Busco instalador zo...
Busco instalador zona Valles Occidental(Barcelona)
EA3DQ
#377215  - 10 julio, 2022 18:53
  • Soy lector,escucha, de este foro y este es mi primer post por estos lares, espero alguien me pueda ayudar en mi propósito.
  • Después de unos años de tener el equipo dentro de una caja, hace unos meses lo saqué, revisé e instalé, junto con una vertical CP-6, pero no tuve suerte y al tenerla ya instalada se comunicó la bobina o se llevó algún golpe al subirla, ya que me hice yo mismo la instalación que consta de 1 tramo de torre de la más común, más puntera para rotor y mástil y en la punta la vertical, al no funcionar bien la vertical me construí un dipolo en teoría para 20 metros, pero con acoplador lo hago resonar hasta en 50 Mhz, y esta colocado entre la vertical y la antena de tv.
  • Bien, pues me ha salido la oportunidad de desmontar una instalación de un colega cercano a mi domicilio que consta de directiva de 10-15-20 más rotor , torre, y directivas de v y u, la cuestión es si alguien  sabe de algún instalador o colega que se dedique o en su defecto me eche una mano a desmontar y montar de nuevo en otra ubicación, ya que Teleco me pedirá boletin no se muy bien como proceder ya que la última memoria que presenté fue allá por el 98.
  • Espero me podáis ayudar a volver a montar las antenas para estar de nuevo en el aire.
  • Gracias y un saludo
  • Óscar EA3FXR
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA2AQH
#377218  - 10 julio, 2022 21:46
Hola Óscar.
Yo conozco un instalador en EA3 con mucha experiencia. Para no hacer publicidad, si me escribes a mi correo te envío sus datos.
Email:   edu@ea2aqh.es
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3DQ
#377222  - 10 julio, 2022 22:47
Hola Edu, la instalación que pretendo montar ya la tuve años atrás en otra ubicación y me dío grandes satisfacciones cuando tenía el indicativo EC3AKK con las limitaciones de esa época y ahora que dispongo de sitio y accesibilidad a montar lo que quiera pues creo que ha llegado el momento pero ando perdido con la presentación  de las memorias si algún colega me pudiera iluminar.
He llegado al punto de subir los archivos y en memoria técnica descriptiva no se que he de subir.
Espero algún colega me eche una mano en esto.
  • Gracias
