Bluetooth Yaesu Ft8...
Bluetooth Yaesu Ft857D
EA5FBD
#354438  - 19 octubre, 2020 21:20
Hola a todos, no sé si ya se ha hablado de esto en el foro, ( no he encontrado nada).
La cosa es que mis viejos auriculares de cable se están deshaciendo a trozos y estoy pensando en comprar unos nuevos inalámbricos , pero me asalta la duda de si los podré usar simplemente conectando un transmisor bluetooth a la salida de audio del equipo; sin tener que sacrificar el Cat del mismo.
Gracias de antemano.
#354439  - 19 octubre, 2020 21:26
EA5FBD:
si es para escuchar, sí. El problema en el caso de micro-auriculares Bluetooth es que normalmente no tienen PTT, por lo que tendrías que usar el Vox.
EA5FBD
#354461  - 20 octubre, 2020 12:25
@ea2sn  Gracias Jon por contestar; solo seria para escuchar
EB5WC
#354499  - 21 octubre, 2020 11:53
@ea2sn En ese caso tendra que conectar a la entrada de micro del equipo la salida del receptor bluetooth
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
#354503  - 21 octubre, 2020 12:56
Publicado por: @eb5wc
EB5WC:
escribí "micro-auriculares" porque hay conjuntos que incluyen auriculares y un micrófono. Generalmente se usan en PCs y tienen un conector Jack de 3,5 mm del tipo punta-barrilete-masa o punta-barrilete-barrilete-masa. Se consigue escuchar lo que recibe la radio y transmitir lo que le llega al micro, pero falta el PTT, además de cables adecuados para la conversión entre el conector del micro del FT857 y el del bluetooth. Para el problema del PTT, si buscas podrás encontrar "botones PTT" por bluetooth, aunque son raros.
EB5WC
#354519  - 21 octubre, 2020 18:42
@ea2sn a eso me refería no me explique bien
EA5FBD
#354567  - 22 octubre, 2020 19:46
Ok, tomo nota, Toni y Jon
Gracias. 73!!!
