BOBINA O TRAMPA PAR...
BOBINA O TRAMPA PARA DIPOLO BIBANDA
EA3KE
#347964  - 19 mayo, 2020 22:11
siempre he pensado que para un dipolo bibanda, por ejemplo 40/80 metros había que hacer el dipolo de 40 más o menos ajustado y después añadirle la parte de 80 metros con una trampa sintonizada por ejemplo a 7,1 mhz y que ésta sería la que hiciera de "interruptor" para cuando quisiéramos emitir en 40 o en 80.
Y siempre he pensado que para hacer dicha trampa sintonizada se necesita una bobina y un condensador.
Digo ésto porque me puse a simular con el managal una antena dipolo para 40 y 80 metros y en vez de poner una trampa sintonizada puse sólo una bobina y cuál fue mi sorpresa de que funcionó tanto en 40 como en 80.
La pregunta es.... qué diferencia hay entre hacer una antena dipolo bibanda en poner una trampa sintonizada o una simple bobina?
Gracias y un saludo de Toni Olmo EA3KE.
Un saludo, Toni Olmo
#347991  - 20 mayo, 2020 13:36
@ea3ke Hola, pues si la bobina tiene una impedancia tal que resulta muy alta a 7 Mhz y a la vez la adecuada para que en 3,5 Mhz cargue la parte restante de hilo funcionaria en ambas bandas, recuerdo alguna antena comercial que funciona asi..
No se que valores de hilo/inductancia usas
EA2AJO reaccionó
#347992  - 20 mayo, 2020 13:59
Efectivamente, es una antena bibanda muy utilizada hace bastantes años, se confundía a la vista con la clásica de trampas, excepto en el detalle de la poca longitud del rabillo terminal para 80m.
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#348008  - 20 mayo, 2020 21:44
Exactamente como te comentan, son válidas las dos opciones, con una bobina de carga tiene que tener bastante inductancia para que no deje pasar la frecuencia más alta, por lo tanto al final tiene muchas vueltas la bobina y para que resuene en 80m los rabillos a añadir no suelen ser muy largos generalmente en esta antena suelen ser de entre 1metro y 1,5 metros, para sitios reducidos nos viene bien este dipolo ya que con 11m o 11,5 por rama tenemos las 2 bandas, el rendimiento en 40m debería de ser prácticamente igual a un dipolo normal, en 80m pues sería inferior a un dipolo para la banda 80m y su ancho de banda sería más estrecho. Con trampas los circuitos resonantes de la trampas no dejarían pasar la banda de 40m es como si se desconectasen en esa frecuencia los rabillos a partir de la trampa, osea el mismo efecto que hacia con la bobina de alta inductancia, en este caso con trampas el dipolo nos queda más largo suele estar entre 14m o 17m de longitud por rama, dependiendo de los valores de las bobinas y condensadores que utilicemos en las trampas, por lo tanto se necesita más espacio para poder extenderlo. En 40m el rendimiento viene a ser como un dipolo de 1/2 onda para esa banda, en 80m el rendimiento inferior a un dipolo de esa banda, y menor anchura de banda que este, pero con trampas tenemos más rendimiento y más anchura de banda que con bobinas de carga en la banda más baja por tener más longitud física y aproximarse más a la longitud que tiene un dipolo de 1/2 onda en 80m sin acortar. Aunque si tenemos espacio es mejor olvidarnos de las bobinas de carga y de las trampas e instalar el famoso dipolo en bigote de gato, osea un dipolo para 40m y otro para 80m conectados en paralelo que tendremos un rendimiento y una anchura de banda similar a 2 dipolos mono bandas.
73 y Salud para todos.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
