Busco conensadores ...
Busco conensadores para trampas de antena.
EA6XD
#1964  - 27 octubre, 2008 20:27
Pues eso. Busco exactamente este tipo de condensadores para hacer trampas en una antena.
Tienen que ser mas o menos de 60pF y de 10Kv para que aguanten unos 600w sin problemas.
No se si en España se pueden encontrar pero agradecería mucho a quien sepa si los puedo pillar aquí.
Aunque se que se pueden hacer las trampas con coaxial y aprovechar su capacidad pues en principio prefiero tenerlo separado y tampoco me interesa hacer el condensador ni con coaxial mismo ni con placas de circuito impreso, prefiero condensador al canto y va que chuta.
¿Alguien me puede hechar una "zarpa". :P :woohoo: :P :woohoo: :P
Se agradece cualquier ayuda.
73...
Guillem - EA6-xD
EA4NA
#51459  - 27 octubre, 2008 20:37
http://www.rfparts.com/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Drf%2Bpart%26hl%3Des
Mira en esta dirección y SUERTE
Ramón ea4na
EA6XD
#51466  - 27 octubre, 2008 20:44
¡¡¡Esto es velocidad en responder, ni Fernando Alonso es tan rápido.!!!:P :P :P
Gracias Ramón por responder, tu tan rápido como siempre, así da gusto.
El enlace que me pones no se abre, solo se abre lo que es www.rfparts.com, pero tampoco es problema ya me brujularé la Web, como dices tu, que seguro que los encuentro.
Muchas gracias Ramón.
Pronto nos vemos.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3CUE
#51467  - 28 octubre, 2008 19:26
Mira en Ebay he visto recientemente condensadores de alta tension a buen precio de capacidad 58 p rusos. Saludos
EA6XD
#51588  - 28 octubre, 2008 20:02
Hola EA3CUE, lo siento no se tu nombre.
He buscado en Ebay internacional y he encontrado varios lotes a buen precio, lo que pasa es que yo buscaba de +/- 60pF y los he encontrado de 68pF, aunque supongo que la diferencia es poca para hacer una trampa y me funcionarán igual, a no ser que alguien me diga lo contrário. ¿Es igual para una trampa usar 60 que 68pF?, y ya por preguntar.... Los que he encontrado son de 6KV...¿Creéis que aguantaran 600W o mejor de 10Kv?. gracias.
El modelo en cuestión, que puse la foto, son Rusos del tipo Doorknob y se fabrican de muchas capacidades, aunque casi todas son de más de 100pF.
Ya veré lo que hago, si lo compro en Ebay o si los pillo en aguna tienda nuevos.
Gracias y sigo buscando.
73..
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1CCM
#51597  - 28 octubre, 2008 23:34
ESTE TIO ES DE FIAR YO LE HE COMPRADO COSAS Y TE MANDA EL MATERIAL Y TU LE MANDAS LA PASTA, Y CREO QUE ES BARATO.
www.nd2x.net/ur4ll.html
EA2DS
#51460  - 29 octubre, 2008 14:19
Es muy fácil fabricártelos con un tubo de cobre en cuyo interior introduces un RG213 sin malla, exactamente como hacia sus famosas "marakas" el EA4DY ( el Marqués) Con unos 130 m/m de largo obtienes esa capacidades a algo más de 5 KV de trabajo.
Juan . EA2DS .
EA1BLA
#51631  - 30 octubre, 2008 01:02
Piensa que dos de 120 pF puestos es serie presentan una capacidad de 60 pF, además de duplicar la tensión de trabajo. Es decir 2 de 120 pF 5 Kv en serie equivalen a uno de 60 pF 10 Kv.
120 pF es un valor más común.
Un saludo y suerte.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA6XD
#51700  - 30 octubre, 2008 05:52
Gracias por vuestras respuestas.
En principio lo que me da la impresión por lo que he podio leer en algunos libros es que las trampas las que tiene menos pérdidas son las realizadas con cable coaxial y eso es un punto interesante a tener en cuenta, lo que pasa es que toda la info que encuentro para hacer trampas de 40m pues vienen realizadas con coaxial fino y eso no es mi idea, mi idea es hacer las trampas con RG213 que es mas resistente y que aguanta mas potencia que el típico RG58.
Aún no he decidido nada definitivo y sigo investigando.
Gracias a todos.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4NA
#51461  - 30 octubre, 2008 08:50
Normalmente, el uso RG58 o RG59 para niveles de potencia de más de 500W y RG178 o RG179 para niveles de potencia de 500W en la gama o menos.
SALUDOS
Ramón ea4na [file name=CoaxTrap.rar size=45978] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/CoaxTrap.rar [/file]
EA6XD
#51711  - 30 octubre, 2008 21:52
Gracias nuevamente por tu respuesta y gracias por el programilla, en verdad que ya lo conocía pero ni me acordaba como se llamaba, pero ahora ya lo tengo de nuevo gracias a ti.
Bueno, pues si crees que con RG58 voy servido para unos 600W pues no hace falta complicarse la vida con cable más grueso, más malo de "menear" y más pesado.
Como siempre te voy a hacer caso y aplicaré tus consejos cuando fabrique la antena.
Ya por preguntar y volviendo al tema de la NVIS con dipolo cerrado y reflector cercano a este para que la antena tenga 50Ohm, pues aprovechando la gran ganancia que tiene en relación a un dipolo simple con reflector...¿Sería posible aprovechar la gran ganancia de esta antena, ponerla horizontal para hacer una direccional para 50 o 70Mhz y ya para rizar más el rizo pues añadirle un director?,¿Sería factible y funcionaría aceptablemente o sería un churro de antena? y si funciona pues ¿Existe una fórmula para calcularla para la banda que quieras cubrir?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4NA
#51462  - 31 octubre, 2008 12:58
Hola Guillermo
El RG 58 tiene un tope máximo, aconsejable, de 1900 V rms y el RG 213 tiene su tope en 5000 Vrms. Como la formula nos dice que el voltaje rms, en un punto, es igual a la raíz cuadrada del producto de la potencia usada por la impedancia en dicho punto, veremos que el punto donde mas voltios hay, en un dipolo, corresponde a los puntos mas alejados de la alimentación y que son los lugares donde presenta mas impedancia. Un ejemplo: si consideramos que, en las puntas la impedancia es de unos 2000 Ohm y la potencia que utilizamos es de 1000 W, tendremos que el voltaje RMS en las puntas es de 1414,21 Vrms, lo que aun nos daría un margen de 485,78 Vrms. Con esta formula verás que el cable coaxial RG 58 aguanta perfectamente con potencias un poco superiores a 1800 Ws.
Si usáramos cable coaxial RG 213, para fabricar las trampas, podríamos llegar, sin dificultad alguna, a potencias algo superiores a los 11000 Ws. Todo esto nos hace ver que es más que suficiente con utilizar cable RG 58 para tus necesidades y, para colmo, el peso que le quitas, al conjunto, es considerable.
Referente a la pregunta que me formulas, relacionada a la posible utilización de la configuración descrita para NVIS, en una posible antena para ser utilizada en 50 o 70 Mhzs, te comentaré que eso es de uso normal en antenas profesionales, que no es nada nuevo, que solo tienes que dar un vistazo por las antenas que todos utilizamos para ver la TV, tanto las de bandas bajas como las de altas. Te aconsejaría le des un vistazo, detenido, al libro LAS ANTENAS, que es, aparte de muy didáctico, muy fácil de leer y de bajo coste ( lo edita Paraninfo). En este libro, si lo lees detenidamente, veras la incidencia que tiene la separación entre los elementos con la ganancia y con la impedancia que presenta y, al mismo tiempo, encontraras formas y modos de solucionar los problemas que te surjan al experimentar con antenas.
SALUDOS
Ramón ea4na
EA3CUE
#51598  - 31 octubre, 2008 17:13
Hola, si separas mas o menos las espira veras que resuena donde quieras tu, yo he jugado ultimamente con trampas y no es tan dificil, despues que el 3TZ me lo explicara bien claro, saludos
EA1FBU
#51463  - 2 noviembre, 2008 17:01
Yo tengo una trampa hecha con rg58 y aguanta perfectamente alrededor de 1,5kw en 80 mtrs.
Saludos Ea1fbu/Alfredo
EA3SE
#51464  - 2 noviembre, 2008 19:36
Guillermo,
Si quieres provar las trampas con un buen coaxial de tamaño similar al RG58, dale un vistazo a las características del RG142, que también se utiliza para hacer baluns con toroides.
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=1282
Quizás te sirva para tus propósitos.
Cordiales saludos
JuanJo
