)
26 ft (7.9m)
26 ft (7.9m)
26 ft (7.9m)
3/4
3/4
5/8
1/4
1/2
3/8
1/4
1/4
1/4
500w en alguna banda, pero en las otras que pone 2KW pep, ¿ya podemos meterle 1KW a la antena?, ¿no se achicharrara la trampa de las bandas de 500w?.
Ademas son potencias en pep, por lo que por la tonica general en los panfletos de los fabricantes sobre potencias admitidas, en CW habria que cojerlo con pinzas, el Expert ¿tambien es 1KW pep?, o es de verdad 1 KW, tambien en CW.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AFV
#84912  - 15 noviembre, 2009 23:18
HOLA HIPOLITO,EN 30M NO MAS DE 400W DE 10 A 80 1500,LO TIENES EN LA PAGINA DE BENCHER ,PERO EL PROBLEMA NO ES ESE,YA QUE NUNCA SALGO A TODO TRAPO,CON EL DIPOLO ME PASA LO MISMO ,UN ALPHA DELTA DD-EE,EL PROBLEMA ES QUE EL LINEAL MIDE UNAS ESTACIONARIAS INEXISTENTES Y NO DEJA ACOPLAR.EN 40M SE ACERCA A UN VALOR ACEPTABLE Y DEJA ACOPLAR DANDO LOS 1000W SOBRADOS PERO POR EJEMPLO EN 18100 LA ANTENA ESTA A 1:1 Y EL SWR DEL LINEAL MARCA INFINITO,ESTO MISMO EN MAS BANDAS ,CON LA DIPOLO ALPHA DELTA DX-DD DE 40/80,PASA LO MISMO,EL SWR MARCA MAL,SEGURO QUE ES UNA PIJOTADA PERO ME QUEDO MAS SEGURO,PROBE LA CARGA ARTIFICIAL DE MFJ(ESA QUE PARECE UN BOTE DE PINTURA) CONECTANDO SOLO MI EQUIPO Y DA 1:1 ,LO MISMO CON EL LINEAL Y CASI 2
YA CONTARE EL DESENLACE
EA2AGV
#84913  - 16 noviembre, 2009 10:49
Hala, saludos a todos.
El problema es muy sencillo.
El acoplador del lineal Expert, tiene algún fallo y mide SWR irreales.
Hemos subido con un analizador de antenas y un frecuencímetro y con un kenwood TS-940 a ajustar la antena.
Las antenas quedaron ajustadas tanto en mediciones realizadas con el analizador como con el kenwood en su punto más bajo de ROE. En la butternut, la banda más desfavorable, 28Mhz, la ROE quedó en 2:1 en toda la banda, medida que coincidía tanto en el analizador, como en el Kenwood.
EL dipolo quedó ajustado en 40 1:1 y en 80 1:1 entre 3500 y 3550.
Pues bien, fue bajar del tejado, conectar el Kenwood de Alfonso en directo con las antenas y las mismas medidas de ROE y seguidamente, se pusieron las antenas a través del Expert y ya no coincidía en ninguna banda. En algunas incluso se disparaba la roe hasta infinito, con lo que el lineal se protege y no acopla.
El problema, creo yo que está en el lineal. Ha dado fallos desde el principio, ya ha viajado a la "ITV" en una ocasión, y cuando funciona, es una maravilla, pero el problema de la elevadísima ROE irreal que lee, hace que no se pueda trabajar con él.
Alfonso, el equipo está en garantía, habla con quién te lo vendió y mira de la posibilidad de volver a mandarlo explicándole los fallos que te da.
Espero que tengas suerte.
73 de Javier, EA2AGV
EA2AFV
#84910  - 16 noviembre, 2009 13:11
OK JAVI,YA ESTA CAMINO A BOXES :blush: ,HABER SI PUEDO DISFRUTAR DE UNA VEZ CON LA ESTUFA
