BLOQUEO DEL FT-2000
BLOQUEO DEL FT-2000
EC7C
 EC7C
#10042  - 26 mayo, 2010 20:13
:( Buenas foro mi problema y pregunta es la siguiente
programa pcc-2000 de yaesu conecta por rs232 con ft-2000
y lo maneja ok, problema el ft-2000 no responde al pc,y
digo yoesto es problema de software. :S y como no tenia la ultima
actualizacion pues ala carga, conecto el ct119 y primer paso ok,
conecto el rs232 como siempre comienza y :ohmy: error de comunicacion
resultado ft-2000 bloqueado :angry:
a alguien le a ocurrido algo igual?????
de primeras gracias y saludos al foro
ea7ayf Paco
PACO por Malaga........
EA1ZR
#109141  - 27 mayo, 2010 05:29
UUUUUFFFFFFF¡¡¡¡¡¡¡¡
Me resulta familiar esto que comentas, aunque espero y deseo que no sea lo mismo que me paso a mi.....
Primeramente, cuando pulsas cualquier botón del equipo no responde???
Se ha quedado sin recepción???
Has realizado al pie de la letra todos los pasos que indica Yaesu, a la hora de actualizar, es decir conectar el cable de 13,8 desconectar, conectar el RS232, desconectar etc... ten en cuenta que como no hallas apagado la fuente de alimentacion o desconectado el cable de alimentacion de 13,8 a la hora de conectar el RS232, la diferencia de voltajes te forman un corto y se quema alguna de las pistas de la unidad de control, esto te pasara siempre que este el equipo CONECTADO a 13,8 a la hora de conectar el RS232.
Te recomiendo que pruebes haber si el equipo se pone en modo de actualizacion del DSP, si sigue bloqueado y no lo puedes actualizar ni responde ninguna tecla, comprueba las pistas del DSP y si hay alguna quemada cierra el equipo y mandalo a reparar,y si lo Comprastes en Radio Center Ni lo mandes por que no se aran cargo de la reparación.
Mira como se me quedo una de las pistas de la unidad de control.
Aunque mi equipo es un FT950, quizás con la FT2000 también puede pasar..
Saludos y Suerte.
Saludos de César, EA1ZR..
EC7C
 EC7C
#109142  - 28 mayo, 2010 15:32
ec1aju gracias por ver el tema,
nose si habra sido eso, solo se que no
siendo radio center sino otro negocio y
estando el equipo todavia con la garantia
oficial.pues solo tiene 17meses
y al parecer haciendome un favor e pagado
146 + 69 de portes + iva total 250 euros y el equipo a vuelto
desbloqueado si pero con el mismo problema antes del bloqueo
el pc ordena el ft2000 no responde..
e hablado con el distribuidor de españa y me comentan que eso
no tendria cargo, estaria en garantia.
usease que no se como terminara esto. pero lo que si se es
que este ft2000 no va a estar todo el dia de viaje por las agencias
me equivoque al comprar no en el equipo si no en el comerciante,
de no tener esto buen termino ya ire contando
un saludo de nuevo y gracias, Ea7ayf
EA1HPQ
#109335  - 31 mayo, 2010 11:24
¿te ha llegado a funcionar alguna el programa pcc?
Supongo que sabrás que hay que seleccinar el puerto com adecuado y luego pulsar com en el teclado virtual que aparece en pantalla para que se comunique la emisora con el pc
Imagino que lo habrás hecho pero bueno , por si acaso
EC7C
 EC7C
#109143  - 3 junio, 2010 08:13
para EA1HPQ gracias por leer esto pero te contesto,
yo arranco el pcc2000 y le pongo el puerto que es el
4 y la velocidad 9600 baudios,
y me dice que hay error de comunicacion eso si el pcc2000
mueve por ejemplo la frecuencia del ft2000 y algunas funciones
pero el ft2000 no le contesta por decirlo en plan coloquial
le voy a mandar al medico y haber cual es el diagnostico :angry:
gracias de nuevo.
una pregunta por si algun colega que haya tenido el mismo problema
u solamente se le bloqueo y recurrio al que la vendio el equipo
exatamente Angro comunicaciones, por favor ponte en contacto
si es posible me gustaria comentar alguna cosa,
y un consejo a lectores cuidado con los que te dan precios
muy buenos y no trabajan con casas oficiales de verdad es casi un
engaño total, digo casi porque cuenta con que no tengas nunca
una averia seria y este en garantia uf que garantia.
EA7AYF francisco cuenca gallardo. Malaga
EA1HPQ
#109833  - 3 junio, 2010 10:25
Desde luego estas haciendo lo correcto , o sea selecconar el puerto com y la velocidad , pues dices que cambia la frecuencia y algunas funciones más .
Espero que tengas suerte y se te arregle el tema , en cuanto a actualizar el firmware , yo tengo un ft 2000 hace tres años tengo el cable ct-119 pero no me he atrevido todavía a actualizarlo y leyendo casos como el tuyo me da todavía más miedo .
Ya sé que muchos pensaran que soy tonto y me estoy perdiendo todas las mejoras que se han introducido con las actualizaciones pero a mí de momento me va bien así como está la emisora.
Saludos y suerte .
EC4KW
#109834  - 4 junio, 2010 22:52
gracias de nuevo.
Uff, Angro comunicaciones o GRUPO HG siendo este último su nombre comercial conocido, no tiene un buen servicio de post-venta, yo tuve problemas con esta empresa en el 2007, para vender todo maravilloso y excelente, pero como tengas problemas malo, empezando porque los portes los pagas tu, eso claro, si te solucionan el problema....
No he vuelto a comprar mas y desaconsejo hacerlo (SÓLO ES MI EXPERIENCIA, NO QUIERO CREAR POLEMICA, Y ENTIENDO QUE HAYA GENTE QUE LE HAYA IDO BIEN), en Marketing enseñan que por cada cliente que pierdes posteriormente tienes que captar a 15 nuevos clientes para quedarte igual que estabas ( EFECTO BOCA A BOCA ).
En cuanto a tu equipo, siento tu avería, es una pena porque el equipo es una maravilla, espero que lo soluciones pronto sin que tengas que ir a consumo.
§ 88, Va por ti figura. §
EA1R
 EA1R
#109971  - 18 julio, 2012 21:39
editado
EA7LS
#196637  - 18 julio, 2012 23:06
Consulta con el servicio técnico para ver que solución te puede dar,
Quillo, EA7LS
País 😉
EA1S
 EA1S
#109336  - 19 julio, 2012 06:42
EA1YG escribió:
Se ha muerto, ¿alguien sabe como se resucita?
desbloqueado
EA7LS escribió:
Si creés en los milagros, esparate al tercer día....,
Si al cuarto dia sigue igual ya sabes...suerte no obstante, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EB5BXK
#109144  - 19 julio, 2012 11:25
Hola Francisco. ¿por qué no haces la consulta a Jose Vicente, EB5AGV? Es un muy buén técnico y seguro que te puede ayudar.
Saludos y 73!
Mario.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
