BUSCO TRANSISTORES
BUSCO TRANSISTORES
EA6LH
#32786  - 16 mayo, 2016 15:57
Hola: Estoy buscando los transistores 2SC2625-9334 y MRB30/00PT--LT 721, para la fuente de alimentación Pihernz 35 amp. que se han fastidiado. ¿Algún colega podría indicarme dónde dirigirme para adquirirlos?
EA6ACR
#294926  - 18 mayo, 2016 22:34
Hola,en este hilo se habla de este tema http://www.ure.es/foro/6-tecnico/158844-transistor-de-potencia-fuentes-conmutadas.html
Espero que te sirva,saludos
73,Alonso
EA1AWY
#295069  - 20 mayo, 2016 23:07
Para el 2SC2625, el BUV48A.
El que dices MRB, supongo que has trastablillado las dos últimas letras y sea un MBR3035 ó 3045, en cuyo caso sería un doble diodo schottky y no un transistor, aunque tenga tres patas. Seguramente pidiéndolo como un doble diodo schottky de 30A y 45V o más en una tienda medianamente surtida, te puedan dar uno equivalente. También podrías buscar uno en una fuente de ordenador averiada, cuidando que soporte al menos 45V (mejor el de la salida de 12V en una fuente potente).
Parecido y bastante fácil de encontrar, sería el BYV42, pero la cápsula es más pequeña (TO220) y no es un schottky, pero valdría. Mejor sería hacer dos agujeros en el radiador y poner dos con sus diodos internos en paralelo, pues soportan 30A los dos juntos mientras que en el original soportan 30A cada uno de sus dos diodos. Hay que tener en cuenta aislar las cápsulas del radiador si es necesario (lo que esté hecho en el original).
Javier Muriedas
