BUSCO DISEÑO DE ANT...
BUSCO DISEÑO DE ANT. DIRECTIVA ACORTADA PARA 40 M
EA3GEG
#49473  - 5 octubre, 2008 17:22
Hola Guillermo, yo mas bien me referia a utilizar cargas lineales en lugar de bobinas, para acortar los elementos, pero igual me animo y hago la antena que has puesto y la comparo con lo que tengo que tampoco es mucho.
Salud
Joan
EA6XD
#49475  - 5 octubre, 2008 20:25
Hola Joan.
Perdóname a mi tambien, entendí mal lo que querías decir.
Tecnica y practicamente las cargas lineales por si solas tambien tienen sus inconvenientes ya que si solo aplicas una carga lineal en el radiador de la antena pues gran parte de la energía radiada se anula por ser energias iguales y opuestas, por eso hay que darle un poco de desfase para que no se anulen las energias y obtengamos el máximo rendimiento.(Esta explicación es para hacer el escrito mas fácil de entender por que tecnicamente se tendría que exponer de otra manera mucho más amplia y mucho mas dificil de explicar y entender y para eso están los que saben mucho del tema, ejemplo EA6WX, ya que yo solo soy un simple aficionado, eso si, estusiasmado y estudioso del tema y que gusta mucho de experimentar con antenas)
Para darle un poco de desfase basta con ponerle una bobina en un sitio adecuado de mas o menos 3 o 5 espiras máximo y de un diámtro generoso, para 40m 25 cm y para 80m 50 cm y así conseguimos que el rendimiento esté por encima del 90 y tantos por ciento y que la bobina cumpla la función de desfase y que con tan pocas vueltas y con un diámetro de estas dimensiones pues que la bobina no haga de bobina, supongo que me explico.
El que sabe muchísimo de este tema es el amigo Rafael, EA6WX, que lo puso en práctica en su famosa antena vertical para 80m con un rendimiento extratosférico.
En cuanto a lo de probar la antena del esquema que pongo pues estoy ansioso por saber el rendimiento que da y por eso si decides hacerla te agradecería nos lo hicieras saber por este mismo medio.
De todas formas también tengo otro esquema de una antena parecida a la de mi esquema pero esta no lleva discos en las puntas y en prncipio es una antena bastante similar en su construcción, lo que pasa es que la tendría que buscar si procede ya que de momento no la tengo a mano.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7EJ
#49315  - 5 octubre, 2008 21:53
ENRIQUE SOY JOSE MARIA, EA7GDP, ENVIAME POR ESTE CORREO TU TLF, ME GUSTARIA HACERTE ALGUNAS PREGUNTAS DEL ACOM 1000, comoros@ya.com.
GRACIAS
