BUSCO ESQUEMA CHOQU...
BUSCO ESQUEMA CHOQUE RF PLACA VÁLVULA
EA1RG
#11439  - 15 septiembre, 2010 19:31
Hola Sres.:
Tengo en mente hacer un pequeño amplificador de HF con una 813.La cuestión es que estoy recopilando algun material y me encontrado con el problema del choque de RF para la tensión de placa del ampli.
En el mercado hay choques usados a un precio elevado pero tambien se encuentra alguna oferta buena.De todas formas acabé por buscar información para hacer uno porque me parece que sale rentable, nada más.En fin, el articulo que más informaciónm trae es el de EA4NH(mi agradecimiento por su trabajo) pero busco haber si alguien tiene algun esquema que le de tambien buenos resultados.Al mismo tiempo que me comenten sus experiencias, pros y contras con la fabricación de estos choques y si pueden con todo lo relacionado a un ampli con una 813.
Todo lo que aporten será muy bueno para este proyecto o futuros,tengo poca experiencia y si puedo aprender detalles de otros ya que pasaron por ello mejor.
José Manuel
eb1erk@hotmail.com
EA1RJ
#119762  - 15 septiembre, 2010 19:44
Hola, en "LOS ESQUEMAS DE CEFERINO" de la revista de ure de hace.... digamos bastantes años, viene varios diseños de choques en los esquemas de amplificadores que Ceferino explicaba.
Si los encuentro te los pongo por aqui, incluso creo recordar que habia un esquema de un ampli con 4 x 811.
EA1RG
#119764  - 15 septiembre, 2010 20:48
Bien Ricardo.Haber si hay suerte.Comentar que me interesa ver un par de diseños más(si habla especificamente de ellos mejor) y claro que puedan valer para otros amplis por ej.El articulo de EA4NH está muy bien pero quiero ver otros diseños.
Gracias,nos leemos.
José Manuel
EA3LI
#119763  - 16 septiembre, 2010 01:02
Hola Jose Manuel : Con una 813 podrias sacar 5oo Watios tranquilamente..... Yo con dos paso del Kw. en SSB y 800 watios de portadora, pero solo te lo digo a titulo informativo !!!!! Si no eres experto y no tienes alguien a tu lado que te ayude.... CUIDADO !!!! Los lineales son muy peligrosos ........ Saludos Juan
EA1RG
#119801  - 16 septiembre, 2010 23:12
Hola Juan:
Precisamente busco esos 500w aunque no creo que los de en todas las bandas.Quiero hacer algo muy sencillo.
Como esto:
http://www.raibeam.com/zl1axb/813_amp.html
José Manuel
EA7PY
#119943  - 17 septiembre, 2010 10:59
Hola: dime todo el material que te falta para el ampli,, por el choke no te preocupes tengo uno para una 813, tambien tengo otro para dos, tambien transformadores.
Pasame un listado o bien me llamas por telefono ( no importa la hora, estoy jubilado) 956494170. tambien me puedes mandar un e-mail a radioclubfrontera@hotmail.com Saludos.
EA7PY
#120018  - 17 septiembre, 2010 11:10
Perdon, se me olvidaba, como bien te dice 3LI, no sé que experiencia tienes en lineales, pero te puedo decir que ese MANEJA 3000 V. A 800 MILIAMPERES Y ESTO ES UNA TENSION MUY SERIA Y ALTAMENTE PELIGROSA (te lo dice la experiencia). te recomiendo mucho cuidado y que lo primero de construyas sea un descargador de corriente, es muy facil de hacer y es imprescindible.
EA1TA
#120020  - 17 septiembre, 2010 13:14
erk... chamame anda
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
