busco un articulo d...
[Resuelto] busco un articulo de EA3PD publicado en Cq Radio Amateur
EA3GRN
#397297  - 8 octubre, 2024 15:30
estoy buscando un articulo de Ricardo Llauradó (EA3PD) que publicó en la revista CQ Radio Amateur en los 90. Era sobre el uso de un receptor de onda media como detector de rayos con la idea de accionar la desconexión de antenas. Creía tener esa revista pero no es asi. ¿Algun colega podria pasarme escaneo de ese articulo?
Gracias anticipadas.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EB1A
 EB1A
#397298  - 8 octubre, 2024 16:05
     ¿Te suena que quizás el título fuese "Unidad antirrayos desconectadora de nodos/repetidores"? El autor del mismo es EA5DOM y salió en la revista CQ de abril de 1992. Si fuese este no habría problema en hacértelo llegar, pues dispongo del mismo. Un saludo
                           Javier, EB1A
EA3GRN
#397299  - 8 octubre, 2024 16:15
No, estoy seguro que era de Ricardo Llauradó (EA3PD). Lo que no recuerdo es el mes de la publicacion...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
#397300  - 8 octubre, 2024 16:30
La detección de rayos con un receptor de onda media se ha descrito por muchos autores. El más conocido es Charles Wenzel y puedes empezar a leer aquí: https://techlib.com/electronics/lightning.html
Una variante la hizo Erich VK5HSE y su diseño se publicó en RadComm de la RSGB con acceso a los archivos Gerber. Lo interesante de su propuesta era que la bobina de sintonía estaba impresa en el circuito impreso. Prueba a buscar en Github "erichVK5-lightning-detector".
Todos estos montajes dan una indicación visual o sonora cuando se detecta un chasquido.
Una empresa de microelectrónica austríaca fue más allá y diseñó un circuito integrado AS3935 que, además de recibir una frecuencia alrededor de 450 kHz, analiza los chasquidos recibidos y es capaz de distinguir la distancia a la que se ha producido la descarga. Toda la información se puede descargar de esta web: https://www.sciosense.com/as3935-franklin-lightning-sensor-ic/
Esto permite una alarma "por distancia". La empresa alemana ELV tiene un kit del tamaño de una caja de cerillas: https://de.elv.com/p/elv-bausatz-gewitterwarner-gw1-P130942
Para quien quiera experimentar, hay módulos con este chip que se pueden conectar a un Arduino para automatizar lo que quieras. Incluso hay librerías preparadas: https://github.com/sparkfun/SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library
Espero que tengas información suficiente para tu aplicación.
EB1FOO reaccionó
EA3GRN
#397301  - 8 octubre, 2024 16:40
Hola Jon,
si, conozco estas referencias. En realidad busco el artículo para rendirle un muy merecido homenaje a Ricardo, por las ideas vertidas en la revista CQ en los años 80-90 de su pluma y que, al menos en mi caso, sirvieron de inspiración en esta afición.  En estos tiempos de prisas y de olvido, de vez en cuando hay que rescatar la memoria de quien animó la faceta técnica de la radioafición.
Sigo buscando, de momento no he dado con él. Creo recordar que en el mismo artículo hablaba de usar un sistema neumático casero con jeringuillas para desconectar coaxiales, pero hace tantos años que lo leí que puedo estar equivocado.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA2AJO reaccionó
EA3GRN
#397305  - 8 octubre, 2024 20:15
Localizado gracias a EA4GNK. Es la revista de Febrero de 1984, lo dejo aqui como referencia por si alguien mas lo busca en el futuro.
Gracias a todos.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA2AJO y EB1FOO reaccionaron
#397306  - 8 octubre, 2024 20:32
Juan Carlos, perdona, entiendo entonces que ya lo tienes ¿no?, porque yo acabo de comprobar que tengo todo ese año y te lo podría mandar.
Un cordial saludo.
EA3GRN
#397307  - 8 octubre, 2024 22:39
Si, ya lo tengo, muchas gracias a todos. Con vuestra ayuda lo he podido localizar.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA1CN reaccionó
EA3FNM
#397325  - 9 octubre, 2024 15:34
Hola Juan Carlos,
Si a ese proyecto le añades esta maniobra....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GRN
#397326  - 9 octubre, 2024 15:41
Ya lo había pensado... pero no me termina de convencer la conexión a presión de los conectores. Es un tema sobre el que vuelvo periodicamente pero no termino de ver una solución que me guste (y que no valga un riñon, claro).
Otra cosa es que eso debería de estar, por seguridad, fuera de casa. Una complejidad mas... y estaria bien que en desconexión los equipos quedaran a tierra... y suma y sigue.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA3FNM reaccionó
