Busco transistores
Busco transistores
EA1RJ
#16610  - 5 septiembre, 2011 09:55
Estoy preparando varios amplis para 1296 Mhz con tubos 2C39.
Para el circuito de polarización (bias) necesito unos transistores que me esta costando encontrar en EA.
Si álguien me pudiese informar si en su tienda habitual los tienen o donde encontrarlos le estaria muy agradecido
o si alguien me puede mirar algún otro transistor compatible que pueda hacer la misma función.
El esquema por si al alguien le interesa es este:
EA1RJ - RICARDO
EA1RJ
#161454  - 5 septiembre, 2011 10:12
Se me paso ponerlos.
Los transistores son 2N5875 y 2N5873
EA3ATJ
#161457  - 5 septiembre, 2011 10:26
Hola Ricardo
Equivalentes del 2N5875 : Equivalencias: BD 312, BD 546A, BDW 22A, 2N5879...80
Equivalentes del 2N5873 : Equivalencias: BD 545A, BD 311, BDW 21A, 2N5877...78
Creo que así te será más fácil encontrarlos.
Cuando tengo algún problema de estos, suelo mirar este sitio:
http://www.reparacionlcd.com/equivalencias.php
Espero te haya servido de algo.
Suerte !
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
#161458  - 5 septiembre, 2011 11:29
No creo que tengas ningun problema con cualquiera de estos, 50 voltios y 1,5 amperios.
http://es.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=204244+510007705+510037581+510198711+510198916+510137578+510173257+510148370+510137577+510127120+510137584+510148431+510195606&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=es_ES&divisionLocale=es_ES&catalogId=&prevNValues=204244&mm=1001257||,1002548||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D204244%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Des_ES%26divisionLocale%3Des_ES%26catalogId%3D%26prevNValues%3D204244
No hace falta que sean complementarios y no son criticos, cada uno hace una funcion distinta, uno limita la intensidad y el otro ajusta la tension de bias.
#161460  - 5 septiembre, 2011 12:53
Te aconsejo de poner transistor del doble de tension y poner un diodo en paralelo de protecion.
un saludo.
EA1RJ
#161494  - 17 septiembre, 2011 23:37
Gracias a todos por vuestras respuestas,
Finalmente he conseguido unos BD311 y BD312 que me ha localizado Ramiro EA4NZ ex EA1ABZ (gracias Ramiro B) ) por los Madriles.
De todas formas creo que son una exageracion de transistores, si mal no recuerdo creo que son 10 amp y 60 V de tension colector-emisor y una disipación maxima de 125 w. El ampli que estoy preparando consumira como mucho 300 mA de corriente de cátodo, ¿para que 10 amp? y tal como viene en el circuito hay un zener de 40 v entre catodo y masa que protegería al transistor.
Creo que a veces matamos moscas a cañonazos ¿o se me escapa algo?
Lo dicho, gracias a todos.
EA1RJ - Ricardo
EA1DR
#163150  - 18 septiembre, 2011 06:56
Leches Richelieu!!!
Tienes más peligro que una gitana en el carrefour!!!
Ten cuidado con el tomahaw ese, madre de dios.
EA1DR Oscar Luis oscarea1dr@gmail.com 73's
EA4ZI
#161456  - 18 septiembre, 2011 08:54
Hola Ricardo, yo estuve buscando unos diodos de proteccion que lleva el mfj259b y no los encontraba en EA y buscando en internet los consegi en
MOUSER ELECTRONICS http://es.mouser.com/contact, son gente seria y formal me llegaron en cuestion de tres dias, prueba y busca en esta pagina a ver que tal.
EA4ZI
PRIMITIVO GUTIERREZ
CAMPANARIO ( BADAJOZ )
ea4zi.primi@gmail.com
