Bobina HUM: bricola...
Bobina HUM: bricolaje RF
EA1AL
#19842  - 28 abril, 2012 07:52
Hola a todos:
Me he propuesto autoconstruir una bobina de núcleo de aire, similar a alguno de estos modelos comerciales:
1.- MFJ-404-0008, 2.5" Diameter 5 Inch Length Coil (10 turns per inch)
2.- Air-dux 1610T
3.- Miniductor 3031
Pretendo construir una antena vertical con carga en la base, inicialmente con cambio manual de bandas y puede que, con más tiempo y dedicación, pueda transformar ese cambio manual a un mecanismo más elaborado.
He leído un buen artículo de Phil (AD5X, "Build Your Own Coils") que me ha dado pistas sobre el uso de elementos plásticos como soporte y guía de las espiras, pero no tengo ni idea como conseguir esos elementos plásticos. Copio una foto de esas piezas y lo que necesito es alguna idea sobre cómo y dónde conseguir algo similar desde aquí (naturalmente él en su artículo habla de un proveedor americano ...).
De otro lado, también me gustaría recibir alguna aportación sobre la mejor manera de comprar -sin dejarme el sueldo- los 10 ó 15 metros de hilo plateado que voy a necesitar, de entre 1,5 y 2 mm de diámetro.
TNX & 73, Manuel (EA1DPP).
73 & DX, Manuel
EA5HVH
#187699  - 28 abril, 2012 10:05
Tiene que ser de hilo plateado ? No puede ser de tuberia de cobre que usan en las instalaciones de aire acondicionado de 3 o 4 mm ? Vienen en rollos y darle la forma es sencillo. Referente a la distancia entre espiras con una placa de algo duro (metacrilato por ejemplo) y haciendo orificios a la distancia puedes hacer la bobina perfectamente. Dependiendo de la distancia entre espiras puedes utilizar tambien "fichas de empalme de los electricistas".
EA1AL
#187708  - 5 mayo, 2012 06:23
Gracias a los dos por vuestras aportaciones.
Aún no tengo una decisión tomada sobre cómo voy a a acometer la construcción de esta bobina. No tengo prisa y prefiero tomarme mi tiempo para encontrar varias posibilidades.
No había considerado los tubos de cobre para instalaciones de aire acondicionado que se comentan, pero creo que necesitaría un tamaño demasiado grande de bobina para conseguir la inductancia que requiere la adaptación del tramo vertical. Es muy buena idea, también, el uso de regletas eléctricas (pero es muy posible que se queden cortas y necesite empalmar varios "tramos").
Para mayor claridad, copio la url de un video de youtube donde aparece una versión comercial de lo que pretendo construir. Es uno de los modelos más sencillos (y baratos) de Hy-gain: el 18AV (no estoy seguro que se comercialice siquiera en EA):
Como puede verse, se trata de un simple látigo vertical con una bobina en la base y los correspondientes radiales (por supuesto !!!). Está claro que lo "bonito" está precisamente en esa bobina y ahí está el origen de este hilo.
Gracias a todos desde ya,
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA3GFA
#187701  - 5 mayo, 2012 08:07
Mira este enlace, es buena la idea.
EA3GFA-Manu.
EA7HV
#188496  - 5 mayo, 2012 09:12
Hola a la peña..
Para platear las bobinas de cobre mira este viejo post:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/51108-platear-bobina-de-cobre.html
Salu2
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA3SE
#188500  - 11 mayo, 2012 18:43
Hola, Manuel
Puede ser que te interese esta página, en ella venden hilo plateado no excasivamente caro...
Saludos ordiales
JuanJo
http://wires.co.uk/acatalog/offers-silverplated.html
#189374  - 12 mayo, 2012 07:29
EA5SE escribió:
Hola Alberto.
Hay unas botellitas en algunos supermercados en la sección de limpieza que son para platear por frotamiento con un simple algodón depositando plata autentica sobre la superficie metálica, en el cobre o en el bronce es donde mejor terminado queda.
73 de Hermógenes - EA5SE.
Sería bueno conseguir alguna referencia; fabricante, nombre comercial, etc.
Parece una solución sencilla.
#189423  - 12 mayo, 2012 07:55
Para platear,nikelar,chromar y otras cosas :
Taller a Montornes,Tel: 661 569 929
Con las tres BBB.No tengo acciones .
Indicar de parte del colega de los reles de laton.
Los productos son caros y muy peligrosos,para platear el rele 24ghz 3mn sale a 1,50 euros para que teneis una idea ,os saldra mas caro los portes.
un saludo.
#189424  - 12 mayo, 2012 08:01
EA1DDO escribió:
EA5SE escribió:
Hola Alberto.
Lo de las botelitas lo probe,para productos que son plateados,una maravilla,pero para platear directo sobre metal, muy muy insuficiente.Si tienes una bobina de lineal plateada puede con eso poner las nuevas porque ya tienen plata.
Para tener un metal plateado brillante hay que primero nikelar y despues platear con una capa gruesa,el nikel no es conductor, o sino polir la plata despues a mano.
un saludo.
EA1AL
#187702  - 15 mayo, 2012 06:30
Gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones.
Creo tener ya enfocada la construcción de la bobina. Ahora solo hace falta la recopilacion de materiales y el tiempo para el montaje !!!
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
#189426  - 21 mayo, 2012 18:37
He encontrado el producto que usan los yankis para platerar bobinas y similares para amplificadores.
Se llama Cool-Amp;
http://www.cool-amp.com/
