Bobina rota?
Bobina rota?
EA2VE
#26211  - 25 noviembre, 2013 01:56
Tengo una yagi que funciona bien en todas las bandas menos en 15m ,
las medidas de la antena las tengo bien , segun me manda el fabricante , pero no me funciona , puede ser que este rota alguna bobina ? os ha pasado alguno algo parecido con alguna antena similar? , si es asi ,creo que no sera dificil su reparacion ,
gracias y saludos de Antonio
EA2VE
#238133  - 25 noviembre, 2013 09:27
Hay que saber que modelo de antena tienes,se supone que estan bien,enfin que no estan cortadas como te van las otras bandas,por algun motivo podrian estar fuera de sintonia,si levas la antena montada varios años,seria conveniente de repasar todo,es de facil solucion.
un saludo.
EA2VE
#238134  - 25 noviembre, 2013 14:49
Hola Ramon la antena es una A4S de la casa cushcraft , revise toda la antena , le puse , abrazaderas nuevas de alta presion y quedo muy bien , todas menos la de 15 m como comento anteriormente ,
ademas, esa antena la tengo con el kit de 40m , y funciona muy bien , es lo que no entiendo
EA2VE
#238154  - 25 noviembre, 2013 16:33
Si pusiste todo en las medidas,en principio deberia estar bien,vuelver a ajustar a partir de la banda mas alta en frecuencia,tienes analyzador? Podrias ver donde tiene el ajuste.
EA4LR
#238158  - 25 noviembre, 2013 19:54
Hola, el fallo que tienes en la trampa de 15 mts es una AVERIA TIPICA en las antenas tribanda de la casa CUSHCRAFT, aunque lo mas normal es que las trampas que fallen sean las de 10 mts es decir las mas cercanas al boom y el problema pueden ser uno de estos dos
1-Que el tornillo que sujeta la envoltura externa de la trampa (hace de condensador) este flojo o con oxidación galvánica
2-que se hayan roto las pestañas de aluminio, que son sujetadas por el tornillo anteriormente mencionado
Esta avería no impide que el resto de las bandas funcionen correctamente.
EA2VE
#238135  - 26 noviembre, 2013 14:40
Muhas gracias por la aclaracion , espero que venga el buen tiempo , para poder bajarla y analizarla ,
si dispongo de un analizador , y espero ver esos dos puntos que me comentas y solucionar el problema
saludos y nuevamente gracias a todos
EA2VE
EA7OC
#238136  - 27 noviembre, 2013 18:48
Eso mismo me pasó a mí en una A4S y es el problema que te han comentado.
Límpiale bien las conexiones del hilo de las bobinas y le pones cinta aislante líquida.
EA7OC, Luis
EA2TT
#238137  - 27 noviembre, 2013 19:08
Gracias Luis , y luego te funciono bien la banda de 15M ?
espero que sea solamente ese problema y que funcione como antes ( de maravilla )
