Hola Foro.
Tengo un ordenador portátil HP PAVILION DV7-1110es con procesador AMD y según el codigo de error de HP lo que se ha estropeado es es Microprocesador, o sea, la C.P.U
Se que no es muy normal que se estropee la C.P.U, pero a mi ordenador le ha pasado y estoy buscando una C.P.U de recambio para repararlo ya que al parecer todo lo demás no tiene problemas.
He buscado por Ebay y he encontrado C.P.U´s de segunda mano y bastante económicas, pero antes de eso prefiero pedir ayuda por aquí a ver si a alguien le sobra alguno que no utilice y me pueda echar una mano "técnica". :whistle:
La nomenclatura del bicho es AMQL 62DAM22GG - AMD ATHLON 64 X2 QL-62 2000MHZ Laptop CPU Socket S1
Gracias por la ayuda.
Guillermo. EA6XD
ea6xd@hotmail.com
Guillem - EA6-xD
No es imprescindible que sea el mismo procesador. Si encuentras otro del mismo socket en principio la placa debería reconocerlo.
Cuando hablas de código de error de HP, ¿a qué te refieres? ¿Un mensaje en pantalla? ¿El ordenador arranca y te da vídeo? ¿Cuál es el problema exactamente?
Ciertamente es muy extraño que un microprocesador falle, aunque si no ha tenido una buena refrigeración no sería excepcional un fallo crítico permanente. Desconozco los sistemas de protección del micro en cuestión, pero lo normal es que se apaguen para evitar estos problemas.
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
Me consta que es extremadamente difícil que una C.P.U pete por cualquier motivo, pero a mi me ha pasado, el motivo, uffff, no se, no aprecié nunca calentamiento mas allá de lo de siempre, ni siquiera en verano, pero a mi me ha tocado bailar con la mas fea.
Los códigos de error de HP son muy sencillos, algunos modelos de portátiles de la marca HP llevan unos pequeños Leds que indican si tienes activado el bloqueo numérico o si tienes activado las mayúsculas, entonces cuando el ordenador funciona con normalidad pues son para eso, pero la marca también los utiliza a la hora de arrancar el portátil para avisarnos si hay algún problema en el arranque, parpadeando una determinada cantidad de veces si hay un problema en algún componente del portátil.
Según los parpadeos a mi me informa que es la C.P.U la que falla, por eso deduzco que es eso lo que no funciona, evidentemente cuando pongo el ordenador en marcha pues se enciende, pero al tener la C.P.U que no funciona pues solo hace eso, encender y nada mas, no se ve nada en pantalla porque sin procesador el ordenador solo te avisa que está encendido, pero lo demás no funciona, cosa obvia.
Consulta esto. http://support.hp.com/es-es/document/c01773784
Sigo buscando.
Guillermo. EA6-
Guillem - EA6-xD
A mi me sigue extrañando que sea el procesador, pero todo es posible. Más me inclino por un problema de placa, en cuyo caso lo tienes más complicado de solventar. Muchos de estos problemas requieren simplemente un reballing, pero el precio seguramente sea mayor que probar un procesador usado, y hace falta equipo especializado para ello, por lo que no lo harán en cualquier taller de reparaciones.
Busca un procesador compatible (mismo Socket) y haz la prueba, si todo sigue igual lo mejor en estos casos es llevarlo a un taller especializado, aunque, desgraciadamente, en función del tiempo del portátil, y al precio que están modelos nuevos a estrenar, es posible que no te merezca la pena la reparación.
Saludos y suerte
Hola buenas...
Yo tengo un DV7 2115ES
Años después hablando con un amigo que vendió muchos de estas series, me comentó que habían unidades a las cuales se les llegó a desoldar componentes de placa base por el calor que generaban los procesadores AMD en esa familia.
¿Puede ser esa la causa del fallo?
EA5FWX escribió:Hola buenas...
Es lo más probable.
