Busco Condensador
Busco Condensador
EA1S
 EA1S
#24362  - 4 mayo, 2013 10:10
Busco este condensador de 470Pf/2Kv
si alguien conoce algun comercio donde encontrarlo o tiene alguno en algun cajon le agradeceria la info, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA8CMY
#222494  - 4 mayo, 2013 12:23
Hola EA1SB
Tal vez te sirva este enlace:
http://es.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=470+PF+2KV&x=29&y=14
Por si te interesa,puedes registrarte y hacer el pedido.
Suerte y un saludo
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EA4EWT
#222495  - 4 mayo, 2013 19:06
Buenas tardes,
En Electrónica Merchan. 470 pF/2.000V a 0,19 euros y a 3.000V 0,20 euros unidad.
c/ Marqués de la Valdavia, 99 B
28100 - Alcobendas (MADRID)
Teléfono: 91 663 80 80
Fax: 91 654 85 79
José Luis, EA4EWT
EA1S
 EA1S
#222538  - 4 mayo, 2013 22:27
Hola Alberto, sino me equivoco, EA8CMY, gracias por la info, no me cuadran las fotografias con la descripción del condensador ¿Tienes alguna experiencia con ese comercio?
Hola Jose Luis, EA4EWT, muchas gracias a ti tambien, voy a ver si algun conocido en Madrid me los puede conseguir ya que en mi ciudad es imposible.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA8CMY
#222496  - 5 mayo, 2013 16:51
Hola Marco
Si bueno,en una ocasión hice un pedido y todo bien,tienen bastante en cuanto a variedad.El problema es que a mi me salen muy caros los pedidos por los gastos de envío.Cuando me hicieron el envío,lo hicieron a través de Seur,por eso se subió tanto de precio,pero como usted está en península,seguro le va a salir mucho mas barato,ya sería cuestión de hacer una consulta telefónica primero,por si acaso... .
Actualmente sigo haciendo pedidos a Península,pero procuro buscar tiendas online que los pedidos me los envíen por correo,sale mucho mas rentable.
En las imágenes de los componentes,hay fotos que no se corresponden con el valor del componente publicitado,pero ya ellos lo comunican debajo de cada foto,"La imagen puede no ser la del producto",pero este valor si lo tienen.
Que tenga suerte y un saludo.
#222577  - 5 mayo, 2013 18:56
Viendo la foto me da la impresión que el condensador ha sufrido por exceso de intensidad, te aconsejo que en lugar de 2 de 470 pF pongas 3 de 220 más 1 de 270 pF en paralelo.
EA1EYG
#222497  - 5 mayo, 2013 19:55
Buenas tardes Marco, yo exactamente ese no lo tengo, pero te puedo regalar un par de cerámicos de 1000pF y 6.3Kv, que si los pones en serie, se te quedan... lo estoy midiendo con el capacímetro ... en exactamente 470pF y 6,3 Kv, como ves sobredimensionado.
El tamaño de la lenteja son 14mm y su espesor de 7mmm, creo te pueden ir perfectos.
Marco, si los quieres... dímelo y vienes a casa a por ellos, ok ???
Carlos
La otra opción, si quieres exactamente el mismo, a la que yo siempre recurro, baratos, de calidad y de puerta a puerta
http://www.ebay.es/itm/20x-Ceramic-Disc-Capacitor-470pF-2000v-2Kv-ok-for-1Kv-use-High-Voltage-KCD-471-/360443460009?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item53ec1ab9a9
EA4EWT
#222498  - 5 mayo, 2013 19:56
Buenas noches,
¡Joder Ángel!, que buena vista tienes.
José Luis, EA4EWT
#222594  - 6 mayo, 2013 00:12
Muy buena no debe ser porque acabo de ver que los condensadores no están en paralelo.
EA4EWT
#222499  - 6 mayo, 2013 09:49
Buenos días,
Gracias Ángel por tu aclaración, ya esba a punto de acercarme a una óptica para hacerme una revisión.
Marco (EA1SB), Electrónica Merchan también envia mercancia por correo. Lo que no sé es si te compensará el coste.
José Luis, EA4EWT
EA1S
 EA1S
#222618  - 6 mayo, 2013 21:30
Gracias a todos por la info.
Alberto gracias, me guardo la pagina para un futuro, creo que estos condensadores se localizan facil.
Carlos muchas gracias como siempre, se que cuento contigo, guardate esos condensadores para una mejor ocasion que seguro que le vas a sacar provecho enseguida con alguno de tus cacharreos, como le dije a Alberto creo que me voy a hacer con ellos sin dificultad, no obstante si tengo algun problema te lo comento.
Jose Luis gracias de nuevo, en Madrid teneis la suerte que se encuentra de casi de todo, al final me los va a conseguir un amiguete alli en Madrid.
Angel gracias por tus consejos como siempre en el foro, efectivamente no van en paralelo, os voy a poner el esquema porque me surge una duda en cuanto a la interpretacion del valor del condensador, asi aprendo un poco.
En el esquema se ven 8 condensadores de 220PF, en la practica lo que hacen es sustituir el grupo de 2 condensadores en paralelo por este que os pongo en la foto de 470PF, es decir, 220PF + 220PF = 440PF segun esquema, con lo que en vez de tener 8 condensadores tengo 4.
Mi duda esta en el codigo numerico del condensador, si las 2 primeras cifras corresponden al valor en PF del condensador y la tercera a su multiplicador, no deberia de ser 471, 47 PF x 10, en vez de 470, 47 PF x 1, mas luego la J de la tolerancia 5%
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5BLP
#222653  - 6 mayo, 2013 22:35
EA1SB dijo:
Efectivamente, el código 471 correspondería a 470 pF, y 470 a 47 pF. Como dices, la J indica un 5% de tolerancia. Normalmente es así, pero como a veces los fabricantes utilizan criterios propios, acostumbro a medirlos, por si acaso.
Juan
EA5BLP
EA1AV
#222500  - 6 mayo, 2013 23:13
Marco ¿estas seguro que solo son 4 condensadores? Yo en la foto quiero aprecias que el que esta chamuscado tiene una patilla suelta y lo que creo ver son dos condensadores en paralelo de 220 pf osa 220 y multiplicador “0” y que el 470 puede ser una nomenclatura del fabricante que no tiene nada que ver con el capacidad, como escribe Juan EA5BLP a veces los fabricantes utilizan criterios propios por comodidad.
73. EA1AV Agustin
EA1S
 EA1S
#222659  - 7 mayo, 2013 13:45
73. EA1AV Agustin
Hola Agustin, si son solo 4 condensadores.
No se donde aprecias que una patilla esta suelta, pero no es asi, en el momento de la foto estaba soldado en su sitio, os pongo un nuevo esquema donde se aprecia donde van conectados los condesadores, si te fijas el condensador "bueno" (C7 y C8) esta soldado al terminal 9 del selector y a masa, el que esta "chamuscado" (C9 y C10) esta soldado al terminal 8 y a la masa, se ve en la foto la numeracion. Lo de N2200 a que te refieres creo que es un coeficiente de temperatura.
En el nuevo esquema tambien se ve el condensador C11 de 220PF en el terminal 4, es de de esta foto ( en la foto no se ve el numeral 4 porque lo tapa el condensador pero esta soldado a este terminal), como veis tambien indica 220 en lugar de 221, supongo que sea criterios del fabricante como indicais.
Gracias Juan y Agustin por vuestros comentarios.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
