Bobinas toroidales
Bobinas toroidales
Anónimo
#2862  - 9 enero, 2009 22:06
Hola, estoy montando un BITX-20 y al hacer las bobinas me pregunto si se puede poner algún pegamento para darlas más estabilidad. Si es así ¿Cual?
Tambien, si alguno lo está haciedo (o lo ha hecho) que se ponga en contacto conmigo para cambiar impresiones
Gracias...JM.
#57524  - 9 enero, 2009 23:47
normalmente no hace falta echarle nada y se mantienen bien. Para las que están tumbadas, Doug KI6DS proponía "fijarlas" al circuito impreso recortando una rodaja de una barrita de cola caliente (de las que se usan con pistola). La rodaja, una vez convertida en una bolita, se colocaba sobre el toroide y, a continuación, con una pistola de aire caliente se conseguía su fusión.
PUedes ver fotos del procedimiento aquí:
http://www.qrpkits.com/buildertip01.html
Un saludo,
Anónimo
#57536  - 10 enero, 2009 11:49
OK, es muy curioso el procedimiento...entiendo que el pegamento no afecta a la inductancia del conjunto.
Yo he hecho las bobinas lo primero de todo y quería fijarlas un poco hasta el momento de su soldadura en el paso correspondiente. Imagino que una gotita de loctite no afectará.
Gracias. JM.
EA4AON
#57554  - 13 enero, 2009 22:52
Cuidado con los pegamentos tipo "no más clavos". Me volvi loco intentando montar un VFO. Al final resulto que se había variado su inductancia, porque por lo visto deben de llevar algún tipo de componente férrico. Una forma de comprobarlo, antes de montar en el circuito es midiendo su inductancia antes y despues de fijarlo con el pegamento (por seguridad).
Saludos, Javier EA4AON.
Javier - EA4AON
