BUSCO SCANER DE MAN...
BUSCO SCANER DE MANO MUY PEQUEÑO - AYUDA
EA6XD
#27471  - 30 marzo, 2014 14:38
Busco un SCANER, SOLO RX, para escuchar la FM y la AM tanto ancha como estrecha, no hace falta que escuche la SSB, la idea es de 1MHz hasta 500MHz mínimo, pero con una particularidad muy concreta, que sea lo más pequeño posible, (si cabe en el bolsillo de una camisa mejor) y ya por pedir que tenga un buen receptor.
He visto unos cuantos pero tan pequeños como busco no lo son, del tamaño del VX-7R no está mal, pero tiene que ser mucho mas delgado, si fuera como un teléfono móvil estaría muy bien, no se si estoy equivocado pero recuerdo que había una marca que los fabricaba como el que busco pero no me acuerdo que marca era. (no Kenwood, yaesu ni icom)
Si me podéis aconsejar uno os lo agradeceré y también donde se puede conseguir a mejor precio y en España.
73...
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3IEK
#249185  - 30 marzo, 2014 15:43
No sé si es tan pequeño como lo que buscas, pero aunque sea Icom, te recomiendo el IC-R5. O su sucesor, el IC-R6. Más pequeños que un VX-7R. Y si les quitas el soporte trasero de sujeción, bastante delgados... como 1,5 pilas AA, más o menos. Yo mi IC-R5 me lo suelo llevar conmigo cada vez que salgo de casa, no salgo sin él. Me lo guardo en un bolsillo del abrigo o chaqueta (aunque sobresalga la antena un poco), conecto unos auriculares cualesquiera (adaptador mono/estéreo mediante) y a correr...
Y como receptores, unas maravillas. O al menos el R5, que es el que yo tengo, lo es (todo depende de usar la antena adecuada a la banda a escuchar, eso claro está)... Me hice una CJU para recibir mejor el SO-50... pues bien, cuando consigo hacer coincidir la orientación y polarización con la señal que me llega del sat, la RX es impresionante. No hay ni fritura. ¡Y en algunos casos me ha llegado a poner señal!. No sé si éste es el caso con otros receptores/escáneres portátiles, pero la verdad es que la sensibilidad en general del aparatillo, y para lo pequeño que es, la encuentro muy muy buena. Y el audio, a pesar de lo pequeño y fino del altavoz, excelente también, para lo que es (aún subiendo el volumen al límite)...
Con señales terrestres rinde muy bien también, tanto con su antena de porra FA-S270C original, como con otras antenas de "walkie", como con antenas exteriores. Recepción muy limpia y estable... Suelo escuchar mucho un QSO local que se desarrolla por aquí, todas las mañanas, en 2 metros... y también los repes, los enlaces de Echolink que salen vía radio, y la banda aérea... Para esta última, cuando no estoy en casa, hay veces que me llevo una antenilla flexible, Comet AB35HS, específica... pero la verdad es que con la porrilla para 2m/70cm recibe casi igual de bien, así que hay veces que la Comet ni la cojo.
En fin, supongo que se nota que estoy satisfecho con el bichillo jajaja... 😆
Salu2!
PD: Mi IC-R5, como cuando lo compré no tenía ni idea de radio (lo quería para la banda aérea), fui a buscarlo a Valentín Cuende, una tienda-bazar en el puerto de BCN que creo que no es sólo de radio. Pero después lo he visto en Locura Digital, o en Mercury BCN creo que lo tenían también. Ahora está descatalogado, el que se vende es el IC-R6.
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EA1GFY
#249186  - 31 marzo, 2014 09:43
El Alinco DJ-X3E
http://www.alinco.es/alinco-143.htm
Alinco DJ-X30
http://www.alinco.es/alinco-145.htm
Lo puedes encontrar por entre 100€ y 150€ en tiendas online.
También de la misma marca tienes el DJ-X7E, ultraplano sobre los 200€
http://www.alinco.com/Products/DJ-X7/
Aqui tienes un artículo de la revista Radionoticias sobre miniescaneres
http://www.radionoticias.com/articulos/Miniescaneres.pdf
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#249240  - 31 marzo, 2014 10:15
EA6XD
#249246  - 31 marzo, 2014 16:06
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Como ya voy aclarando cosas me gustaría concretaros un poco más mis preferencias para que me aconsejéis lo mejor posible sobre los modelos que me habéis mostrado.
Mi idea es muy sencilla, recepción por encima de 50MHz, por debajo ni fu ni fa, el modelo que elija tiene que ser un modelo "para torpes" y muy sencillo de utilizar, nada de 38 botones que poder apretar, sencillamente busco poder ir directo a una frecuencia determinada por teclado, al estar en esa frecuencia poderla memorizar, y cuando las tenga todas memorizadas apretar una sola tecla para decirle que escanee solo las frecuencias memorizadas, esto es lo más importante, obviamente también me interesa teclear una frecuencia determinada y que busque el solo para arriba o para abajo a ver que encuentra, si queréis un símil os diría que vendría a ser como funciona un KENWOOD ZR-1 que funciona de esta manera, pero en versión Talki en vez de fijo/móvil como el ZR-1.
Se me olvidaba, el precio entre 100 y 200€ no más y que creo que es el precio de los que me habéis comentado.
Muchas gracias.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
