Hola a todos:
Tengo un par de Cargas ficticias (dummy load) de 50W de la Marca RADIOSYSTEM (Erickson) modelo RS96610-2. Ver aqui
En una de ellas parece haber cascado la resistencia, pero no se exactamente su valor para comprar una nueva y sustituirla, no viene ninguna inscripción en la misma y he mirado en la red pero tampoco encuentro nada.
¿Alguien sabría el modelo de dicha resistencia o una de similares características para poderla sustituir ?
Muchas gracias de antemano
73 de Juan EA8RM / EF8R
Hola Juan,
Efectivamente, 50 ohms y 50 vatios, pero debe ser -además- no inductiva y fabricada para poder adaptarse a una superficie de refrigeración. puede ser (modelos antiguos) que lleve una resistencia cilindrica de carbón rodeada de alguna pasta conductora del calor que disipa.
Te paso un enlace de ebay con un ejemplo de resistencia no inductiva para "dummy load":
De todas formas, te pido por favor que no abras eso... Me explico, según indica la etiqueta amarilla de seguridad, contiene oxido de berilio que es una sustancia EXTREMADAMENTE CANCERÍGENA...
Creo que no merece la pena exponerse a esa sustancia por el precio de una resistencia no inductiva, unas aletas refrigeradoras de alumino y un conector...
Te paso un "Pdf" con las indicaciones de seguridad de esa sustancia.
Si conoces de algún taller donde traten con sustancias peligrosas, mejor que lleves el cacharro allí y te lo limpien ellos...
Saludos y suerte,
73, Alberto (EA9AN)
Juan:
el Berilio y sus compuestos están recogidos en la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos.
El óxido de berilio se usaba en componentes electrónicos por su elevadísima capacidad de transferencia de calor pero se está sustituyendo por otros materiales por su peligrosidad. En esta hoja de datos ( https://www.w6pql.com/images/kits/G150N50W4B.pdf) del fabricante Anaren indican que usan nitruro de aluminio.
En el caso de que se haya quemado la resistencia, ponte guantes, quita la tapa con mucho cuidado y contén la respiración. Si ves un polvillo blanco, vuelve a cerrar la tapa, mete todo en una bolsa de plástico y busca un centro de recogida de residuos avisando de que tiene un poquito de berilio y que está confinado en el interior. No merece la pena arriesgarse a respirar el polvo tóxico.
Si la resistencia está entera, verás una especie de tiza blanca de 10x6x3 mm montada sobre una chapa metálica con dos tornillos. Tendrías que desoldar los cables que van al coaxial de alimentación y al muestreador de -40 dB sin alterar la "tiza blanca" y sustituirla por una nueva, volviendo a rehacer las soldaduras. La resistencia vieja tendrás que llevarla a tu centro de recogida de residuos. El problema es que las resistencias como la Anaren citada son ligeramente diferentes en sus dimensiones (9 mm de ancho frente a unos 7 mm en la original) y quizá no encajen muy bien, por lo que puede ser más sencillo montarse una carga con un conector montado en un gran radiador tal como dice Alberto EA9AN.
Posiblemente la resistencia que mejor se adapte a ese circuito sea la Florida RF Labs 32-1085, que se puede conseguir en Aliexpress buscando "RF 32-1085", aunque toca esperar a que llegue... o en Finlandia: http://www.spelektroniikka.fi/p10071-florida-rf-labs-32-1085-rf-power-terminator-50-ohm-50w-en.html
OJO: revisando el enlace a la página finlandesa, entre el texto en finés hay una frase en inglés que dice: Contiene óxido de berilio.
Así que debo desaconsejar seguir este camino para reparar la carga. Entre el coste, porte y riesgo, más vale llevar la carga rota al centro de reciclaje AVISANDO BIEN de lo que se lleva, y comprar otra en algún mercadillo.
Las cargas como la Anarén se están vendiendo ahora desde China por 2-3 euros y son seguras. Y tendrás un estupendo rato de entretenimiento montándola en un gran radiador.
Muchas gracias a todos por las respuestas.
EA7AIN: Que sencillo, no había caído en la cuenta, luego mirando un poco mas en la red, los encontré, era mas sencillo de lo que parecía.
EA9AN y EA2SN: MUCHAS GRACIAS por vuestras respuestas y por vuestros mensajes privados /email alertándome de los riesgos que conlleva la manipulación de la carga ficticia por su contenido en Berilio. La verdad es que no pensaba que fuera tan peligroso.
En otras ocasiones había manipulado otras cargas ficticias pero sin Berilio, pero esta vez he aprendido una lección jejeje. Buscare un sitio adecuado y la entregaré para su reciclado y me evito sustos o futuros problemas innecesarios.
Este tipo de cargas se consiguen muy fácilmente y son bastante económicas, recuerdo que las compré por unos 20€ cada una en la HAMRADIO de Friedrichshafen, este año tengo pensado ir, así que aprovecho y compro alguna más grande.
Nuevamente mi agradecimiento por vuestros consejos y ayuda.
