Saludos. Como dice el titulo me gustaria saber como hacer/calcular la bobina que enfasa 2 o mas elementos de una colineal.
Un stup si se hacerlo pero me interesa bobina, cualquier ayuda es bien recibida gracias
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
Una idea: esto se puede simular bastante bien.
Aunque son diseños ya inventados y probados que puedes encontrar en libros, revistas o la web, también puedes dibujarla en el MMANA y dejar al programa que optimice.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
Buena idea, el problema es es de momento complicado programa al menos por mi parte. me lo he instalado y estoy en fase de aprendidaje, pero es poco intuitivo o eso creo. Tienes algun manual en castellanao que me pueda guiar.
Por cierto Ricardo me alegro de saludarte, ¿me recuerdas?.
salu2 juan 73
Cito de memoria de una que se publicó en la revista de URE en los 70, de cuando se usaba el formato pequeño.
Base de nylon con cuatro tubos de 500 mm, formando una cruz horizontal
Primer tramo vertical de 490 mm en tubo de aluminio
Taco de Nylon de 500 mm de longitud con 2 metros de alambre esmaltado de 2 mm bobinado en el mismo. No me acuerdo del diámetro.
Segundo tramo vertical de aprox. 1500 mm
Posiblemente alguien te pueda rescatar la revista del olvido y darte las dimensiones exactas. En Vitoria se hicieron un montón de ellas, y aún puedo ver por la ventana una de ellas, que perteneció a EA2TC y que no ha quitado del tejado...
Juan,
Revisando correos antiguos ya he visto que tuvimos una temporada de cruces de emails sobre el equipo qrp.
El programa MMANA yo pienso que es relativamente fácil de aprender a usar. No tengo manual en castellano, yo usé el que venía, que está en inglés. En una carpeta trae bastantes ejemplos de antenas que puedes ir viendo.
Lo primero es que sepas crear los segmentos. Colocar el punto de alimentación es tan fácil como poner "w0c", es decir, en el centro del hilo número 0, o lo que corresponda.
Después podrás pasar a prestaciones más avanzadas como jugar con el número de segmentos, editar por elementos en lugar de hilos, y sobre todo la optimización, mediante la cual el programa da el ajuste final a las dimensiones de la antena para lograr la mejor ganancia, impedancia u otro parámetro.
Gracias por tu interes EA2SN pero no pretendo hacer una antena de 2 metros.
Ricardo,tu diras lo que quieras pero a mi el programita se me antoja complicadillo. Bien es verdad que eso de w1c es buena pista,poco a poco parece que voy viendo luz en el asunto.
Espero contar con tu ayuda en un futuro proximo para tratar de entender como modelar antenillas con tan estupenda herramienta.
Ciertamente cruzamos varios mails referentes al qrp, que para mi significo un autentico antes y despues en mis conocimientos tecnicos, gracias Ricardo
salu2 juan 73
Jon EA2SN, recuerdo ese articulo. Yo tengo una version comercial para movil fabricada por HUSTLER, sobre 2,20 metros de largo, y como curiosidad va estupendamente en 28Mhz como 1/4 con bobina de carga.
