BUSCO UN MOTOR LENT...
BUSCO UN MOTOR LENTO PARA ANTENA DE ARO
EA4VJ
#33873  - 22 noviembre, 2016 18:25
Muy buenas , tal como dice el título busco un motor lento con cierto par de fuerza para manejar el condensador de una antena de aro que estoy construyendo.
Estoy seguro que alguno de vosotros ya los ha utilizado o sabe el tipo de motor con reducción que busco. Lento...muy lento.
Muchas gracias por vuestra atención
EA4VJ
Juan Antonio
complicibers@hotmail.com
661977929
Atiendo Whatsapp
EA5DO
#303986  - 22 noviembre, 2016 18:55
EA5GKA
73s Manolo - EA5DO
EA2DR
#303987  - 22 noviembre, 2016 21:33
Gira-platos de microondas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3FNM
#303988  - 22 noviembre, 2016 21:57
Motor de modelismo modificado para tener giro de 360º. En youtube tienes tutoriales de como modificarlos. Esa es ami opción para la antena de aro que tengo pensado hacer y que por desgracia está a la espera...
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4VJ
#304001  - 23 noviembre, 2016 10:48
Muchas gracias EA2DR por contestar. Esos motores los conozco pero al menos lo que yo he visto son motores de corriente alterna y además cambian el giro aleatoriamente cada vez que arrancan (igual que hace el plato del microondas). Desconozco si hay otro tipo de motores de microondas que puedan servir o si se pueden modificar para que giren en un solo sentido y más lentos.
EA4VJ
#304004  - 23 noviembre, 2016 10:52
Slts.
Gracias por contestar. He mirado los tutoriales que sugerias y veo que son motores muy pequeños que sospecho que no podrían mover el condensador. Conoces alguno que creas que tiene mas fuerza?. Muchas gracias
EA5UV
#304017  - 23 noviembre, 2016 11:14
Hola, saludos
Mira en la pagina de INAC, tiene condensadores con motor
montados o en kit y mas cosas, te puede dar ideas
http://www.inac-radio.com/
Juanjo - EA5UV
Juanjo
EA3FNM
#304018  - 23 noviembre, 2016 20:09
EA4VJ escribió:
Slts.
Hay SERVOS de diversas fuerzas y un condensador no necesita mucha fuerza. Además son muy baratos.
Mira como lo hacen otros y verás que usan servos de esos.
Otra opción pero no se si serviría es usar un motor de taladro de baterías o de destornillador usandolo a baja velocidad pero me da que debe ser muy rápido.
INAC usa servos que se controlan bien con un ne555 para la anchura del pulso. ea5gka usa motor paso a paso. Ambos casos con circuiteria sencilla pueden controlarse y puedes hacerte una proyectito con un arduino.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4BPG
#303990  - 23 noviembre, 2016 21:14
Mira, yo he usado este que puedes encontrar en el siguiente enlace
http://www.banggood.com/3RPM-12V-0_07A-High-Torque-Mini-Electric-DC-Geared-Motor-p-1014537.html
Es un motor de corriente continua, a 12 V, y con una velocidad de giro de 3 rpm
Me costó 6,85 Euros
José Mª
EA4YV
#303991  - 24 noviembre, 2016 17:12
Hola Juan Antonio Aqui tienes uno un poco mas rapido 20RPM... saludos
https://www.walmart.com/ip/12V-DC-0.07A-20RPM-Torque-Gear-Box-Electric-Motor-37mm/46513621
EA2DR
#303992  - 24 noviembre, 2016 19:42
Alguno he visto en DC, pero no es lo normal.
Por el tema giro aleatorio, si usas condensador de mariposa, te da igual el sentido de giro.
Para usar condensadores no mariposa, habria que implementar finales de carrera o similar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5GKA
#304086  - 24 noviembre, 2016 22:13
Hola Juan Antonio,
Te paso dos enlaces para dos motores económicos diferentes de DC que he probado y funcionan bien para el condensador que tú tienes.
No necesitas un controlador electrónico muy especial, con un simple regulador DC por PWM es suficiente. En los equipos que construyo utilizo motores paso a paso como ha dicho uno de los colegas de este hilo, con un circuito controlador específico fabricado para ello.
http://www.ebay.es/itm/262431742464?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/302056845399?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Tendrás que realizar las adaptaciones mecánicas convenientes, pero merece la pena.
A propósito, el condensador que has construido no es apropiado para una antena magnética si tienes el rotor con contacto de fricción, y menos si quisieras transmitir con potencias de más de 10w.
El condensador apropiado sería de tipo mariposa, o en su defecto el de tipo de rotor partido, donde no existen contactos móviles.
He intentado pasarte esta info a tu dirección de correo pero me retorna el mensaje.
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
EB2GAI
#303993  - 27 noviembre, 2016 17:42
Por si sirve de ayuda.....
Esto lo tenía pendiente de hacer para un colega, controlado por arduino a través de un potenciometro, las pruebas que estoy haciendo funciona muy bien, el condensador se maneja con precisión y lo mejor de todo es que este motor paso a paso tiene reductora y su coste es de aprox 3e con el driver incluido.
Con arduino se podia hacer un proyecto muy interesante para compartir por aqui pero con la parte de programación ando muy justo pero con la parte mecanica no tengo problema.
Alguien que sepa programación se anima?
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EA1CXG
#303994  - 28 noviembre, 2016 17:54
Hola a todos, mi opción seria motor paso a paso, tipo NEMA 17. Para el control con un arduino nano tienes de saobra y si quieres puedes añadir un display ya que sobra micro.También necesitarás un driver para el mismo.(estos motores se utilizan para impresora 3D, o lo que quieras), en mi caso lo utilice un prototipo para estabilización de una plataforma)
https://es.aliexpress.com/item/CE-certification-1pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A/32721572600.html?spm=2114.43010208.4.23.aD9bI0
Este driver según el motor estaría un poco justo, si no es para uso continuo valdría ( motor con una carga máxima de 3.5 Amp. mejro máximo 2 Amp.):
https://www.pololu.com/product/2132
Hay más tipos de drivers por ejemplo
http://www.banggood.com/Semiconductor-BTS7960B-Motor-Driver-43A-H-Bridge-Drive-PWM-For-Arduino-p-967472.html?rmmds=search.
Estos motores "suelen" ser necesarios 200 pulsos para una vuelta , más o menos 1, 8 grados por pulso, tendrías que calcular la distancia que recorre el eje por paso.
Para estar entretenido un rato el proyecto esta bien.
Solo es una idea. Un saludo a todos.73.
Antonio.
EA4FJD
#304280  - 28 noviembre, 2016 21:12
Buenas.
Aporto unas ideas..... yo no pondría demasiada electrónica cerca de una loop....
Se está obviando algo importante: cualquier electrónica cerca de la antena va a funcionar mal, poco o nada o incluso fenecer a la primera de cambio.
Los servos de modelismo es una idea práctica y fácil, es lo que usa Inac, pero ya te dicen en el manual que ni se te ocurra transmitir mientras se mueve, porque se vuelve loco. motores paso a paso, que necesitan un controlador con microcontrolador, del tipo que sea, mas de lo mismo.
Yo optaria por lo mas simple, un motor CC con reductora y un control de dos botones. Como mucho, un potenciometro y un votimetro de aguja para ver la posición. A prueba de bombas e inmune a la radiofrecuencia.
En cualquier caso: los chinos te venden comprobadores de servo que hasta tienen su display, no hace falta comerse mucho el coco; y encima salen por dos duros....
3€ sin display:
http://www.banggood.com/Wholesale-EK2-0907-Updated-Version-Servo-Tester-Server-Electronic-Speed-Controller-p-66240.html?rmmds=search
6€ con display:
http://www.banggood.com/HJ-Digital-Servo-Tester-or-ESC-Consistency-Tester-for-RC-Airplane-p-71970.html?rmmds=search
de lujo, 22€
http://www.banggood.com/G_T_Power-Digital-Servo-Performance-Tester-p-999251.html?rmmds=search
Para quien no haya tenido la experiencia: ajustar a roe 1:1 una loop es un pequeño calvario. no sirve el ajuste a máximo ruido en Rx. hay que hacerlo con potencia.
Mi sistema: busco el máximo ruido en RX. Despues, intento ajustar con 1 o 2 vatios, ya que con más ya se vuelve loco el servo.
Llegados a este punto, con un relé desconecto el motor del control de servo y lo muevo con CC con dos botones, el Tx a máxima potencia y a buscar roe 1:1.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EB2GAI
#303995  - 29 noviembre, 2016 11:58
Cierto, si se tiene la antena cerca o en el mismo cuarto los problemas estan asegurados, a mi se me cuelga el PC, se me bloquean las impresoras, la impresora de papel se enciende sola y etc.... hay que mantenerla alejada en lo que cada uno le sea posible, el uso de electronica para el control del motor requiere de ciertas precauciones a la hora de manejarlo, eso está claro.
Por aqui yo dejo las opciones que conozco para controlar motores PAP C.C: o servos, es lo que he probado y para un uso "comun" me han ido bien, para usarlo con una antena magnetica de aro todo es cuestión de probar ir viendo los problemas e intentar solucionarlos.
Esta primera foto son dos drivers, el de abajo está basado en el lm298 y puede manejar 2 motores C.C. o un motor PAP, requiere arduino.
El driver que se ve en la parte superior de la foto es el A4988, este driver los uso en mis impresoras con motores nema 17 controlado con arduino, tambien los estoy usando en la extrusora para fabricar filamento manejandolos con un simple circuito basado en el 555, video por si alguien tiene curiosidad:
Otro driver es el DRV8825 que es mejor que el A4988, los tengo funcionando en la CNC y van de lujo.
Motores nema 17 se pueden encontrar entre 10 y 12 euros y los hay que tienen reductora de planetarios pero estos son mas caros y un poco mas engorrosos de conseguir a buen precio.
Lo mejor de todo es que hoy dia toda esta electronica es muy baratita y si te cargas algo pues no te llevas mucho disgusto.
EA3TA
#304285  - 29 noviembre, 2016 21:47
EA4FJD escribió:
Buenas.
Los servos de modelismo es una idea práctica y fácil, es lo que usa Inac, pero ya te dicen en el manual que ni se te ocurra transmitir mientras se mueve, ......
Inac dice que una vez has sintonizado a oido, la sintonía fina en TX pero con 5 W como máximo.
Yo tengo una y te aseguro que como le metas más no te funciona.
73, Juan - EA3TA
EA4FJD
#304328  - 30 noviembre, 2016 16:50
pues la mia duras penas..... con 5w solo en bandas altas.
