Bosco solución Aver...
Bosco solución Avería TS 140s
EA8CAZ
#9419  - 14 abril, 2010 23:24
Buenas noches Compañeros, Soy Carmelo, de Tenerife, EA8CAZ,
Sabríais, el por que no me da potencia en SSB, el Kenwood TS 140s, lo extraño, es que en AM y FM, si tengo potencia, pero la pierde en laterales.
En DX me quedo colgado a veces, pierde la potencia, y no se el motivo.
de antemano agradecer contestación.73´s.
EA8HQ
#104750  - 15 abril, 2010 16:39
Prueba a preguntar en el servicio técnico.
EA7CBQ
#104751  - 16 abril, 2010 10:06
Te he mandado un archivo pdf a la dir.de correo ea8caz@ure.es, si no es este pasame tu correo.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EA7CBQ
#104752  - 16 abril, 2010 10:31
Correo devuelto,por favor pasame tu correcto email.
EA4WD
#104753  - 16 abril, 2010 14:27
Te he enviado un privado al e-mil que aparece en qrz.com.
Juan Fco.
EA8CAZ
#104861  - 17 abril, 2010 18:38
Mi correo es ea8caz@hotmail.com gracias.
EA1GAR
#105036  - 17 abril, 2010 22:43
Hola Carmelo, por probar, yo revisaría el microfono, a ver si va a estar mal ????
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7CBQ
#104754  - 20 abril, 2010 09:44
Por si acaso no te llega el correo.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
TS-140S intermitente pérdida de la potencia TX
En algunos transceptores TS-140S, la unidad transistor, Q2, no está firmemente montados al
disipador. Esto puede causar una pérdida de poder transmitir después de que la unidad sea más
cálido. La siguiente modificación se corregir esta condición.
1. Desconecte el TS-140S de la antena y la fuente de alimentación.
2. Retire la tapa y el fondo cubre. Abra el sub-chasis. Consulte el manual de instrucciones para
instrucciones paso a paso.
3. Retire el escudo placa de la sub-chasis (12 tornillos) para exponer el filtro de una final de
unidades. No pierdas la 2 manantiales que son garantizados por el lado derecho tornillos.
4. Resolder Q2 para que el transistor hace firme contacto con el disipador de calor sobre el final
de la unidad. Apriete los tornillos de montaje del transistor.
5. Montar el transceptor por revertir los pasos del 1 al 3.
Esta modificación puede ser realizada por la garantía.
El tiempo necesario para este cambio es 1 / 2 hora o menos.
EB5AGV
#104755  - 20 abril, 2010 11:44
Buenos días,
No estaría de más comprobar la pila de litio que lleva en la placa de control. Debe dar unos 3.3V si está OK. Si da menos de 3.0V, cámbiala.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
