BOMBILLAS PARA DISP...
BOMBILLAS PARA DISPLAY
EC1AJL
#21190  - 17 agosto, 2012 14:18
Hola a todos
Tengo un ICOM 820-H y hace tiempo que empezaron a fundirse las bombillas del display y se le cambiaron todas, despues de esto cada poco tiempo vuelven a ir fundiendose de nuevo.
Las bombillas son de filamento y de 12v., quiseira saber si
existen algunas que sean de mejor calidad o si se pueden cambiar por otro tipo que duren mas.
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
#198859  - 17 agosto, 2012 14:57
Una buena opción es sustituir las lamparitas por LED blancos.
Para que la luz sea difusa puedes lijar los LED para que se queden esmerilados, difundiendo mejor la luz.
En caso de que necesites la luz enfocada en una dirección lo puedes conseguir con los LED y, en caso de que no hubiera sitio, siempre se puede usar el truco de hacer un corte a 45 grados y pulirlo bien para que se comporte como un espejo.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/159144-sustitucion-lamparitas-smiter-ts940s.html#159189
Espero te sirva de ayuda.
EC1AJL
#198860  - 17 agosto, 2012 20:40
Hola Jon
Gracias por la informacion , buscare unos led y lo hare como me indicas.
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5BLP
#198890  - 18 agosto, 2012 12:48
Hola Ricardo,
Aunque supongo que has comprobado que realmente las bombillas están fundidas, esta es mi experiencia:
Yo tengo un Icom 726 que se quedaba sin iluminación en el display cada dos por tres,pero al medir las bombillas, el filamento estaba bien.
En mi caso, el problema radicaba en la pista que conduce la corriente hacia ellas, que marcaba continuidad de manera sospechosa, ya que al presionar sobre la placa con el dedo, se interrumpía el paso de corriente. Le repase las soldaduras , hice un puente sobre la propia pista con un hilo, y en mi caso aquí se acabó el problema.
Lo apunto porque son equipos parecidos, por si acaso.
Buen verano a todos.
Juan
EA5BLP
EC1AJL
#198861  - 18 agosto, 2012 16:56
Hola Juan
Gracias por la informacion , cuando lo desmonte mirare lo que me indicas ya que no creo que sea normal que cada poco se fundan.
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA4EWT
#198862  - 18 agosto, 2012 17:50
Buenas tardes,
A mi me ocurrió algo semejante con la iluminación del instrumento de medida de un acoplador de HF. La solución fue poner en serie con el positivo de alimentación de las lamparitas unos diodos de la familia 1N400x (unos centimos de euro), estos diodos soportan 1 A de corriente y al ser de silicio la caida de tensión interna es de 0,7 V (aprox.)
Así, si pones 3 tendrás 0,7x3= 2,1 V. De esta manera, la lamparita de 12 V se alimentará a 9,9 V (en lugar de 12 V) y la vida de la mismas la tendrás asegurada de por vida. Eso sí, la potencia lumínica será un poco más ténue.
José Luis, EA4EWT
EC1AJL
#198863  - 21 agosto, 2012 09:33
Hola Jose Luis
Gracias por la informacion aportada ,como no encontre los diodos blancos aqui en oviedo , le he vuelto a poner las bombillas de filamento, he comprobado la alimentacion y llega bien a todas
tema cerrado
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
