Brujas o RF?
Brujas o RF?
EA5TV
#24809  - 16 junio, 2013 16:04
Buenas.
Como dice el titulo, ya no se si creer en las brujas o en que.
Me explico. Debido a que no me cabe en la terraza del edificio donde vivo, y como tenia una FD4 de otro QTH, decidi, después de buscar información al respecto, cortarla y dejarla como una FD3, lo cual ahora ya no estoy seguro de que fuera buena idea. Me refiero a su comportamiento, que tampoco ha resultado demasiado malo. He conseguido hacer algunos qso’s de mas de 3000 Kms con señales 59, con un TS440S “a pelo”, y considerando que solo esta a 5 metros del suelo en el centro y a 3,5 en los extremos, creo que no esta del todo mal.
Pero bueno, el tema es que cuando transmito o ajusto con el acoplador, ocurren una serie de fenómenos que imagino son causados por la RF, como que se desconecta el raton, se enciende la impresora, un keyer que tengo se descontrola, en fin, cosas raras.
Y aquí viene mi pregunta: es posible que todo eso ocurra por retorno de RF?. Como puedo hacer para eliminarla o al menos reducirla?.
Cualquier respuesta sera bienvenida y agradecida.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5SPE
#226643  - 16 junio, 2013 16:14
Haz un choke de rf a la altura del balun.
EA5TV
#226644  - 16 junio, 2013 18:13
Ok. Muchas gracias, aunque he estado buscando por el foro el tema y no veas la "empatollamenta" que llevo.
Que si coaxial arrollado, que si 7 vueltas sobre 10 cm, que si ferritas, en fin, un lio.
Sin que se extienda el hilo, alguien con experiencia?. No me interesan disertaciones cientificas, solo saber de que tipo y si funciona.
Para todo lo demas, ya se sabe.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA4ERZ
#226677  - 16 junio, 2013 18:56
cambia el cable usb por uno de buena calidad, a mi me desconectaba los usb y tuve que poner otro cable.
al cable si quieres en vez de ferritas le pones un toroide y le das unas vueltas
#226678  - 16 junio, 2013 18:58
Sin disertaciones científicas ni florituras.
De cualquier tipo, y funciona. O puede que no.
EA6EA
#226645  - 16 junio, 2013 19:45
Buenas noches compañero. No tengo mucha experiencia en este tema, pero yo tengo puesto unos bigotes de gato para 20, 15 y 10 metros, el centro a 5 metros y medio del suelo y los estremos a 1 metro y poco del suelo, tengo puesto un choke con siete vueltas en el diametro de una botella de agua, unos 12 centimetros de diametro, y sin ningun problema por RF.
Por cierto, asi como los tengo puesto y con 10 watios, e echo qso's de mas de 10 mil km.
Saludos. Paco Ea6alh
Fco.Jose o Paco
EA3SE
#226695  - 20 junio, 2013 07:03
Rafa, si te interesa el tema de la RFI puedes echar un vistazo a esta página:
http://www.audiosystemsgroup.com/publish.htm
Y descárgate el pdf "RFI, Ferrites, and Common Mode Chokes For Hams".
Su lectura es muy interesante.
Y no dudes en poner ferritas en todos los cables de entrada al transceptor y demás aparatos. Y si puedes después del balun de la FD3. Yo lo tengo así y sin problemas.
Saludos cordiales
JuanJo
EB1HRW
#226646  - 20 junio, 2013 10:41
Yo tengo 12 ferritas en el coaxial junto al balun y se notó una barbaridad.
suerte.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA4BGH
#226647  - 21 junio, 2013 05:44
Sin disertaciones científicas es fácil, son las brujas. Ve acopiando leña...
Si lo que quieres es resolver el problema, habrá que pensar un poco. Y yo pienso que si ese dipolo ya tiene balun, puedes poner todos los chokes que quieras, que seguirá igual. El problema viene de otro lado.
Cómo está de ROE ? Algún conector mal soldado ? La línea toca tierra en algún punto ?
Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
