Pues eso, busco un buen esquema de un UNUN 1:4, pero ojo, el 1:4 y NO el 4:1 que no es lo mismo.
El esquema que me interesaría más es del tipo de este UNUN, http://www.balundesigns.com/servlet/the-80/unun-12.5-ohms-12/Detail
Tengo un esquema de un UNUN 1:4 en casa pero es mucho más complicado que el del enlace, el del enlace sería mi UNUN ideal, si alguien tiene ese esquema concreto y el tipo de toroide que utiliza se lo agradecería mucho.
Es para un proyecto nuevo por desarrollar a falta de este UNUN.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
El unun 1:4 se hace igual que el 1:9, pero con n espiras en el primario y 2n espiras en el secundario (en lugar de 3n espiras).
Además, a no ser por la construcción (con hembrillas en lugar de con conectores), el unun es simétrico (o debería serlo).
Gracias Jon i José por atenderme.
El link que puse yo del Unun de marras lo elegí por lo sencillo que es y por la potencia que pueda soportar aunque yo obviamente no lo quiero para 5Kw, pero su sencillez es la que me atrae.
El esquema que tengo yo por casa es mas o menos como el de José y aunque me agrada pues creo que si se puede hacer con menos bobinados mejor que mejor.
El proyecto que tengo por desarrollar pasa por una antena vertical de unos 12 Ohm +/- y necesito elevar su impedancia hasta los 50 Ohm del coaxial/equipo, por eso busco este esquema, si entre todos me podéis echar una mano en conseguir un esquema sencillo y práctico os lo agradecería.
Sigo atento por si me podéis proporcionar algo más concreto, como pudiera ser el esquema de los dos Ununs que me exponéis.
Muchas gracias.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
Tu presentación inicial del problema era incorrecta. Normalmente los transformadores se describen "desde el transmisor hacia la utilización". Aunque parece que los artistas de la empresa de balunes lo usan de modo inverso al habitual.
Por tu descripción yo estaba pensando en un un-un 1:4 para adaptar una carga de 200 ohmios a un transmisor de 50 ohmios.
En tu caso es un transmisor de 50 ohmios y una antena de 12 ohmios, por lo que la relación debe ser 4:1. Y el de la foto que muestras podría valer perfectamente (si te fijas hay un modelo SO-239 a SO-239 que encajaría mejor con la idea de un-un).
La foto de José es la de un bal-un (no un un-un) con entrada asimétrica y salida simétrica.
Si quieres un transformador reductor de 50 ohmios a 25 y 12,5 ohmios (2:1 y 4:1), puedes encontrarlo aquí:
http://www.foxdelta.com/products/ambalun.htm
Guillermo, como te ha dicho Jon, 1:4 y 4:1 es exactamente lo mismo, solo tienes que tener en cuenta de conectar cada impedancia (alta-baja) en su lado correspondiente.
Lo que si es importante es tener en cuenta las impedancias a manejar en relación con las impedancias del bobinado del unun y la frecuencia, no es lo mismo 50Ω/200Ω que 12,5Ω/50Ω, el segundo deberá tener menos espiras para la misma frecuencia.
Hola a todos
Guillermo, el unun que aparece en el link
esta construido mediante una ferrita ft-150-k y un cable coaxial rg-122/u
si te es complicado conseguir el nucleo o el coaxial,
puedes hacer el unun mediante una barra de ferrita material 61
que es la segunda opción que da Jerry Sevick,
se trataría de darle unas 12 vueltas de hilo de cobre
si necesitas el esquema de conexión dimelo y te lo paso por aquí o por
email:
tu mismo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
Gracias Jon y Ángel.
Bueno, el link de FoxDelta pues me he pasado por el y el que exponen es solo para QRP y no para que soportar, si hace falta, un 811-HX, aunque en principio con unos 300w ya podíamos empezar a trabajar.
Sea 4:1 o uno 1:4 la mejor definición, pues la antena tendrá sobre unos 12,5 Ohm y el coaxial/equipo obviamente 50 Ohm y lo que busco es un esquema que pueda adaptar a un toroide FT-240-43 o a un FT-240-K, el margen de trabajo NUNCA subirá por encima de 30 MHz o sea que con cualquiera de los dos modelos que expongo me vale.
Lo que busco es el esquema, lo más sencillo posible y con el menor número de espiras en el bobinado, de un UNUN que me permita elevar la impedancia de los 12,5 Ohm de la antena a los 50 Ohm que necesito, el de BalunDesigns me gusta mucho porque es muy sencillo a primera vista, soporta 5 KW y se adapta a lo que quiero, evidentemente la idea no es comprarlo, es hacerlo yo mismo.
Insisto en que lo que me falta es el esquema de como hacerlo y a ser posible sencillo de entender, la parte técnica os la dejo a entendidos, yo con instrucciones claras de como bobinarlo y conectarlo me conformo y os agradecería si está en vuestra mano me echarais una mano.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
Hola Juan Luís.
Tengo en casa un 240-K y un 240-43, si tienes el esquema de como hacer el de BalunDesign te lo agradecería mucho si lo puedes colgar por aquí para compartirlo con todos y si de paso pones también como hacerlo con barra de ferrita 61 también seguro que habrá gente que le pueda interesar, eso si, el manual de instrucciones que sea para "torpes", facilito de entender para seseras poco "aventajadas" como la mía, je, je.
Lo del coaxial RG-122-u será cuestión de buscar algún retal de algún compañero que tenga un trozo en venta o comprar algún metro si hace falta en alguna tienda del ramo.
Te lo agradezco Juan.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
Guillermo
Mañana pongo por aqui los dos esquemas
del unun.
Acabamos aun de llegar de unas minis vacaciones
un saludo
juan
Ok juan Luis.
Quedo a la espera.
Guillem - EA6-xD
