Buscapersonas MENSA...
Buscapersonas MENSATEL
EA7HOH
#24109  - 13 abril, 2013 08:48
Buenos días a todos,
Tengo en mi poder un Buscapersonas, de aquellos Beeper, de MensaTel.
Como seguramente sabréis el servicio MensaTel ya ha sido retirado por Telefónica y me preguntaba si se podría reutilizar dicho Busca para otra cosa.
Según las propias especificaciones del equipo recibe un 148.620.
¿Algún consejo o guía? (abstenerse los que me aconsejen tirar el equipo a la basura)
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA4NR
#221046  - 13 abril, 2013 10:26
Eran receptores con llamadas selectiva grabada de un eeprom. Si te haces con un encoder... B)
Luis
ea4nr@ure.es
EA7HOH
#221064  - 14 abril, 2013 06:54
Estoy abierto a cualquier consejo, así que si sabes más cosas sobre posibles aplicaciones soy todo oídos.
73's
Rafa - EA7HOH
EA4NR
#221111  - 14 abril, 2013 10:47
También te haría falta un programador para ése equipo... lo veo complicadete. Sería parecido a intentar dar otro uso a un móvil del antiguo Moviline e incluso GSM. Fuera de su red lo tienes también muy difícil.
Como posibles aplicaciones sería para éso, un receptor de mensajes alfanumericos con una cobertura muy limitada por llevar antena incorporada.
Ten en cuenta que hay equipos de V y U con TX-RX muy baratos y con mayores posibilidades.
Espero haberte ayudado.
Luis
ea4nr@ure.es
EA1AWY
#221047  - 14 abril, 2013 17:27
Ya se que no respondo a la pregunta (no se me ocurre otra cosa que cambiar la frecuencia a la del repe local para escuchar por la calle sin llevar un talky, pero me imagino que requerirá el cambio de un cristal y no se si lleva ampli de audio)
Pero ahí va mi pregunta: ¿entonces ya no está ocupada esa frecuencia por Telefónica?
Ya se que no es "de las nuestras", pero alguna vez me hizo de baliza en mis cacharreos y otras de comprobador de la resistencia a intermodulación (salía como un cañon en todas partes)
Ya no está pues? (no tengo equipos aquí y ahora)
Javier Muriedas
EB1IVY
#221141  - 14 abril, 2013 19:56
Hola!!!!
Mensatel usaba, como la gran mayoría de empresas de buscapersonas en su declive, un protocolo llamado POCSAG.
Si tu interés es transmitir POCSAG y jugar con el, es factible sin recurrir a un Pocsager: existía una Kamtronics que podían transmitir POCSAG (KPG 9612)... si googleas un poco encontraras info al respecto y de otros alternativas:no conozco el estado del proyecto y si se publicado todo lo necesario para replicarlo, pero hace unos años parece ser que alguien estaba trabajando en un pocsager basado en un uC Atmel e incluso juraría que he visto algo sobre Raspberry PI.
Desconozco el modelo que tienes, pues aunque originalmente el parque era Motorola, en los últimos años se vieron obligados a buscar alternativas... Seguramente encontraras info e incluso el programador para los primeros...lo que no te puedo asegurar es que puedas programarlo, si mal no recuerdo Mensatel protegía los equipos con contraseña de programación :(
Saludos!
73&DX de Zalo
EA4FJD
#221152  - 15 abril, 2013 17:57
Buenas.
Efectivamente, el receptor es a cristal, y bastante sensible. le puedes cambiar la frec. sólo con cambiar el cristal, y reajustar alguna bobina.
No lleva amplificador de audio, ni siquiera lleva detector de FM, habría que incorporárselo (la señal digital de datos se saca directamente del discriminador), pero todo eso eso es pecata minuta. se podría usar como monitor del repe local, por supuesto.
Y con respecto a los antiguos moviline (ETACS), son un magnífico receptor de FM en la banda orignal de 800 a 900 y pico mhz. Tengo aún varios funcionando como escáner, aunque ya no hay nada que oir allí...
En otros los bajé a la banda de 400, se hace con facilidad quitando el circuito sintonizado de entrada y bajando el oscilador local.
Tienen hasta squelch y salida para s-meter (RSSI) !!
Para transmitir POCSAG no hace falta una tnc, basta con tener el programa para el PC, y acceso directo al modulador de FM de una emisora. y para recibir, lo mismo: acceso directo al discriminador de FM.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1AWY
#221205  - 20 mayo, 2013 16:24
En mis manos cayó también uno de esos "etac" creo. El mío es un JRC y va en una cajita metálica con muy buen blindaje entre los diferentes conpartimentos de RF y mogollón de filtros Gigafil. Lleva dos placas, una de RF con un receptor y un emisor con un híbrido y otra con la "inteligencia" para hacer y seguir los cambios de frecuencia
Descarté la placa digital y "capé" la parte emisora de la analógica. Sustituí el pll por un potenciómetro multivueltas y añadí un ampli de audio.
Se escuchaban cosas curiosas por ahí. Recuerdo que el primer día me acosté a las tantas escuchando. Después fui perdiendo el "mono". Ahora sólo se oyen ruiditos ahí, que con el dividendo digital van a bajar aún más, a los canales altos de la TV en UHF.
En su día, eché unas cuantas horas para sacar el esquema de la placa analógica.
No se que aplicación se le podría dar hoy en día. No creo que los VCOś lleguen para recibir en 1296MHz.
Un saludo a todos (había perdido este hilo)
Javier
Javier Muriedas
EA4FJD
#223736  - 20 mayo, 2013 18:22
JAJAJA ! Javier, eso es exactamente lo primero que hice yo, atacar el vfo con un pot de 10 vueltas, y no iba mal, no. Luego le puse un FLL y mejoró el patinazo de frecuencia, jejeje.
Pues hombre, ahora no tengo las especificaciones, pero si el primer mezclador llegara a 1200, todo es cuestión de ver cómo hacer un oscilador estable a esa frecuencia. Si el vfo original funcionaba bien a 950 mhz, es posible que subirlo un poco no fuera tan complicado, no? es cosa de tener el instrumental adecuado, cosa que yo no tengo. Recuerdo que la 1º FI era en 75 mhz y luego en 10,7; se puede poner un oscilador a cristal fijo para la 1º FI, y luego jugar con VFO para la 2º FI. , justo al revés de como se hace habitualmente
Como poco, siempre se pueden usar como F.I. para un transverter de más frecuencia. El receptor es super sensible, es una pena no aprovecharlo.
73,
Jose.
PD: por jugar, hice la prueba de inyectarle el oscilador local necesario, (que no me acuerdo que frecuencia era), para recibir los 2m, y no veas si recibía! mejor incluso que los equipos comerciales !!
EA1AWY
#223744  - 23 mayo, 2013 10:28
Hola Jose.
No creo que los VCO's lleguen para RX en 1296MHz. Si no son de los de alta linealidad -que suelen cubrir un rango bastante grande y se usan para analizadores y cosas así- suelen tener menos MHz/V en la parte " de arriba" y no es cosa de meterles 100V a ver si llegan, jeje.
Lo de que es bastante sensible creo que tienes razón, al menos yo creo que los repetidores que pillaba no debían de estar muy cerca (antaño no debía de haber tantos como ahora).
La primera FI no la recuerdo pero sí que era alta. Creo que el cristal del segundo oscilador local era sobre 80 ó 90MHz. Normal para tener algo de rechazo a la frecuencia imagen.
Quedará de "reservorio" de componentes o pieza de museo.
Javier
Javier Muriedas
