bobinas para las an...
bobinas para las antenas ayuda
EC7KW
#10324  - 15 junio, 2010 08:54
hola estoy haciendo una antena vale y las dos bobinas ya las tengo echas lo cual al mecanizar el tornero las separaciones se ah quedado un poco corto .
en el manual pone separacion de 1mm entre cada hilo de 1,4mm y esta a 0,8mm entre cada hilo este a que puede afectar en la antena .
gracias kiko
EC7KW Kiko
EC7KW
#111244  - 15 junio, 2010 15:24
nadie sabe responder
EC7KW Kiko
EA4KY
#111245  - 15 junio, 2010 18:57
Yo no te se responder,pero creo que es imposible,sin saber para que antena,estas preparando las bobinas,ya que cada antena ,lleva una configuracion diferente,de bobinas y largo de los elementos,ya sean aluminio o cable.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA7QD
#111246  - 15 junio, 2010 19:56
Hola Kiko,
Al quedar las espiras más juntas se modifica la inductancia de la bobina. Como la bobina es para una trampa, ésta te resonará en otra frecuencia. Si no se ha ido mucho puede que todavía quede dentro de la banda de trabajo pero si se ha variado mucho la frecuencia de resonancia, la antena no funcionará correctamente. Tienes que probar.
José Antonio.
EA3AAR
#111315  - 15 junio, 2010 20:05
Hola Kiko:
En primera aproximación te habrá quedado aumentada un 9 % la inductancia de la bobina.
Coincidiendo con lo que te dice Angel, si no nos cuentas algo mas.....
Saludos. ;)
EA3AAR, Antoni.
EC7KW
#111247  - 15 junio, 2010 20:13
las espiras son 66 vueltas dos mas de las que ponia .
es para la banda de 80 mt es para un dipolo rigido.
EC7KW Kiko
EA3AAR
#111335  - 15 junio, 2010 20:27
Kiko, dinos el diámetro de la bobina, y el número de espiras que inicialmente debiera tener.
EC7KW
#111248  - 16 junio, 2010 08:52
vamos 40 mm de diametro de grosor y 64 vueltas .
la que esta echa es igual 40 mm de grosor el tubo y 66 vueltas de hilo .
1,4mm de hilo .
eso
EC7KW Kiko
EA3AAR
#111249  - 16 junio, 2010 22:16
Kiko, con la calculadora de bobinas miniRingCoreCalculator, o con una hoja Excel de las que han aparecido en el foro llegaras facilmente a los siguientes resultados:
BOBINA ORIGINAL PROPUESTA :
N = 64 espiras; D = 40 mm; d = 1.4 mm; sep. = 1 mm;
paso = 1.4 + 1 = 2.4 mm;
longitud = 153.6 - 1 = 152.6 mm.
L = 38.03 microhenrios.
BOBINA QUE PUEDES CONSTRUIR :
N = 59.75 espira; D = 40 mm; d = 1.4 mm; sep. = 0.8 mm:
paso = 1.4 + 0.8 = 2.2 mm;
longitud = 131.45 - 0.8 = 130.65 mm.
L = 38.04 microhenrios.
Fíjate que en ambos cálculos, para hallar la longitud del bobinado se multiplica el número de espiras por el paso, pero se resta 1 mm o 0.8 mm correspondientes a la separación de la última espira con la siguiente, ya que no hay tal siguiente.
EA3AAR Antoni.
EC7KW
#111250  - 17 junio, 2010 09:50
bueno entonces que variacion en largura tiene la antena muy poco. por lo que veo en las medicion no .
yo es que de mediciones y calculos estoy un poco pegado .
EC7KW Kiko
EA3AAR
#111251  - 18 junio, 2010 00:22
Hola Kiko, a falta de mas datos, supongo que tus bobinas son de carga, por lo que los tramos metálicos de cada brazo del dipolo deberan tener la misma longitud que te indican en el diseño inicial.
Ahora bién, una vez montado, la longitud total de cada brazo te quedará 21.95 mm mas corta que en el diseño inicial , debido a que las bobinas que harás son físicamente 21.95 mm mas cortas que las iniciales.
Si quieres entrar en mas detalles y dibujos puedes enviarme un correo a tonimontanya@hotmail.com
EA3AAR Antoni
