Bobinas de 80 m.
Bobinas de 80 m.
EA3FNI
#19822  - 26 abril, 2012 17:54
Tengo que hacer unas bobinas para una antena dipolo de 40 y 80.
Se como hacerla con cable de cobre de 1,5mm en un tubo de sección de 7,5cm, el problema es que no encuentro en ningún sitio el hilo de cobre de esa medida.
ditronic: no tienen
ondaRadio: no tienen
Miliwatts: no tienen
Como en todos sitios, tienen solamente el de 1mm, mi pregunta es la siguiente.
¿Que diametro de tubo y cuantas espiras se tendrian que bobinar con 1mm de sección de cable?
Si el diametro del tubo me decis que es de 28mm tampoco lo encuentro o no se buscarlo y tengo amigos fontaneros jejejeje. :blush:
Helpppppp :S :S :S :woohoo:
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA1OS
#187573  - 26 abril, 2012 19:26
Hola, aqui tienes una herramienta muy completa para calcular bobinas.
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
Puedes calcular la inductancia de la bobina cuyos datos conoces y buscar luego cuantas espiras necesitarias para obtener la misma inductancia con otros datos.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA1COW
#187584  - 26 abril, 2012 20:48
El mejor sitio para encontrar hilo de este tipo es un taller donde bobinen y reparen motores, los hay a monton.
EC4TA
#187574  - 27 abril, 2012 03:49
Ese hilo que buscas lo tienen aquí (además en bobina de 500g):
http://stores.ebay.com/Brocotts
Un saludo,
Oscar - EC4CBZ
