BOBINA 😯 METROS
BOBINA 😯 METROS
EC7AT
#9317  - 9 abril, 2010 07:03
Hola Foro:
Despues de buscar info via amigos, via Internet estoy hecho un lio que a ver si alguien me da una buena respuesta.
Necesito una bobina para acortar un diplolo Rigido para la banda de 80.
Medidas.
Material que dispongo:
Aluminio 6 metros por brazo o sea acortada a 12 metros total.
Diametro de la bobina 40 mm e hilo forrado de 1,5 mm
Medida aproximada para colocar la bobina 190 1º tramo aluminio
Alguien me podria decir la cantidad de espiras, el largo de la misma y si es necesaria usar algun material en especial?
Gracias de antemano.
Estoy intentando construir para portable este dipolo rigido ( locuras de imaginario jjejjejejej) :woohoo:
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA6XD
#103958  - 9 abril, 2010 19:20
Hola Joaquin.
Veo que nadie te hecha un cable, yo intentaré hacerlo.
Vamos por tiempos.
Yo NO te recomiendo cable de 1,5mm forrado de plástico simplemente porque no sabes el grueso del plástico para saber la separación entre espiras para calcular la bobina.
No es lo mismo hilo de cobre esmaltado en donde las espiras estan juntas que poner ls espiras separadas por un plástico ya que cuanto más separadas están las espiras pues la bobina menos inductancia tiene y más espiras necesitas para lograr lo mismo.
Si supieras realmente la distancia de separación entre espiras con hilo forrado de plástico pues sin problema se puede calcular la bobina con hilo forrado pero sin saberlo pues vamos casi a ciegas.
Si tu consigues decirme la separación que tendrás entre espiras debido al plástico yo te calculo la bobina pero si quieres un consejo búscate hilo de cobre esmaltado de la medida que tu quieras y tendrás muchás más posibilidades de éxito sin lugar a dudas.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EC7AT
#104047  - 10 abril, 2010 06:26
Hola Gillermo:
Gracias por respornder:
Tomo nota de tu consejo y voy a buscar hilo esmaltado de cobre de 1,5 mm y la separación seria de 1,7 mm entre espiras, un amigo tornero me va hacer la rosca en el PVC. :S :S :S :S :S :S :S
Te comento las medidas del aluminio y por si alguien quiere practicar. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
A B C D E
Brazo.- ::::::::::::::::::::::////////:::::::::::::::::::::::::''''''''''''''''''''''...................
Total A+B+C+D+E = 7 metros
A= 1,50 METROS 25 MMM
B= BOBINA ?????
C= 2,00 METROS 20MM
D= 1,90 METROS 16 MM
E= 1,60 METROS ( PARA AJUSTE)11 MM
BALUM RELACION 1.1 1000 WT
TENSOR DE HILO DE FIBRA. :blink: :blink: :blink: :blink:
ESPERO NOTICIAS :blush: :blush: :blush: :blush:
EC7AT
Joaquin
IM86TU
EA1BE
#104101  - 10 abril, 2010 09:48
Hola Joaquín y resto de compañer@s:
Seguramente en este tema sobran compañeros que puedan asesorarte mucho mejor que yo, pero me da la impresión de que la bobina esta demasiado cerca del punto de alimentación y esto le quitara rendimiento a la antena, dado de la máxima tensión se produce en el punto de alimentación y esta disminuye según se aproxima a sus extremos.
Creo recordar que lo ideal es que la bonina este situada más o menos a 2/3 del punto de alimentación para que no merme mucho su rendimiento.
Si lo que digo no es correcto que algún compañero me corrija, estoy deseando aprender un poco más, creo que todos los días son buenos para prender cosas nuevas.
Un cordial saludo a tod@s.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA7BJ
#103959  - 10 abril, 2010 10:14
pasate por aqui...
http://www.k7mem.150m.com/Electronic_Notebook/antennas/shortant.html
EC7AT
#104103  - 10 abril, 2010 12:28
Hola EA1BE:
Esa teoria creo que algunos experimentadores no la dan como cierta , ya que al acercar las bobinas al centro al 15 al 20% y haciendo Bobinas de Alto Q se hace muy efectiva(repito esto yo no afirmo porque lo desconozco solo cosas que voy leyendo y escuchando.)Pensando que esto no es un dipolo de hilo.
Bueno sigo recojiendo opiniones y info de todo lo que voy recibiendo hare pruebas y veremos quien tiene razon.
Gracias :dry: :dry: :dry: :dry: :dry:
EC7AT
Joaquin
IM86TU
EA7HZ
#103960  - 10 abril, 2010 15:16
Hola a todos/as,
Joaquín, te he enviado unos e-mails, espero los hayas recibido.
Suerte con los experimentos. Espero oirte en 80m como un trueno.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EC7AT
#104130  - 10 abril, 2010 17:32
Hola Jorge :
Si he recibido tu emails.
Gracias tomado buena nota de ambas sugerencias.
Nos escuchamos.
EC7AT
Joaquin
IM86TU
