Bloqueo Rotor Kenpr...
Bloqueo Rotor Kenpro KR-450XL
EC7DZZ
#16225  - 4 agosto, 2011 14:55
Buenas,tengo en estos momentos mi rotor Kenpro KR-450XL bloqueado solo me gira hacia el norte y cuando quiero volver a girar direccion Sur se queda parado,algunas veces avanza unos pocos de grados pero nada,no se mueve y le tengo direccion norte sin poder moverlo,aver si algun compañero podria comentarme cual puede ser el problema,mientras tanto tratare de investigar y probar,Gracias.
#157965  - 4 agosto, 2011 16:56
Con el esquema, mira si tienes salida de tension cuando le da la orden, si sale tension es del rotor,si no es del mando.
Verifica si no tienes algun cable desconectado detras del mando.
un saludo.
EA1GAR
#157966  - 4 agosto, 2011 17:02
acercate al rotor y otra persona que accione el mando su escuchas el murmullo del rotor y la antena no se mueve... piñón o corona roto!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EC7DZZ
#157967  - 4 agosto, 2011 17:46
Gracias por vuestras sugerencias,realizare ambas puebas.
EA1AV
#157997  - 5 agosto, 2011 22:19
Mira en el esquema del mando del rotor si lleva un condensador en el interruptor de giro para el desfase, si no tienes esquema visualmente también lo puedes ver y comprobando con un polímetro en C.A. si cuando actúas el interruptor en ese sentido sale un voltaje similar a cuando lo haces en el otro sentido, es probable que este mal este condensador, no conozco ese rotor pero es casi seguro que llevara un condensador polarizado para el desfase de la C.A. Si es ese el problema y no encuentras otro igual puedes poner dos condensadores normales iguales en capacidad y voltaje unidos sus positivos y los dos terminales negativos que te quedan libres los conectas al circuito.
73. EA1AV Agustín
EC7DZZ
#157968  - 6 agosto, 2011 13:08
Buenas,comprobe el condensador que me comentas y esta bien,tras comprobar los secundarios del transformador y en las bornas de conexion del cableado la tension es correcta, detecte un fallo en las soldadura,ahora parece que funciona correctamente,seguire observando su funcionamiento.Gracias
