BOBINA PARA 80 METR...
BOBINA PARA 80 METROS
EA7GX
#34016  - 15 diciembre, 2016 18:35
Buenas noches estimados colegas, espero no proponer un disparate. He fabricado con caña de fibra 10mts longitud antena para 40 metros, con contra-antenas plano de tierra etc. Resonando bien en dicha banda. me gustaría saber, si es posible añadir alguna bobina en su base para medio trabajar también en 80mtr, y si fuese asi, como construirla y colocarla. Repito, espero no sea un disparate y agradezco vuestras respuestas.
Aprovecho el hilo para desearos felices fiestas y prospero año nuevo 2017.
A vuestra disposición.
EA7GX
Pedro 73"s
EA3NN
#304931  - 15 diciembre, 2016 20:07
Claro que es posible, serian por ejemplo 16.5/17 vueltas de cable electrico de 2mm sobre tubo de PVC de 90mm de diametro, otra cosa ya seria la contra antena, que deberia ser para ir bien 20/21m de cable.
EA3NN Dani.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA7GX
#304932  - 15 diciembre, 2016 20:50
Gracias Dani por tu pronta respuesta ,me dejas claro la sección y números de vueltas. por la contra antena no tengo problemas.
Solo me faltaría como hacer la conexión.
No se que haría a veces sin vosotros.
QRV...
EA7GX
Pedro.
EC2DX
#304940  - 15 diciembre, 2016 21:10
Para un radiante vertical de 10,6m (más o menos lo que tendrás funcionando en 10m) necesitarás una inductancia (bobina en la base) de unos 20,5uH.
Puedes fabricar la bobina utilizando el siguiente enlace
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
Luego tendrás que ajustar la impedancia, que probablemente será menor de 15 ohm.
Imanol
EC2DX
EA3NN
#304933  - 15 diciembre, 2016 22:02
Muy buen enlace imanol, no lo conocia, yo siempre utilizo la web de K7MEM y calculo un dipolo, y luego lo utilizo para hacer la vertical. Me apunto esta web.
EA3NN Dany
EA7GX
#304934  - 16 diciembre, 2016 10:30
Gracias chicos, me pongo mano a la obra. ( Imanol me alegro de leerte).
EA7GX.
Pedro
#304941  - 16 diciembre, 2016 12:44
Una vez calculada la bobina, empiezas a bobinar desde toma0 hasta toma1 las espiras calculadas y sigues bobinando de 3 a 5 vueltas más hasta toma2.
Conexiones:
toma0 => Radiales, tierra, malla coaxial
toma1 => Antena
toma2 => Vivo coaxial
EA3NN
#304935  - 16 diciembre, 2016 13:34
Solo de 3 a 5 vueltas Angel?? yo como he comentado, lo suelo calcular como si calculara un dipolo con normal con bobinas, y me han resultado todas las que he hecho, y para una vertical de 10m de longitud para 3.6mhz, me sale una bobina de 16.5/17 vueltas sobre un tubo de 90mm de diametro.
Ya comentaras Angel.
EA3NN Dany.
#304936  - 16 diciembre, 2016 16:01
otra forma,es bobinar a espiras juntas la longitud que falta para ser 1/4 de onda para 80m seria ,300:3.7mhz=81m,,,,,,,,, 81/4=20.27m,,lo restas de los 10m que tienes y da 10.27m de bobina de carga,esto solo es valido para bobinas de carga en la base y suele quedar un poco larga ,después con el analizador se pone a frecuencia.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2DX
#304963  - 16 diciembre, 2016 21:05
Tal y como te indica EA2ET, podrás ajustar la "R" buscando un punto entre masa y el vivo del coax.
Esta es una forma fácil de ajustar la "R".
http://www.dj0ip.de/vertical-antennas/hairpin-match/
Imanol
EC2DX
#304937  - 16 diciembre, 2016 22:42
Aprovechando la bobina de carga ,se puede poner un primario con inductancia a la frecuencia de 50 ohm,alimentando la antena por inducción con las ventajas que tiene,un saludo eb3dyo Francisco
EB3DYO.
FRANCISCO.
