BRUTAL DESAJUSTE
BRUTAL DESAJUSTE
EA7GX
#19695  - 19 abril, 2012 08:33
Hola a todos,aprobechando vuestros reconocidos conocimientos me gustaria plantear lo siguiente. Siguiendo el siguiente orden: equipo,amplificador y medidor-acoplador.Los meters de roe (equipo y medidor-acoplador) muestran 1:3 con 100w.Al abrir el lineal la roe se mantiene despues de él, pero aqui esta mi desajuste, delante de él osea en el meter del equipo me muestra 2:9 con lo que eso conlleva se proteje mal funcionamiento etc.
Seguro que algún compañero me dira como podria solucionar esto..si se puede..Un cordial saludo y gracias de antemano.
EA7IZJ Pedro.73"s
#186520  - 19 abril, 2012 09:08
Primero,mira los cables, despues ,a veces es necesario poner entre el TX y el lineal un cable de 2m,no me preguntes porque, eso en varios Ameritron,mira los reles del lineal si no son sucios.
EA5EFU
#186521  - 19 abril, 2012 09:21
Hola Pedro, no se si yo soy el más adecuado para sacarte del apuro, seguro que habrá más de un compañero que así lo hará.
Vamos a ver, supongo que el lineal lo has ajustado a la banda que sea si es de válvulas habrás seguido el procedimiento normal empleando una carga artificial, ya me dirás si es así.
73, Jaime
EA7GX
#186522  - 19 abril, 2012 09:42
Hola gracias por vuestra prontotud ok EA3KP fabricaré un latiguillo de dicha medida, Jaime desde luego cargo el lineal en la banda, com mi propia antena pues esta mantiene buena roe incluso con potencia, el desajuste está delante de él digamos entre el equipo y el lineal (fl2100z).
QRV..
EA1MX
#186532  - 19 abril, 2012 10:30
Hola pedro, te lo hace en todas las bandas?o solo en una.
EA7GX
#186523  - 19 abril, 2012 10:43
EA1MX Me alegro me hagas esa pregunta, en unas mas como es el caso explicado(20mtr) y en otras menos o incluso nada.5 bandas de mi antena.Gracias
QRV..
#186536  - 19 abril, 2012 11:44
Pueden estar gastándose las válvulas, suele variar la impedancia de entrada.
Puede estar mal cargado el ampli, el ajuste de salida también afecta a impedancia de entrada.
Puede haberse desajustado la adaptación de entrada, sobre todo si se utiliza sobreexcitandolo en bandas para las que no esta preparado.
EA5BLP
#186537  - 19 abril, 2012 11:46
Si es un Ameritron de la linea 811, el ajuste de los filtros de entrada para cada banda es accesible a través de unos orificios en el panel trasero.
Se tiene que ajustar la bobina correspondiente a cada banda para una ROE mínima
entre equipo y lineal.
Algunos lineales llevan serigrafiado en la trasera qué bobina corresponde a cada banda, en otras series hay que mirar el manual, y en otras toca abrir el lineal. La bobina con mayor número de espiras corresponde a 160m, mientras que la que tiene menos corresponde a 10m.
El ajuste se tiene que realizar muy cuidadosamente con un destornillador o trimador no metálico. Esto es muy importante. Pero como dice Ángel, el desajuste se puede deber a otras causas.
Juan
EA5BLP
EA7GX
#186524  - 19 abril, 2012 12:51
Hola de nuevo y gracias por vuestras respuestas solo me queda pensar como apunta Angel se habra desajustado las bobinas ,pues son valvulas nuevas utilizo las bandas del lineal y puedo no cargarlo bien una vez, pero repeti la operacion varias veces.De todas formas y para descartar algun mal funcionamiento del ampli.Lo probaré en casa de algun colega y veremos si la anomalia persiste.ahh fabrique el latiguillo 2 metros y no desaparecio el desajuste.Un saludo para todos.
EA7IZJ Pedro 73"s
#186546  - 19 abril, 2012 15:39
Sería sorprendente que desapareciera, la única posibilidad era que lo ocultase.
EA1AV
#186581  - 19 abril, 2012 16:01
Me supongo que ya comprobaste que no falla el contacto del relé de cambio de RX a TX en el lineal, con el tiempo y la suciedad suelen dar ese problema.
73. EA1AV Agustin
EA1MX
#186547  - 19 abril, 2012 17:16
Hola pedro pues te han dicho unas cuantas cosas que son reales , las valvulas son nuevas creo que te las neutralizasen en la banda de 10 metros en la frecuencia mas alta de 28mhz,s o 29mhz,s, todos los ajustes con carga artificial de 50 ohmios. si eso esta bien hecho,pues queda reajustar la entrada de las impedancias de entrada , no suelen desajustarse pero......., compruebas.no lo intentes ajustar con la antena , que no es asi. una carga artificial de 1kilo. y poco a poco , suerte
EA7GX
#186525  - 19 abril, 2012 18:47
Hola de nuevo señores, gracias Agustín por su interés parece que el relex tx-rx va bien (responde bien tx-rx con delay y sin el.Parece por lo que me decis que el problema esta en el lineal y no en ningun otro sitio siendo asi repito lo probaré cuanto antes en casa de algun colega esto nos sacará de algunas dudas.De nuevo a todos gracias por vuestra voluntad.
EA7IZJ Pedro73"s
EA7GX
#186526  - 20 abril, 2012 14:16
Hola a todos,tras haber seguido vuestras indicaciones y las pruevas pertinentes a lo que tratamos, como bien me indicaron algunos colegas EA2ET EA1MX y descartando otras expuestas tras las pruevas.Llego a la conclusión de que el lineal necesita un reajuste de las impedancias de entrada,sobre todo en la de 20mtr (lo pasaremos por el doctor). Agradezco una vez mas vuestro espiritu de ayuda y doy por concluido este hilo.
EA7IZJ Pedro 73"s
EA7PY
#186582  - 21 abril, 2012 07:21
Hacerte una observación, este lineal lleva un eje que une el commutador del "pi" de salida con el commutador de entrada de catodo, este eje está debajo del choke de AT y tiene dos uniones cardan con dos tornillos cada una, algunas veces ,porque sí, y otras por haberlas tocado, se aflojan y se desalinean, entonces no coinciden las entradas de catodo con las salidas deseadas, tambien, se suele dar el caso de que los contactos del commutador de catodo al haberse aflojado o desalineado algo, hacen dos contactos a la vez y entonces se vuelven locas las estacionarias en la entrada del lineal. Este commutador no tiene bolita de muelle, por lo que el ajuste hay que hacerlo muy fino y fijando el conmutador con la mano al apretar los tornillos de los cardan una ver alineado con las banda deseada.
Otra casa que pudiera ser, es que el commutador de catodo debido a una sobre exitación se hubiese quemado los contactos dobles opuestos, que son los que seleccionan las bobinas correspondientes a la banda deseada.
Este tipo de averias se dá con cierta regularidad en los FLs, yo, no las he quitado nunca, pero he estado muchas veces con Andrés EA7NO que ha reparado muchos de ellos y los conoce bien, si tienes dificultades te aconsejo que lo llames por telefono y le comentes tu problema, seguro que te atiende y te aclara el caso. ( su numero es 956494170).
Espero haberte servido de ayuda. Saludos
EA7GX
#186527  - 21 abril, 2012 16:53
Hola Juan Jose, me alegro de leerle si, eso hare porque ademas he notado una perdida grande de potencia y lo mejor es que el lo revise (ya sabes Juan que a mi me gusta pasear los equipos para que se ventilen jaja un fuerte saludo y espero verte alli
ea7izj Pedro 73"s
EC7AMY
#186529  - 25 abril, 2012 14:20
Hola espero que esto te aclare el por que de la medida del cable de 2 metros. Recuerda que las lineas de transmisión se comportan como transformadores de impedancia cuando su medida es distinta de media onda o multiplos. Como la impedancia de entrada de la válvula no es 50ohm en muchos modelos de lineal,y por tanto hay que adaptar esta, el fabricante como sabes añade una red que se encarga de hacerlo. Pero ten en cuenta que el cable interviene en el asunto, asi que recomiendan usar un cable de la misma longitud que el que en su dia usaron para ajustar la entrada a la valvula que como supondras era de 2m.
Salu2 EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
#187404  - 25 abril, 2012 23:04
Solo cuando las impedancias no se corresponden con la nominal de la linea.
Pero ten en cuenta que el cable interviene en el asunto, así que recomiendan usar un cable de la misma longitud que el que en su dia usaron para ajustar la entrada a la válvula que como supondras era de 2m.
Pues no debería intervenir, ya que si el generador empleado en el ajuste es de la misma impedancia que la linea, y el ajuste de adaptación del ampli es correcto, la longitud de la linea solo se debería tener en cuenta por las perdidas.
