Busco esquema recep...
Busco esquema receptor a valvulas
EA6SB
#26904  - 4 febrero, 2014 21:35
Hola, estoy buscando el esquema del receptor de radio a valvulas de la marca Colonial Radio Corp. el modelo es el 339E, las lamparas que lleva son la 6A8, 6K7, 25Z5, 75 y 43,me serviria uno que aunque no fuese el suyo sea similar, os agradecieria informacion donde lo puedo conseguir o si alguien lo tiene y me lo puede pasar seria estupendo, mi E-mail es: ea6sb@telefonica.net.
Saludos cordiales de J. Alberto, EA6SB
EA4ESF
#244878  - 4 febrero, 2014 22:25
Hola, he estado mirando y he encontrado informacion sobre el 399.
No lleva las mismas valvulas.
http://elektrotanya.com/colonial_radio_corp._c399_sch.pdf/download.html
Busca en esta pagina, a ver que encuentras. Ya podias subir una foto de tu radio, parece que es muy interesante. En radiomuseum no la he visto. Puedo preguntar en el foro EL VALVULAS, a ver si alguien tiene algo.
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA4ESF
#244879  - 4 febrero, 2014 22:30
he lanzado la peticion en EL VALVULAS. Podias entrar tambien, es un buen sitio para tratar de radios valvuleras y su restauracion.
EA6SB
#244886  - 5 febrero, 2014 14:27
Muy agradacido Fran, pero el modelo que busco es el 339 E no el 399, pues este como dices lleva diferentes lamparas,y en la web del enlace que me has pasado no lo encuentro y en el de "EL VALVULAS" tampoco de todas formas muchas gracias .
EA4ESF
#244880  - 5 febrero, 2014 18:55
Es un chasis de "alterna", es decir, no lleva trafo de entrada, ten cuidadin que tienes fase en el propio chasis, aunque, viendo tu mesa de trabajo, supongo que tienes experiencia en estas radios.
No creo que sea muy dificil encontrar algo que se le parezca, las valvulas te obligan casi a montar lo que el propio fabricante de estas te aconseja. Podias buscar en google, seleccionando imagen, las valvulas. Tuve suerte y encontre un esquema de una radio asi, buscando las valvulas. Parece que no son muy comunes las que lleva ese receptor, aunque no me hagas mucho caso, ya que no tengo mucha experiencia en esos aparatos, suelo lidiar con receptores de comunicaciones tipo National NC 125, Sixty, y algun siemens que tengo, mucho mas modernos y con valvulas tambien mas modernas. De todas formas, ese receptor, merece que lo restaures y lo dejes ok, es una radio de una marca muy interesante.
73, Fran
EA1BDX
#244960  - 5 febrero, 2014 22:21
A ver si te vale esta imagen
Aquí tienes otro esquema, no se ve muy bien
Ambas son del libro Escuela Radio MAYMO
Saludos, Juan EA1BDX
EA7PY
#244982  - 6 febrero, 2014 13:13
Alguna que otra vez, cuando he tenido que hacer algo similar y no he encontrado esquema, he buscado en el Handbook de lamparas el circuito de cada una y me he hecho una composición del esquema con un poco de paciencia, siempre me dio resultados.
busca en esta web que posiblemente tenga algo, si nó el mismo parecido, los llamas por telefono y le comentas,preguntas por Lamberto Guerrero.
http://www.radio-antigua.com/
EA4ESF
#244881  - 6 febrero, 2014 20:38
Me han comentado en EL VALVULAS , que busques en Radio Museum.org radio por valvulas y que pongas las valvulas que lleva tu radio, parece que se puede buscar asi. Yo lo desconocia.
EA6SB
#245031  - 10 febrero, 2014 15:35
O.K. muchas gracias a todos, seguire vuestros consejos, ya os tendre informados de como acaba la cosa.
Saludos de Alberto, EA6SB
EA5VN
#244882  - 16 febrero, 2014 17:27
No es un chasis de "alterna", es universal, de ahí el peligro de tener la red en el chasis. Es aconsejable trabajar con un transformador separador de red, no un autotransformador 220-125 que es lo corriente.
Los chasis de "alterna" sólo se pueden alimentar en alterna pues llevan transformador. Los "universales" son como su nombre indica para todo tipo de corriente, es decir, lo puedes alimentar con corriente alterna o contínua indistintamente.
Hace muchos años había zonas donde la distribución eléctrica era en corriente contínua.
ea5vn José Luis
José Luis, Cartagena.
