Hola, quiero dejar una bateria de plomo-gel conectada como tampon en la fuente de alimentacion, y he encontrado desde gente que la conecta directamente, a poner una resistencia en serie con la bateria y un diodo en paralelo con la resistencia pra cuando funciona la bateria (carga a traves de resistencia descarga a traves del diodo) hasta cargadores muy sofisticados.
Yo quiero algo muy simple y que me mantenga la bateria cargada.
¿que me aconsejais?
El sistema resistencia-diodo, sustituyendo la resistencia por una bombilla de 12 voltios, 5 Watios
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
Pedro:
si lo que quieres es alimentar con la batería y que esta esté siempre cargada tienes que aislarla de la fuente para evitar que haya retornos si la fuente se queda sin tensión. Para ello hay que poner un diodo, que produce una caída de tensión, lo que requiere de un ligero aumento de la tensión de la fuente para compensar la caída. La fuente actuaría como "cargador".
Generalmente se recomienda tener las baterías en flotación a 13.8 V (la tensión varía algo con la temperatura), lo que requeriría aumentar la tensión de la fuente en función del diodo de aislamiento que uses.
Otra opción es tener un sistema que alimenta de la fuente -si hay red- o de la batería -si se ha ido la luz-. Hay que conectar la carga a la fuente y a la batería a través de sendos diodos en plan "OR", de tal forma que no se interfieren entre ellas. Para mantener la batería cargada puedes disponer de un pequeño cargador, o usar la misma fuente para que cargue la batería, pero tendrás que jugar con las tensiones.
Esto proviene de http://www.qsl.net/kb8mfv/projects.htm
Como cargador separado, uno con el PB317, específicamente diseñado para la tarea.
http://www.emesys.com/pdfs/parts/PB137.pdf
Hay un artilugio comercial para ello, que te sugiero revises para obtener ideas...
http://www.westmountainradio.com/product_info.php?products_id=pg40s
Gracias a todos. voy a leerlo detenidamente, no es para equipos de radio es para una alarma que estoy haciendo, la bateria es de 1,3 Ah, logicamente es solo para hacer la llamada de alarma si se corta el suministro de CA y entran en ese momento.
Si es para esa solucion puedes encontrar fuentes conmutadas con conexion a bateria de backup o dependiemdo de lo quebqioeras gastar puedes comprar un panel de alarmas con comunicador rtc po muy poco dinero que ya lleva el sistema de alimentacion resuelto.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Gracias Pedro, hechare un vistazo
Buenas tardes,meanwell ad-155a.lleva salida para cargar bateria y salida principal para alimentar el equipo.Hace la funcion de backup.Saludos.Juan pedro
