Busco manual de mon...
Busco manual de montaje Transverter GCY
EA4AON
#20474  - 11 junio, 2012 21:23
Acabo de adquirir este transverter de segunda mano, pero la conmutación a TX no la realiza.
Concretamente es el de 144-28Mhz. He visto algunos post en el foro pero ninguno con el manual de montaje. Necesito reparar la placa del atenuador/PTT porque no me conmuta en TX (hay una resistencia un poco quemadilla que no se de que valor es aparte de los transistores que no se ve claramente la referencia). Aparte quisiera saber donde conseguir los cristales para 28-30Mhz porque actualmente los tiene para 26-28Mhz. Mi intención es acoplarlo al Flex1500, cosa que en RX funciona muy bien.
Gracias por adelantado,
Javier.
Javier - EA4AON
EB7COL
#193150  - 12 junio, 2012 08:25
Hola Javier, la resistencia que comentas debe ser el atenuador de entrada, yo la sustitui por un atenuador con varias adaptado a la potencia de entrada que daba el equipo, una president lincon.
Los transistores creo que eran bc547 o similares, estoy buscando el manual pero doy con el, lo que si puedo es mirar el mio y decirte las referencias exactas.
EA4AON
#193171  - 12 junio, 2012 10:22
Hola y gracias por contestar,
Teniendo en cuenta que el problema lo tengo en la placa "ATENUADOR" que tiene 2 transistores. Uno creo que es un BC547B y el otro un BC558. Luego hay varias resistencias de 2W apiladas y al lado una pequeña de 1/4w requemada. Si pudieras hacer una foto con macro sería la leche.
73's Javi.
Javier - EA4AON
EB7COL
#193175  - 12 junio, 2012 16:04
ok despues te lo miro y le hago la foto
EB7COL
#193214  - 13 junio, 2012 20:02
Aqui tienes la foto espero que te solucione el problema.
Parece que pesa mucho, asi que si me das tu mail te la envio con toda la resolucion.
