Busco tornillos del...
Busco tornillos del MB-62 para ICOM 7000, MKIIG...
EA8TL
#1495  - 18 septiembre, 2008 02:06
Hola, he perdido los tornillos que sujetan la IC7000 a la base de movil, si alguien tiene algunos se agradeceria el detalle y se paga gastos envio logicamente!
No max. de 8mm profundidad.....ignoro el diametro!
[img= ]
[img= ]
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#48267  - 18 septiembre, 2008 11:34
Jorge EA8TL
EA4AGA
#48293  - 18 septiembre, 2008 11:53
Hola, se me ocurre ir a una ferretería y coger los más parecidos. Al menos en mi kenwood no tienen una rosca especial que no pueda encontrarse, ignoro los Icom. Si el tornillo de la ferretería es más largo a cortarle según cuanto y que se tenga: con lima, con sierra de arco, con dremel,...BRicolaje básico vamos.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA8TL
#48294  - 18 septiembre, 2008 12:06
Hola Alvaro!
Ya lo habia pensado, llevar el equipo e ir probando roscas y en caso de ser mas largos, que probablemente ocurra eso, pues cortarlos!
El problema es que estoy portable en EA3 y en este QTH por tener solo tengo un juego de llaves fijas y unos alicates del IKEA jejee...
Gracias por tu respuesta...
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA4AGA
#48295  - 18 septiembre, 2008 17:59
"Pa" eso están los compis, pide ayuda por EA3...
Te decía lo de la ferretería más que nada porqué pedirlos originales vas a pagar lo mismo que por un kilo de tornillos en la ferreteria.
Mira, por si te sirve, mi kenwood de móvil lleva tornillos M4x8mm o lo que es lo mismo rosca métrica 4 y 8 mm de largo. Para que no vayas a ciegas al hiper te diré que el grosor de los tornillos (la parte roscada, no la cabeza) mide unos 3,5 mm de diámetro y si cuento los hilos de la rosca me salen un total de 10 en un largo (de la parte roscada) de 8 mm. Ya tienes un monton de pistas para dar con el tornillo si es que es el mismo, por probar...
Suerte, ah! si no te valen después de comprarlos puedes guardarlos para otra ocasión :laugh: y sinó, más fácil, ALGUIEN QUE TENGA EL 7000 QUE LE ECHE UNA MANO A JORGE!!!
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA8TL
#48309  - 18 septiembre, 2008 18:05
Gracias Alvaroooo!
Si, haré eso, empezare por unos M4 8mm, pero debo llevar la emisora para ir probando....
No es nada dificil, lo importante es saber que no se debe pasar de esos 8mm por que de lo contrario a sabe que puedo "taladrar" dentro jajaa....
Hoy estuve por casualidad en una ferreteria para comprar unos fusibles,pero no llevaba el IC7000 conmigo,asi que la prox vez será.....
Gracias por la info y tomarte la molestia de medir!
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
#48268  - 19 septiembre, 2008 08:31
Dime si es la misma rosca que tiene el IC706 en los laterales. Creo poder ayudarte.
José Luis
EA8TL
#48335  - 19 septiembre, 2008 10:25
José Luis
HOLA
La misma JOSE LUIS, exacta!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3ALV
#48269  - 19 septiembre, 2008 16:46
Son tornillos corrientes M4 x 6 mm. Se encuentran en cualquier ferretería industrial.
73 de Laura, EA3ALV
EA8TL
#48370  - 19 septiembre, 2008 22:57
Hola Xavier
Sabes de algun lugar especializado en tornillos, cerca de Sitges, o de Esplugues de llobregat.....esos sos sitios me vienen bien.....
Se me ocurre probar en un LEROY MERLIN o algo asi en tal caso.....
JORGE
GRACIAS
C31/EA8TL/m por este fin de semana jejee...
Jorge EA8TL
EC1ACZ
#48270  - 20 septiembre, 2008 00:49
Hola;
Si eres un nostálgico de los equipos ( tanto de restaurar como de reponer piezas de los nuevos...)te doy un consejo ya que yo soy de esos.
No se si los tornillos de tu equipo son como los del mio pero yo me he fijado en que los tornillos de un Icom no se consiguen en una ferretería normal.
Quizás yo peco de demasiado perfeccionista pero si te fijas..... los tornillos que usa Icom tienen un pequeño punto en la cabeza aparte de ser negros. En los tornillos de cabeza redodnda usan un punto que sobresale del tornillo pero en cambio en los tornillos que son abellnados usan un punto ue se mete hacia dentro.
Ya me direis los demas del foro si vuestros equipo Icom tienen estas mismas marcas.
Si es así y tu quieres tener tu equipo perfecto te recomiendo llamr a Felipe Carcereny y seguro que el te proporciona los originales de Icom.
Esto en el caso de que seas un SIBARITA de la perfeccion como yo ( que creo que estoy medio enfermo ja,ja,ja,ja,ja).
Un saludo a todos y agradecería si alguien sabe a que se debe esta marquita que me lo dijese.
Un saludo y un fuerte abrazo desde Galicia.
#48271  - 20 septiembre, 2008 07:29
Los tengo de 24 mm de largo, así que te los cortas a la medida que quieras con una segueta, y finalmente, con una lima fina le haces la punta por si te sale el corte con alquna esquirla. Dame tu dirección.
Yo en esos huecos laterales de mi IC706 le he puesto dos radiadores de aluminio tan largos como el equipo, y disipan bastante.
José Luis
#48272  - 20 septiembre, 2008 09:49
Hola jorge, esta semana voy a tratar de conseguirte unos de metrica 4 por 8 o 6 mm de largo en el trabajo, son de acero inoxidable como tengo un 706 los probare antes, no te garantizo nada de momento pero el lunes te comento si los tengo, no se si necesitaras arandelas de presion si es asi comentalo, ya te digo que al ser sabado hasta el lunes no te los puedo mirar, creo que con 8 te puede valer, no?.
73 Pedro
EA8TL
#48404  - 20 septiembre, 2008 21:24
Hola a todos y disculpar el retraso en responder pero es que estoy en Andorra en la caravana y claro, no siempre tengo wifi a mano para conectarme y todo el tiempo que quisiera,asi que voy a ser breve:
En principio si EA4ADJ tiene unos que no hace falta cortarlos pues menos trabajo,agradezco a EA/AIN su ofrecimiento como no,es un detalle siempre encontrar respuestas de amigos que intentan ayudar...
EC1ACZ, nostalgico que vaaaa....estos tornillos solo sujetan la emisora a la base, vienen con la base al comprarla,pero los he perdido, no tienen nada de especial, pero claro, si estuviera en Tenerife ya se donde iria a buscarlos.....
Gracias a todos , disculpar pero no puedo escribir mas,estoy via WIFI "callejera" y mal aparcadooo jejee...
EA4ADJ espero tu respuesta, PAGO los gastos!
EA8TL desde Andorra!
Jorge EA8TL
#48476  - 21 septiembre, 2008 13:51
Jorge, no valen nada. Solo dime a donde he de enviartelos y te los envio en un sobre de esos acolchados, siempre que queden en la empresa, mañana te lo confirmo.
Son de acero inoxidable y con cabeza allen, quiza los pueda encontrar en hexagonal pero en principio de los que mas posibilidades de encontrar es en allen, asi que si te valen pues mañana te lo confirmo.
73, EA4ADJ
#48273  - 22 septiembre, 2008 09:19
Hola jorge, ya tengo los tornillos, son 8 tornillos de metrica 4 con un largo de 8 mm (este largo es el total de la rosca sin incluir la cabeza), son como te dije de acero inoxidable, esta mediodia los probare en mi 706 MKIIG y si todo cuadra te los envio a la direccion que me digas, si no quieres darla por qui mi correo es ea4adj(arroba)Gmail.com
P.D. si los quieres en 6 mm de largo tambien te los he conseguido.
73 & DX Pedro
EA8TL
#48582  - 13 octubre, 2008 13:13
73 & DX Pedro
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Ya tengo los tornillos, anoche llegue a EA3 y estaban en el buzon, estan muy chulos, muchas gracias!
Necesito un nº de cuenta donde poder pagarte esto!
Estuve buscandote en QRZ.COM para enviarte correo pero no apareces (si quieres te doy de alta,tengo cuenta ampliada para registar nuevos indicativos) aunque despues encontre tu email en mi outlook express...
Pedro, si señor!, muy guapos los allen estos eh?
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#50183  - 15 octubre, 2008 17:12
Una imagen vale mas que mil palabras,quedan mas chulos que los originales:
Gracias Pedro EA4ADJ ;) ;)
Te debo una amigoooo! ;)
Jorge EA8TL
