Bobina antena
Bobina antena
EA3VZ
#14859  - 22 abril, 2011 07:58
Hola: agradecería si alguien me pudiese indicar como calcular la bobina de base para acortar una antena vertical destinada a un equipo portatil para 14 Mhz.
EA3VZ - José Mª
#146183  - 22 abril, 2011 11:33
La bobina, que yo sepa, "no acorta", lo que hace es adaptar "acoplar" la impedancia que resulte de esa antena y la deje lo más cerca posible de la impedancia del cable, normalmente 50 OHm.
Supongo que lo "correcto" sería simular o calcular que impedancia va a presentar esa antena acortada, luego con un simple programa te dice "cuanto condensador" y "cuanta bobina" necesitas, por ejemplo con el siguiente;
http://www.zerobeat.net/G4FGQ/l_netwk.exe
EA3VZ
#146184  - 24 abril, 2011 11:47
Muchas gracias Máximo por tu explicación y el programa, veré si me salgo porqué está en MS-DOS y este sistema no lo domino demasiado.
Un cordial saludo.
EA3VZ - José Mª
