Sabéis de algún kit VFO con DDS menor de 50€ (todo incluido) que cubra al menos hasta 30Mhz? He visto que ya los hay hasta 180Mhz con el AD9834 CRUZ pero muchos de los kits que ofertan no incluyen el micro, despues hay que programarlos, sin LCD, etc. No lo quiero con teclado para introducir la frecuencia directamente, sino con encoder y pulsadores para cambiar los saltos de frecuencia, programar el offset de la IF, cambio de VFO y memorias, etc.
Si no incluye el LCD 2x16 no me importa pero si que incorpore el AD9834.
Javier.
Javier - EA4AON
Javier,
Por ese precio, más o menos, hay dos opciones:
El kit de Pongrance
http://www.pongrance.com/super-dds.html
o el de kit de Kees y John que aparece aquí:
http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
Pero éste último no lleva el AD9834, lo cual no sé si es bueno o malo
Hola Jon,
Muchas gracias precisamente era más o menos lo que andaba buscando para utilizarlo como VFO en mis proyectos QRP. Acabo de encargar un N3ZI DDS-2
por 48,84€ incluido los portes a España. Lleva el chip DDS, todos los componentes SMD soldados y lo único que no lleva es el display (que ya lo tengo, je,je).
Lo dicho, muchas gracias y ya os contaré cuando lo reciba. Por cierto, felicidades por el tutorial del kit chino que lo sigo cuando tengo algo de tiempo.
73's Javi.
Javier - EA4AON
